Шпильки на KJ
Долбаные шиномонтажники сорвали пневмой шпильки колёсные спереди две и сзади четыре.
В предвкушении переобувки в зиму имею вопрос к знатокам. Какие шпильки к нам на KJ подходят, и если б парт намбер или ссылку, где взять.
А может кто и процесс замены опишет?
  • Ответы 67
  • Просмотры 16,2k
  • CHEF
    CHEF 15 публикаций
    tracker99 11 публикаций
  • Arny-xxl
    Arny-xxl 10 публикаций
    up6 6 публикаций
  • У меня на стоковых 7,5J*17 вылет 33,275. Сейчас стоят с вылетом 45.
  • количество укажите...
  • На мой взгляд, если самопроизвольно откручиваются все гайки на всех колесах - то дело в гайках. Они по природе мягче шпилек, поэтому сначала проверить надо гайки.   Еще как вариант - конус гайки не
Предположу, что прежний хозяин Вашего авто просто поставил на родные дюймовые шпильки гайки с метрической резьбой и крутанул их гайковертом...
или в сервисе, когда колеса меняли....
На родной гайке должно быть написано "1/2"
Неа) на шиномонтажке проверили - на шпильках резьба дюймовая, т.к. обычная гайка не пошла - шиномонтажник примерил для интереса
Еще как вариант - конус гайки не совпадает с конусом посадочного места колесного диска. У Вас на фото диски не оригинальные.
Гайки от дисков что на фото (спицами). Сейчас одел "оленьи рога" - вот с тех пор и начали откручиваться, со старыми дисками проблем не было. Идею уловил! К оленьим рогам "родные" гайки подскажите какие искать тогда??
Андрей, подскажите к дискам "оленьи рога" "родные" гайки имеются в наличии??
Визуально такие же как у меня. Только у меня помученные жизнью - колпачки на некоторых снялись (сложил в запасник), осталась на шпильках внутренняя часть с резьбой...
А вообще старость гаек может сказаться на самооткручивании? по идее если только не встают плотно...
Вряд ли, скорее всего конус не тот....
Ночью снять по колесу попробую и поковырять краску на посадочных под гайки - там краской красильщики диск закрасили. И одновременно сопоставлю гайки с конусами диска!
Если гайки с конусом (бывают сферические , фланцевые ..) , то он только один - 60 гр . Все гайки с конусом подходят ко всем приличным дискам с крепежом "под конус" . Если фаску под гайку разбило (бывает , если забыли затянуть) , диск на выброс .
Заехал у дома на шиномонтаж, ребята молодые славяне, сняли одно колесо переднее на пробу (если бы сорвало шпильку при снятии, то на перед шпильки дешевле стоят хотябы) - гайки плотно встают в конус диска (по притертости на гайке и дырке конуса видно, равномерно по всей площади, нет зазора чтобы ерзали), резьба на шпильках живая, гайки по конусности схожи между собой, говорят даже если бы краска мешала прилегать гайкам то уже притерлось бы и что это не так существенно должно влиять. Балансировка колес тоже не так влияет, говорят сколько приезжало машин, просто резину криво стирает по асфальту,т.к. крепеж более жесткая конструкция и скорее просто покрышку сжует не равномерно. Короче по вскрытию показало, что у меня все в норме... Ребята предложили на форумах поузнавать, а когда ответил что уже, в ответку попросили, как найду причину, не полениться и заехать к ним поделиться инфой, типа весьма интересный случай. Вот как бы так( На гайках гравировка 1/2`` - вроде родные. На той гайке, в которой осталась часть сорванной шпильки - часть резьбы гайки по самому краю тоже сорвало, волосом торчит, как бы отслоилась (шпилька не вынимается). Вручную ключом коротким прошелся слегка по всем гайкам, вроде не болтаются, сильно не налегал уже.
Изменено пользователем CHEF
Может все дело в краске и было.... чем красили то, порошком или просто эмалью?
Порошком. Так краска в конусах диска осталась, только видно стало где гайка села, но краска то не слезла...
...сдаюсь :) как решите свою проблему - напишите, очень интересный случай....
За это маляров наказывать надо . Там могли наплывы быть , а порошок довольно твердый , его "разжует" только при движении .
)))))))))))))))))))))))))) самому жуть как интересно)
Возможно это и было причиной... буду наблюдать каждодневно и заказывать новые гайки!
У кого ? :wacko:
Я просто их в Южке покупал . Есть открытые , есть закрытые .
У кого ? :wacko:
По цене в 200-300р за штуку с ожиданием в 5-10дней (в инет магазах) = ну их на....!
На ебее (ссылку выше кидали) комплект в 20шт (4колеса по 5 шт на колесо = как раз скока нужно) за 1500р и ждать столько же = это уже разговор)
А Вы по чем брали??
На ебее
Это я не умею , это я - пас , да еще и б/ушные ...
А Вы по чем брали??
Я уже и не помню , но не слишком обременительно было . Потом еще для одного форумчанина несколько штук покупал .
То что б/у - тоже не нравится, т.к. у меня то тоже б/у и смысл тоже на тоже менять...( Может найду еще чего. Но за гайки выкладывать цену б/у литых дисков ("оленьи рога" за столько взял) - оч дорого((((
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=955034AF&sr=65&Cat=Chrysler
http://10w40.ru/parts?search=6036310AA
оч дорого
Больше 70 руб за гайку отдавать мне тоже влом .
По моему , я вот эти брал , только не в магазине , а на рынке http://xn--80ajatb8aem.xn--p1ai/products/7664
По моему , я вот эти брал http://xn--80ajatb8aem.xn--p1ai/products/7664
Тоже хотел эту ссылку дать, себе брал в автомагазине аж по 28 рублей.
Круть! Спасибо!)) там и возьму :good:  :good:
...к слову - по ссылке есть еще похожие гайки http://xn--80ajatb8aem.xn--p1ai/products/7635 тока желтые, колпачком сверху одеваются и на обычные смахивают - так вот у меня сейчас и те и те вперемешку... Гы, че лучше??)
Лучше наверно закрытые, то зимой соль, грязь...
Гы, че лучше??)
У меня закрытые+ секретки http://секретка.рф/products/6517. Открытые не знаю, в руках не держал.
Сейчас у них по 57р каждая.. Но это всяко лучше, чем по 200р за шт
Буду закрытые брать. То при открытых мало ли в резьбу попадет кака с зимних дорого, закиснет все это хозяйство, потом мучиться.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет,
 Для замены шпильки на передней ступице, суппорт и диск нужно снимать?
Или она пройдет между диском и кулаком спереди?
Шиномонтажники удружили..
нужно... не пройдет...
  • 3 года спустя...
11.09.2012 в 13:15, up6 сказал:
vin???
Прошу помощи в определении номера шпильки для заднего колеса. VIN 1J4FK48152W265709
  • followMe
  • Vlad57
  • iverson13
  • Wurik
  • JefFly
  • Alexxx19
  • Garinch
    • 22 Комментария
    • 34957 Просмотров
    • 200266 Просмотров
    • 443376 Просмотров
