Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Ребят, подскажите пожалуйста в Москве специалиста по нашим рейкам!!!
Привествую, стою перед делемой хочу перебрать в перспективе  рулевые тяги и наконечники на обеих сторонах  рулевой рейки.В двух местах проверял, и намекают что есть люфт, в езде этого незамечаю, все сухо и нечто не стучит..Деталье радное..Наконечники уже купил взял от MOOG, а вот с тягами есть вопрос, разорится и взять комплект от
MOPAR    68066486AA
Или взять от  CROWN 68066486AA   подешевле в обеих вариантах будет полный комплект, гофра, гайка хомуты..
Что скажите, задавить жабу или как..И что находили в коробке от  MOPAR ,что внутрь кладут..
Зарание буду признателен за помощь..
533
Спасибо посмотрел   CTR CRCR1
Посмотрел тяга идет без гофры, тогда вопрос а гофру кто делает или есть полный комплект..
CECR5L CTR рулевой наконечник (Левый)
Изменено пользователем TISA
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тоже надо одну тягу поменять ну и наконечники до кучи,сход-развал тоже денег стоит,Андрей рекомендует Мопар,к нему и склоняюсь,но это по весне...
Привествую, стоит делема, купить рулевые тяги комплект CROWN  или MOPAR,  первые две можно купить  за цену одной от Mopar..Стоит ли задушить жабу  и купить всетаки MOPAR..
ПРОСВЕТИТЕ..
Летом хочу сделать капиталки по подвеске и рулевой..Все будет от Moog  и  MOPAR..саленблоки, тяги  шаровые и прочие..
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я бы мопар взял,тоже в планах замена одной тяги
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
A CTR нет у вас? Они в упаковке Mopar идут. Номер тяги CRCR-1, наконечники CECR-5R (правый) и CECR-5L (левый)
533
Цитата
Хорошие деталье, жаль идут без пыльников, такия я ит MOOG могу купить, хочется полный набор..
533
СашкаМ  я честно не знал что есть такая позиция,   споминаю, была  рекомендацию что подходит  чтото от фирмы Limforter,
Логотип с совой, как вариант у меня он есть но я его не проверял, стоил копейки,купил, лежит на полке..
Может о нем идет речь..
533
Такой пылник куплен, если этот варианнт 100 %  подходит, то под него можно купить тяги от MOOG..
 Кто сам проделывал этот фокус, потвердите..
И  я посмотрел, корейца у нас нету, и в Европе не встречал, на знакомых мне площадках,Moog будет неплохим заменителем, его я могу  купить..что скажите..
533
MOOG  AMGEV80782  или   MOOG EV80782
Тяга рулевая , первый вариант я так понял для европы сделан и там же, второй чистый амерекос..
Внешне разницу не увидел..
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Я менял одну тягу на Moog.  20 тыс. назад. Все отлично!
533
вспомнил что есть и такой номер..MOOG EV800467  Правда в описание что для Командера 06-07 годов, а гдето , что и для нашего авто..Ктобы потвердил эту инфу..
732
35 минут назад, TISA сказал:
Завтра в гараже гляну упаковку от своего Moog. Рулевые тяги одинаковые, я тогда брал их как на Гранд, сразу были в наличии у продавца.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2007
Друзья, не могу найти конкретно мой сценарий неисправности ГУР, но возможно кто в курсе. На месте и на низких оборотах ощущения что гидроусилителя нет вообще. Стоит только поддать оборотов (даже в нейтралке) и разогнаться до ок 2тыс. об - проблемы как не бывало. Уровень и цвет жидкости в норме. Надо отметить что 40 тык. км назад менялась жижа и нашли металлическую стружку в ней, было рекомендовано менять насос. Поменяли на неоригинал. Сейчас вот такая оказия - буду благодарен за какие-нибудь дельные советы.
Авто - 4.7.
1 651
W124/300E
37 минут назад, Desperado сказал:
Была такая хрень :(
Были проблемы с неоригинальным насосом, оказывается, есть параметр, скорость потока, у типа Lucas, не соответствовал норме.
Проверяется просто, если руль крутить медленно, все хорошо, чуть быстрее, ГУРа нет.
ясно. я примерно что-то подобное и представлял. Я так понимаю менять надо и бачок так как там встроенный фильтр.
Ну вообще это желательно всегда, но тут уж как придется. И систему промывать нужно при замене компонентов по-хорошему.
Привествую, по бросовой цене прикупил набор от  Mopar, даже с учетом доставки почти в  2 раза ниже чем у дилера на месте..Жаль что был только 1 набор.Так пока оригинал только на одну сторону..
Прошу помощи кто силен , расщифровать  из 3аких деталей составлен набор.
Одно понял что  рулевая тяга, Корея..
Ниже фото всего что шло в наборе..
Возможно это комуто и прегодится для подбора деталья..
Сама тяга помоему от этого произвадителя.
Правда гайку заменили.
533
http://www.mpeplastics.com
 Производитель чехла.,гофры..
Привествую, по теплу хочю поменять рулевые тяги и наконечники, и перебрать всю подвеску.Вопрос нужно в новые тяги
добовлять смазки, или хватит заводской, тяги, комплект от MOPAR..
Интересуют все моменты, и нужен ли фиксатор резьбы наносить на резьбу,  которая   в соеденении с рейкой..
Можно родные хомуты чехла   тяг , заменить на винтовые по типу Norma..
А то родные со стороны рейки , больно геморойны при установку, или подскажите чем их стягивают, чтобы было как по заводу..
Со вторым  хомутом в сторону наконечника все ясно, нужная приблуда есть и  опыт работы с таким хомутом тоже..
2 376
Автомобиль: в подписи
Внутренние - там фиг добавишь, внешние - в зависимости от наличия масленки.
Фиксатор - можно. Синий. Но при соблюдении момента и так держит (плюс некоторое необходимое количество правильного фиксаора и так нанесено на родную запчасть).
Хомуты можно - но родные прекрасно работают, нафига тратить лишние деньги? Или вас технология смущает, инструмента для обжима нету? Так он такой же как для маленьких...
1 651
W124/300E
44 минуты назад, TISA сказал:
Главное, что бы тупые были...
533
Спасибо , просветили..насчет хомутов подстрахуюсь и на всякий случай прикуплю..
533
Вопрос по тягам закрыт, по  божеской цене купил второй набор от Mopar, с EBAY как и первый дешевле чем у дилера примерно на треть от его цены..
Хорошая площадка, когда не жмут сроки зарание ищеш самый бюджетный вариант.
По подвеске и рулевому управлению все есть, в июне все перетресу и обновлю..
Автомобиль: Jeep WH 08 3L
Приветствую Вас. Не подскажете по рулевой рейке. У меня порвались пыльники на тяге, соответственно приговорили рейку в сервисе к переборке. Позвонил  где делают рейки , там сказали что отдельно втулок не меняют ,  а всё перебирают полностью. Вопрос такой. Отдельно втулки меняют где в Питере или же надо действительно в переборку отдавать не забивая голову? Если полностью перебирать , то может адресок скинете где делали . Читал тут в столице починяют , ещё вроде в Казани и Минске ссылки кидали с хорошими отзывами.
P.S  Рейку не закусывает, не гремит , не стучит.Масло в норме. У соседа на микрике перебирали через полгода закусывать начала. Посему Ваше мнение будет очень полезным!!!
Авто 3L 2008 г.
И ещё вопрос. Ввиду того что пыльников я так понимаю два размера 65-67 и 72.5 какой размер у меня??? Вин могу скинуть в л.с.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • alexeysh
    • Vladimir SPb
    • GARRI S
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 14
      • 99951
