Ошибки по AIR BAG
Всем привет, подскажите что делать с лампой air bag на панели приборов?
Езжу уже пару недель, пробовал снимать клейму с аккума, не проходит... Видимо дело в каком-то датчике аирбега? На сканер возможности нет ехать, сразу говорю, поругался с хозяевами, видеть меня не рады будут. А других не могу найти в городе у себя. Может кто-что подскажет советами?
  • Ответы 113
  • Просмотры 56k
  • NEW
    NEW 11 публикаций
  • xxx012xxx
    xxx012xxx 11 публикаций
  • Maxigal
    Maxigal 10 публикаций
    up6 10 публикаций
  • Здравствуйте уважаемые!Скорее всего причина горящей надписи аирбека в обрыве "спирального провода" и наличие сигнала не факт целостности этого "спирального провода".У меня в начале пропал круиз контр
  • снял предики...не помогли..начал стабильно гореть, видимо придется временно лампочку снять...
  • если бибикацца, то CLOCK SPRING, скорее всего, исправен...
Поштудируй wjjeeps там много электро схем и по замене что-то вроде было. Читай и русскую и английскую версии сайта, они разнонаполненны.
Народ помогите! У меня в процессе вождения загорается вместе со звуковым сигналом датчик AirBag. через несколько секудн вырубается. я так понимаю что делов в шлейфе. Но сейчас нет времени на его ремонт. он перестанет гореть и бибикать если я сниму предохранитель(если такой есть конечно).
перестанет - именно так делали раньше при продаже, если подушек нет
Можно на постоянно улитку заменить и будет счастье.
улитка это и есть сам шлейф? я собираюсь его менять...но временно чтоб звуковой сигнал не раздражал, хочу лампочку снять пока
Звуковой сигнал и лампочка не взаимоисключаемы. Оставь как есть, лучше она пикнет и ты увидешь, что это подушка, чем перестанеш обращать внимание на пики и упустишь что то ещё.
Да, он же клок спринг, он же подрулевая улитка и т.д...
  • 5 месяцев спустя...
Сканером посмотрели ошибки, как таковых ошибок нет, но есть информация, как сказал сервисмен, что проблемы с водительским ремнем. Разобрал стойку, снял бобину с ремнем, но к ней ничего электрического не подходит. В самом низу стойки установлен, видимо, датчик удара для верхних подушек. Его снял, посмотрел, подергал контакты, все довольно крепко, ничего такого не обнаружилось. Собрал все назад, лампочка так и горит, вопрос, куда копать?
Если горит лампа, то ошибки однозначно будут. Считывайте их и сюда...
В том то и дело, что при считывании конкретных ошибок нет, может ПО на сканере такое, только инфа о водительском ремне.
Что за сканер? Что за информация о ремне?
Я все написал в первом посте, более мне добавить нечего, к сожалению...
ну тогда увы, с таким объемом информации корректная помощь затруднительна
Ну нету в нашей деревне сканера, чтоб конкретные ошибки по лампе Air Bag показал.
А этих ошибок сотни чтоли?
Конечно. Ошибка может быть на любой из датчиков, на обрыв проводки, на неисправность самого блока и т.д. А на водительском ремне один датчик- неприсегнутого ремня, а он на лампу подушки вообще не влияет
Ни фига в этом не понимаю.
Может,подрулевая улитка SRS?
ну не сотни, а пара десятков точно есть...
Проверь сигнал, если нету его, значит улитка и не парься. Паяй)
Вчера заменил clock spring, лампочка все-равно осталась гореть. Ее нужно сканером сбрасывать или дело еще в чем-то другом?
в чем то другом!
Сбросил ошибки бошевской прогой на ноуте в сервисе, лампа более не загоралась.
Тоже горит ламба airbag.
Сканер (китайский)в разделе "Ошибки системы Airbag" показывает: Driver seat belt sensor open.
Я так понимаю что у топикстартера было тоже самое.
Что значит:
Какой сигнал и где смотреть? (Схема есть, ткните пжлст)
Что паять?
Что обычно ломается в "улитке"?
Улитку снимал, визуально все живое, в т.ч. шлейф. Или его под лупой разглядывать
Изменено пользователем химик
Да, у меня было так же!
Где-то попадалась ссылочка по ремонту клокспринг, я заморачиваться не стал, купил у ДимыСД исправный и заменил.
Что за сканер? Название? Коробку читает? Сколько денег?
я тоже смотрел несколько раз и вроде все цело! а когда уже психанул на 5 раз снимать посмотрел каждый миллиметр, так вот там была микротрещина!
Я бы с радостью помог, но я через плечо смотрел на СТО.
понятно, спасибо.
Полезу как нить погляжу. Меня вот только удивляет:
Я так понимаю что кнопки круиза тоже через этот шлейф работают. Так хрена ли этот шлейф ломается только в том месте что только одни подушки не работают?
Думаю, целостность цепи подушек контролирует мозг. И обнаружив даже кратковременный разрыв или отклонение от нормальных показателей цепи даёт ошибку. А звук и пр. просто или работает, или нет. Работать окончательно перестаёт, когда совсем всё плохо. А при плохом контакте (в месте излома) продолжает работать, иногда не с первого нажатия, но это не так заметно.
Изменено пользователем NEW
у меня было так что загоралась лампа аирбега. я просто вытащил лампу и всё. но потом менял редуктор рулевой, и видимо крутнул рулем перед установкой и в итоге порвал окончательно шлей. всё перестало работать. перепоял, теперь всё работате, но примерно раз в месяц лампа аирбега всё равно загорается. при этом ошибок не кажет. почему не знаю. я просто забил на это.
Тоже горит лампа АирБега уже пару месяцев, снимали бампер на сервисе, менял радиатор. После того как одели, загорелась...(
Как ошибка не считывается/не стирается.
Видимо что-то повредили, с чем естественно не согласились)
там точно ничего от подушек нет!
  • truckdriver
  • Irishca
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30409 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192568 Просмотров
    • 435251 Просмотр
