Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Тоже апну.как то не айс из за копеечных резинок брать агрегат целиком :wizard:
Автомобиль: jeep wk
Не оригинала не видел ,универсальные тоже не шибко подходят(они из мягкой резины оригенал жёсткий и ветками не рвётся) Есть близкий пыльник от 140 мерседеса ,совпадает всё кроме диаметра на саму тягу(мерседосовкая на 2-3 мм тоньше-точно непомню)
Ну на крайняк можно потратить сотку зелени и купить ремкомплект. Тут 3200+/-, "там" $60+привоз. Остается открытым вопрос о наличии в ремкомплекте втулки нужной.
Можно отвлекусь от темы, а то там где спросил ответа не дождусь наверное: что дает установка пружин от коммандера на г.чирок вк? высоту и жесткость? достаточно одного толкового ответа и продолжим рейку обсуждать.
апдейт http://www.ebay.com/itm/Rack-and-Pinion-Seal-Kit-GATES-348781-fits-05-10-Jeep-Grand-Cherokee-/161219157263?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2589691d0f&vxp=mtr
я так понимаю что тут этой втулки нет?
Изменено пользователем Гость
Втулки там нету
Высоту точно не дает, проверено. Насчет жесткости - если ставить стоковые от Коммандера с 3.0D или 5.7L, на WK/WH с 4.7L, то жестче, тоже проверено
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Ну пара мм не проблема думаю, можно попробовать и натянуть будет
Автомобиль: в подписи
Пружины от дизельного коммандера за счет бОльшей жесткости дает эффект лифта на 1,5-2 см на 4,7 обычном джипе. Не выворачивая при этом никакие рычаги.
Нашел пыльник, с Мерса МЛ... Практически один в один.
Lemforder
33925 01
Пыльник рулевой рейки
Размер 16х67х218
Lemforder
33925 01
Размер 16х67х218
Неплохие по качеству пыльники у GKN-Spidan, но у них цена в 2 раза выше
P.S. обратите внимание, на эту рейку много чего подходит от рейки с MB Sprinter, ну и пыльники оттудова. Старая дружба Крайслера с Мерседесом
Это да, если с новыми. Но на практике обычно берут "подуставшие" пружины от коммандера, которыми владельцы оных барыжат после замены на лифт. В жизни ни видел ни одного владельца WK/WH который покупал бы себе и ставил новые пружины от коммандера.
Автомобиль: Grand WH Dizel
  Вот и я избавился от стука в рулевой рейке. Делал всё собственно как и сказано в этой теме. Написал на мыло sk-spares@mail.ru, мне прислали по почте вставки. Головку Е20 срезал болгаркой, чтоб не сорвать грани на этой нежной крышечке рулевой рейки. Когда вставлял новый накладочки, сразу не получалось плотно посадить. Приглядевшись, можно заметить, что у новых чуток толще ножка. Я ножичком и мелкой наждачкой потёр чутка. Всё равно еле вдавливались. Пальцы показалось маловато жмыкают, тогда я через тряпочку головкой поджал. По радиусу подошла на 27.
   При замере оказалось, что отличие в толщине старой накладки составил 0,1 мм. Перед разборкой сделал насечку отвёрткой, при сборке совместил насечки. Таким образом собрал как было. Результат стук пропал, но в поворотах руль назад возвращается только на половину. Возможно буду ослаблять. Хотя может приработается. Прижину не менял, оставил штатную, перед сборкой смазал синей смазкой мобиловской вроде, которую в шприце держу для прокачки шаровых и наконечников.
Спасибо. Сравнивал свою машину с фотографиями других... Так у меня блин всё в масле надо срочно менять резонатор интеркулера. Перед работой с рейкой всё пришлось чистить, но зато меньше ржаветь будет )
Изменено пользователем Motoborg
   Довёл всё до ума. Сначала ослабил чудо-крышечку на рейке, на пол-оборота - появился стук, вращение стало легче. Пришдось опять подтянуть. Идеальный результат получился, когда отвернул назад порядка 30 градусов  от начального положения. Теперь стука нет и вращается легко, в поворотах возвращается. Я доволен. Спасибо людям начавшим эту тему. Нет,большое спасибо ).
@FullTime4wd,
Получил и поставил,
Lemforder 33925 01, встали как родные, 450р за штуку.
P.S.
Изменено пользователем Гера51
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Здравствуйте форумчане! Если вдруг кто случайно порвал пыльник рулевого наконечника при ремонте рейки, то я по размерам подобрал эти: NISSAN 40192-01E00 ( 35мм - верх; 18,5мм - низ, высота - 20мм). По размеру встают как родные, на больших углах не заламываются. цена вопроса 200р шт. До этих пробовал ставить MASUMA - умерли почти сразу. эти вроде норм.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee дизель- 2008г
вот мыло ,где принимают заявки на пересылку этих пластин на рейку-я думаю многих интересует -sk-spares@mali.ru
Автомобиль: Jeep
Тоже озадачился данной темой пыльников. Перерыл весь интернет, думал все, не найду. Спасибо всем изыскателям, заказываю и ставлю! Ставлю вот такой Febest BZRKB-164 Пыльник рулевой рейки.
Изменено пользователем andysamara63.ru
поменяешь его в скором времени. Febest вообще заказывать нельзя.
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Поменял и я себе фолье вставки но сту не пропал, если зажать сильно не стучит - но рультуго крутится. Получается только рейку под замену?
подскажите номерок для дизеля (если они разные).
Автомобиль: jeep wk
Больше половины темы про фолье,воду в ступе толкут-как будто только в них дело .1 -Деньги ляжку жгут бери новую  .2-ремонт в конторах3-начальные знания гидравлики присутствуют можно самому.Рейка вполне разборная
ремонт в конторах
Поддержу.... Стоит дешевле.... и не факт что новая не застучит....
Я так понял если вставки не помогли значит присутствует выработка на зубьях, как тут мастерские помогут?
Если с заменой фолье не тянуть, если не лечить стуки подтяжкой - то да, зубья будут живые. А если уже поприменять всякие припарки из жигулевских пружин и т.п. - то и установка новых фолье не поможет.
я не перетягивал сильно, стуки очень сильные, что там вообще стучит раз замена направляющик фолье вставок не помогла?
вариантов собственно осталось 3. Или подвижный элемент с фолье-вставками не полностью свободен в движении по прижиму (несмотря на пружину, придвигается к подвижной рейке и застревает по пути, не оказывая необходимое давление); или рейка относительно шестерни уже настолько ухезалась, что никаким прижимом зазоры не выбираются; или имеет место осевое биение вала шестерни, то ли от разрушающихся подшипников, то ли вал пострадал. Думаю, что проверять гипотезы нужно в порядке перечисления.
Как Вы затягивали фолье-вставки? Затягивать нужно по слуху. Возможен стук еще в соединении вала рейки с карданом, оно могло просто ослабнуть. Если имеется осевое биение рейки, то в обязательном порядке рейка должна потечь.
Автомобиль: jeep wk
 карданчик прикручен стопором с головкой помойму на 1\2.отсоеденил и крути- таскай.
ясно, буду разбирать рейку по теплу - может что и выйдет из этого... подскажите есть ли ремкомплекты на них?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Sved
    • mford
    • biker
    • СергейВикторович
      • 36252
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
