Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Автомобиль: в подписи
30 тысяч - это оригинал, неоригинал вдвое дешевле и не ходит долго.
Кто бы спорил, что они недорогие, никто не помнит от какой машины ставили. Притом что сделать их самому ну ни сложно вообще и не парить мозг поисками гипотетической модели, откуда взято.
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
  В 03.07.2013 в 19:24, Professor сказал:
Пружина здесь не причем. Нужно менять пластины из второпласта. Если рейку подтянуть или заменить пружину на более жесткую, то следующий ремонт будет заменой рейки. Данные пластины выступают примерно 1-1,5 мм. И когда они стираются возникает стук. Что делают умельцы - подтягиваю рейку, тем самым трение вала рейки происходит не о пластины, т.к. стерты, а о сам поршень, т.е. метал о метал. В итоге, начинается стираться сам вал, появляются заусенцы, образуется снова люфт, рейку опять подтягивают, сальники перестают справляться со своей работой и хозяин авто попадает на рейку, тысяч 30 за неоригинал.
А всего навсего нужно было поменять эти самые пластины, которые стоят 300 руб и продаются не для Джипа, а для Рено или Фиата, не помню.
Если не трудно, можно поточнее от чего пластины? И как точно называются. Заранее спасибо!!
  В 03.07.2013 в 19:58, Николай Пименов сказал:
Да нахрена колхозить, готовый вариант??
Автомобиль: Grand Cherokee
Себе их купил. Сделать их очень сложно, т.к. сам пытался что то придумать.
Напиши мне в личку, постараюсь найти и тебе вышлю. А так можно попробовать подъехать в АТЦ Москва, на первом этаже есть магазинчики по запчастям. В одном из них я их вообще заказал какое то количество, возможно они еще лежат.
  В 03.07.2013 в 14:35, Николай Пименов сказал:
Нет, готовых деталей не будет, забываем. Только лист капрона/фторопласта и напильник. Ничего там не ставили, вкладыши подобрали с коробки с остатками и всего делов. Не найдете, напильник рулит.
Николай, пишешь ты отлично, поэтому покажи своим примером как надо работать напильником!!!! :hands: :hands: :hands:
Да к стати, не капрон, а капролон.
Николай, вы может и правы, что можно это сделать самому, "на коленке", но мое мнение - это не тот вариант, про который надо морочиться. Если есть готовый вариант за 3 копейки, зачем городить хню? просто это не молдинг и не эмблемка, это часть закрытого механизма. К тому же на вкладышах есть фиксирующий "отросток" (простите меня за мой английский)) )и выпиливать его - гемороя больше, чем купить.
так вопрос то остается открыт - от какого рено или фиата вкладыши?
Ща найду каталог, в крайнем случае поеду АТЦ Москва.
Данные пластинки называются - фолье-вставками к рулевым рейкам, имеющим угловой поджим штока.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
  В 04.07.2013 в 07:14, Professor сказал:
очень интересно можно поподробнее от какой машины??? может номерок есть ??? короче просим в студию .
  В 08.07.2013 в 20:07, mixser сказал:
эх блин, я бы подобрал, но где бы место найти где подобрать... в атц москва не нашел конторы занимающейся этими делать (хотя может плохо искал), а может съехали.
итак номерка пластин нет, не говорят, но нашел место , где в мск можно купить. Да и в принципе по названию этих пластин за бугром ничего не находит.
в субботу приобрел, у ребят пол пакета их.
кому надо, в личку стучитесь, дам координаты
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вы прежде чем менять эти пластины на свои посмотрите, я рейку сменил, а в старой пластины как новые были, хотя гремела конкретно.
  Alexey174 сказал:
+100500
шоо за народ цеээ такой :wacko: плять кучу денег и времени потратят в итоге в пустую... проблема и ее решение описано на первой странице...
в очередной раз повторю надо начать с пружины от Таза
  Avtor сказал:
что за секреты выкладывайте в тему инфа нужна всем, рано или поздно придет тот час когда понадобятся они... хде вас искать тогда...
Изменено пользователем egrman
  В 15.07.2013 в 09:48, egrman сказал:
+100500
в очередной раз могу повторить надо начать с пружины от Таза
А кто бы мог в Москве или МО помочь провести данную продцедуру? Естественно не бесплатно... :D
  Денвер сказал:
там делов то)) любой тазовский сервисмэн справится :to_keep_order:
  В 15.07.2013 в 09:53, egrman сказал:
Перетянуть могут... :wizard: по привычке)))
  В 15.07.2013 в 09:50, egrman сказал:
это не секрет, говорят как реклама расценивается, вот и пишу что в личку
  Avtor сказал:
отпишите сюда явки пароли, все будут только благодарны, бан вам не влепят точно...
+100500
Пружину от ТАЗа хотел вкорячить, но она слишком тугая прижимная гайка сильно торчит, а руль уже не свернуть, родную подтягиваешь на 70-90 градусов, и нормально,не надо рейку откручивать, все на месте.
  В 15.07.2013 в 16:51, Alexey174 сказал:
Пружина может от маза?
Пы.сы. у кого то тугая или еще чего х.з. почему :lol: а кто взял поставил и ездит радуется и забыл об этой теме и форуме :D
:hands:
  В 15.07.2013 в 17:00, egrman сказал:
Автомобиль: JEEP WK 3и7
  egrman сказал:
Потому наверное, что рейки разные :D
Господа, а какие ключи понадобятся при операции по замене пластин/пружины?
  В 16.07.2013 в 05:00, Avtor сказал:
Головка в виде звезды.
  В 16.07.2013 в 05:11, Professor сказал:
а на сколько, внутренняя или накидная? саму рейку надо ослаблять? если да, то какой головой?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
  egrman сказал:
Егор, а сколько Вы уже прошли после замены ?
Негативных последствий в виде износа чего-нибудь от нештатной пружины не замечено ?
я срейкой есче не чего не делал.все ок.
вопрос по ключам открыт - подскажите, какие именно ключи надо.
и еще вопрос - на 2 странице выкладывали фото упора, пружины, они в смазке - какой смазкой смазывать?
  В 16.07.2013 в 08:36, egrman сказал:
Так ты ремонтировал свою рейку или нет?
  В 17.07.2013 в 05:12, Avtor сказал:
Чтобы выкрутить поджим в рейке необходима головка Е-профиль 1/2"DR E20
  В 17.07.2013 в 07:03, Professor сказал:
нет не ремонтировал, рейка родная, на ней пробег 90тысч пока не стучит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
почитал я тут эту темку и возник вопрос у меня пробег 190 000км и ничего не стучит в рейке, может я как то не так проверяю или подскажите на каких моментах она может стучать? но для профилактики хочу пружинку взять от сцепления и посмотреть на ту что у меня стоит может поменяю на всякий пожарный.
Всем удачи и не стучащих реек!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • Константинусс
    • LogOl
    • А Рахманов
    • Сергей778
    • Алексей1983
    • 9202232
    • Вранглер Билли
    • brat-kondrat
    • Илья 631
    • dizgar
    • CHAOS
    • Dot
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
