Автор Lenaxxx
15 дней и 9 часов
Автор ,Дмитрий
23 дня и 11 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор ARTURIO
9 дней и 11 часов
10 000 руб.
Ошибки по AIR BAG
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
- Psix
- chbb
- Fin777
- Giraffe
- Dmitryi
- Gosudar
- boro
- Михбых
- -А-
- maxreaktiv
- Karendo
- Elenach
- ksid2
записей - 94
комментария - 272200
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7768
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
