Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Антон, вроде я не обижал, шоб на "Вы" разговаривать )))
Обязательно отпишу.
так я и не имел это ввиду ни разу)))
ну значит кто раньше заменит, тот и отпишется!)
Автомобиль: jeep wk
сидит на резьбе с герметиком?надоли греть чтобы открутить и какая резьба левая или правая?3 часа сегодня потратил на снятие рейки пришол домой спрашиваю умные советы
Изменено пользователем ivan-jeep
Резьба обычная, газовый ключ и вперед, тяги есть оригинал - в сборе с пыльниками.
Автомобиль: jeep wk
для захвата круга есть ключ фирмы( proto).пыльники как новые хотя ещё родные.Moog на что ещё стоит обратить внимание?
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
стучит рейка, достал фолье вставки а они как новые притерты даже не по всей плоскости.
У кого есть новые промеряйте штангеном толщину этого лепестка.
Просто я подложил под лепесток пластинку (вырезал из пластиковой бутылки) 0,15мм. результата не принесло, думаю не в нем дело.
правда если сильно затянуть не стучит - но и руль тугой и не возвращается в центрально еположение.
Автомобиль: в подписи
А у неё нет номера. Рейка - целое изделие. То есть - только подбор.
Уважаемые, скажите плиз, а какая всё-таки нужна головка для откручивания звёздочки на рулевой рейке? Именно с внутренней "обратной" шестилучевой  звёздочкой? Какой размер нужен?
Чёт в "планету железяку" заехал - моск вынес продавану, а головку нужную так и не купил...
Изменено пользователем Mugatu
Ранее в этой теме: E20 она называется. Хотя честно говоря глядя на фотки - может и Е18, то есть в именно цифрах не уверен, но такие головки - это "Е"-серия.
Не самая ходовая, может быть не отдельно, а в наборе.
В номенклатуре КингТони называется 437520M.
Автомобиль: jeep wk
свою подтягивал торксом на 20 если не забыл-после Николая Пименова про 18 засомневался, одно точно головку надо резать т.к  иначе заход очень большой а гайка торчит всего на 5мм.WAGAZ пластины на поршне над поршнем пружина и крышка под торкс.крышку можно токарю заказать сразу под нормальный имбус рублей 200-300.Тяги у себя скручивал с охренительным воплем при том что становая тяга у меня 200кг-потому и задавал вопрос а они откручиваются?раздался щелчок и она пошла от руки-так у всех было?
Не резать, а сошлифовать фаску. Так часто приходится делать.
Рулевой наконечник от рейки отворачивается по уму именно так - щелчок и пошел. Заворачивать потом на СИНИЙ фиксатор резьбы - красный потом не отвернете ничем.
подскажите какой упор вала в нашей реке слева? только фолье вставка?
Изменено пользователем -Илья-
снял рейку на днях, пробовал регулировать, так получается что рейка не стучит только когда гайкай поджимаешь поршень к валу (но тогда тяжело вращается), если не дотянуть то пружина деформируется при вращении руля и создается стук поршня об болт.
Автомобиль: jeep wk
точно Е-20.был сегодня в гараже обратил внимание
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
тут надо различать стук от наконечников- тяг-затяжки шестерёнки
А могут стучать карданчики рулевого вала? У меня стук только когда влево-вправо руль двигаешь на месте. В движении ничего не слышно.
Автомобиль: jeep wk
Может стучать входящий вал в рейку при износе подшибника и самого корпуса рейки когда потроха болтаются .очень легко проверить взятся за кардан и,,,,.Расцепляются карданчик с валом рейки выкрутив болтик на 1\2 (13) слазит без проблем
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Жыповоды! У меня рулевая рейка стучит сильно, когда руль кручу туда-сюда на заглушенной машина. На заведенную - стучит меньше. На кочках тоже спереди грохот, но у меня приговорили еще втулки стаба.
В руль никаких биений и вибраций нет. Не течет.
Стук доносится из под пыльника, который соединяет рейку и тягу. Ездил на диагностику, приговорили рейку.
Ремонтировать путем замены втулок или новую брать?
Спасибо
Автомобиль: Jeep GC WK 5.7
Сильно текла рейка. Заменил сегодня в гидролабе, ребята толковые и рукастые, все четко. Забрали мою рейку на донорство, поставили восстановленную со склада. 15к (в стоимость вошла замена тяги)
Изменено пользователем asp13
  • 5 недель спустя...
193
Господа, рейку Cardone 22381 кто-нибудь ставил себе? Живучая? Нет? На 2008 год WH вроде подходит
А рейки на рестайлинг и дорестайлинг одинаковые?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Кардоне не стоит брать, добавь на оригинал, или свою в ремонт.
@Avtor,
Антох.тыж со своей вроде разобрался?я думал если что,сразу к тебе  :wizard:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Ничегоинтресного
    • -А-
    • Киммерийцев крымский
    • Rimas
    • Manzel
    • kainov
    • Игорь 73
    • Kuzma2
      • 7268
