Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Автомобиль: GC WK 5.7 2005
GC WK2 3.0 2019
В 07.08.2018 в 17:28, ZMei сказал:
Всю эту чепушню я видел давно и в прошлой жизни. Нет людей, которые понимают принцип работы и уж тем более в состоянии отремонтить гидромодуль.
Сам прошел через замену гидромодуля, но там другой случай.
Тебе следует сначала сделать рейку (нафига ты вообще туда полез???), прокачать систему (можно без сканера скинуть клемму с датчика температуры мотора, соленоид откроется насквозь).
А потом уже заниматься вентилятором, его работа никак не связана со стуком в рейке.
Всмысле "нафига"?! Я ж писал выше - эт раз, а два - лезу совсем не я.
Рейка в процессе, гидровент не стартовал после переборки оной, и установки на машину, после нескольких раз промывки - стартанул, но сие еще может быть связано с давлением в системе и все такое. На что я может и надеюсь, но уже слабо верю, но хочется ) установится рейка нестучащая, и гидромодуль стартует :)
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 07.08.2018 в 17:31, wat4dog сказал:
Стучала рейка, ну и черт с ней! У всех стучит и ходит столетиями.
Еще раз, от ремонта рейки гидромодуль не заработает - если сдох, то сдох.
GC WK2 3.0 2019
Да и как бы увидим, сдох или нет, сдох - будем менять, будет возможность поразбирать старый, ему что станется-то уже ))))
Изначально текла, перебрали, застучала, сняли проверили, посмотрели, без люфтов. Ставишь на машину, вливаешь жижу, заводишь - стук и подкусывание, причем ощутимое. Ну и набуя, так сказать, мне такое надо? Столетиями оно не походит, вердикт вынесли такой - "выработка в корпусе, ремонт смысла не имеет".
2008 г.
0 CRD
6 часов назад, ZMei сказал:
Ну зачем так... я прошёл через модуль, после перебора рейки не промыл систему и после установки исправной (не стучащей) вент перестал вращаться да ещё и руль клинить стал .... полезли в модуль и из трёх плунжеров один зависший был (мусор), собрали назад и вуаля по сей день... тока это все делалось как в операционной на белой простыне и даже не думай валенком их чистить... один факт признали ни кто не понял как он работает ?
Автомобиль: в подписи
Гидродвигатели они такие - их действительно мало кто понимает (и я такой же - не сильно в курсе).
GC WK2 3.0 2019
В 07.08.2018 в 17:36, ZMei сказал:
Ну, ты был не прав, он не стартовал, пока не заменили рейку. Рейка встала, гидровент завелся на отлично и все работает. Сегодня забрал и до сих пор радуюсь, врубается на обе скорости при всех тестах.
Так что, не все потеряно, если гидровент не стартанул... Рейка может быть виновата вполне себе очень даже.
В 11.08.2018 в 21:06, wat4dog сказал:
У гидровентилятора нет скоростей.
Тест на принудительное открытие не подтверждает исправность гидромодуля. Главный тест - заводишь утром на холодную с вЫключенным кондером, если вент крутится, значит исправен.
GC WK2 3.0 2019
Соленоид же может быть:
1) закрыт
2) полуоткрыт
3) открыт
Разве это не роялет на обороты вента? Или я ошибаюсь?
Главный тест проходит, с вЫключеным кондером, вент крутится всегда. Тьфу-тьфу-тьфу :)
5 часов назад, ZMei сказал:
А именно выключенный кондей имеет существенное влияние?
57 минут назад, Roman76 сказал:
Что, не крутится?
Что, не крутится?
У меня климат всегда работает. Иногда обращал внимание, что если после частичного остывания двигателя и его запуске гидровентак не крутится сразу, чуть позже при прогреве начинает плавно вращаться. Иногда в жару запускаю двигатель и слышу "ЖЖЖЖЖЖ" от крыльчатки и затухание с плавным медленным вращением. Вот и думаю, какой у него алгоритм у дизелей... короче живет своей жизнью. Но руль всегда крутится легко, жижа мопаровская чистая, тут недавно еще сменил с бачка и доливал новой когда отсоединяли радиатор гура, никогда в +30С и выше при отжаривании на трассе не видел стрелку в правой части, только максимум по центру. А так всегда на 1мм левее стоит.
Наверно не трогать работающую аппаратуру? ))
Изменено пользователем Roman76
12 часов назад, Roman76 сказал:
Ну пусть работает пока. Когда перестанет, тогда и посмотрим.
2 минуты назад, ZMei сказал:
я имел ввиду, что в АУТО стоит всегда и никогда не выключается, ни на этом жыпе, ни на другом...
или что-то неправильно я делаю? есть плохие предпосылки?
5 минут назад, Roman76 сказал:
Спи спокойно.
  • 5 месяцев спустя...
1 650
W124/300E
Вот и пришла пора мне перебрать рейку.
По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников.
К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу сделать обе процедуры.
Скажу сразу, рейку достать, тот еще кубик Рубика.
Я снимал в сборе, с тягами и трубками, неизвестно чего больше, перемазался или обматерился ;)
Но снял. Часа за 4.
Повез к друзьям в спецсервис.
По вскрытии оказалось, что помимо задубевших сальников, имеет место быть выработка картера.
Не тот это ремонт, что бы забить на это, было принято решение картер гильзовать.
Прикольно, когда директор компании вытачивает мне гильзу :)
Далее следует расточка картера рейки.
2.thumb.jpg.35fbf8c20483ee352e1dd4892431fb9b.jpg3.thumb.jpg.e3baa468bc5b82157b972bca5df4bea4.jpg5.thumb.jpg.40670226ab145397c1db6f45681b405d.jpg
Точим до обеспечения натяга 0,07.
И-и-и, гильзуем:good:
Очень впечатлила зачеканка гильзы от проворота.
Через специльный кондуктор в картере засверливаются углубления, в которые зачеканивается кромка.
Далее сама рейка.
Поршень срезается на станке, приваривается новый.
И, пошла сборка.
На все про все ушло часов 6 с перекурами, и поболтать, и вот, я счастливый обладатель перебранной рейки.
Кстати, рейка у меня не стучала.
Извлеченные вставки Фолье я измерил микрометром и сравнил их с новыми.
Разница оказалась 0,01 мм.
Новые, хотя и лежали в пакетике от Мерседес, мне не понравились, показались мягкими и гибкими, решили оставить старые.
Ну, а на фоне эпопеи с рейкой, сайленты редуктора заменились молниеносно и ненапряжно.
Как дал 16-ти тонничком, так они и вылетели со свистом.
Автомобиль: Чероке wh
раз два три, как слышно приём, дизель wh, стучит рейка, конкретно вертикальный люфт втулки, особенно хорошо слышно когда руками тягу рулевую дёргаешь вверх вниз, лево право норм, в руль не отдаёт. Понимаю что проблема в направляющей втулке наподобии http://reikinet.ru/neispravnosti/stuk-vo-vtulke-reiki
снимаю тягу вижу стопорное кольцо, а теперь вопрос, вот сниму я кольцо, что дальше? вытаскивается ли втулка? как? и где заказать?...
W124/300E
50 минут назад, Дмитрий006 сказал:
Нет. Она выбивается изнутри поршнем рейки при полной разборке.
За втулкой еще и сальник есть.
52 минуты назад, Дмитрий006 сказал:
и где заказать?...
Так прям по вашей ссылке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Давненько как-то заказывал ремкомплект рулевой рейки в экзисте - Emmetec JP 9001 KIT
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В 27.01.2019 в 20:37, E_Gun сказал:
Теперь я знаю , к кому обращаться ... :good:ну , когда срок придёт ...
Жень , и цена вопроса вместе с зч?...
W124/300E
16 минут назад, олегТТ сказал:
цена вопроса
Для меня в этой конторе спеццена, поэтому ориентироваться на нее нельзя.
Соберешься, набери, я договорюсь что бы тебе тоже скидку сделали..
Только что, E_Gun сказал:
Спасибо , Жень!!  Обязательно.
А то я тут всё с ужасом думал- а куда деваться , когда припрёт?:blink:
W124/300E
Ва-а-аще не вопрос, наши рейки такиеже как у МЛ-ГЛ, мы их пачками в ремонт отправяем.
У американских машин проблема со сборкой, то сальник завернут, то втулка не допрессована.
Пока новая, ходит, а чуть пристареет, так течет.
Автомобиль: XH 4.7 '06
17 часов назад, олегТТ сказал:
Кстати, в этой конторе хороший скидос по карте автоклуба, например, жип4*4клуба
У меня летом прошлым переборка вышла в 13 что-ли тысяч полностью со снятием-установкой.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
А скажите, какого характера стук рейки? похож на раздолбанную шаровую на небольших неровностях?
Спасибо. Похоже оно ((((
Как раз слева в районе ног, на небольших неровностях, как будто шаровая с сильным люфтом, такой бумкающий.... Люфта кстати на наконечниках и тягах нет насколько смог пошатать....
Думал шаровая нижнего рычага  - но он новый, все рычаги впереди новые, новые наконечники и аморты с пружинами.....
Это чинится\перебирается или искать рейку на замену?
апд. стучаться в http://reikinet.ru ? Или куда то еще? Женя Е-gun подскажи плз а ?
12 часов назад, Einar сказал:
Можешь попробовать по старой доброй традиции форума поменять сухари (фолье). Благо это недорого.
2008 г.
0 CRD
Мне это не помогло . Симптомы были такие же. В Гидролаб возил отделался малой кровью и эффективно уже 70 тыс. накатал , в этой теме описывал ..
    Николай 51
    Николай 51
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
