Код краски по VIN
Друзья помогите найти обозначение (номера ) краски которой покрашена машина .Ктото сказал что на (дублирующей табличке ) ,я его там не нашел .Может конечно просто невнимательно искал ,но ведь где то он написан же . Большое спасибо за помощь и ответ .
  • Ответы 286
  • Просмотры 106k
    up6 79 публикаций
  • URRI 39
    URRI 39 11 публикаций
  • BAKAY
    BAKAY 8 публикаций
  • propolkin
    propolkin 6 публикаций
  • PB7-Patriot Blue Pearl Coat
  • PDR:  Graphite Metallic Clear Coat плюс посмотри на водительской двери табличка должна быть там тоже есть код краски!     едешь в любую контору по подбору краски и называешь им код краски и теб
  • @evgen.klg,  PGR-Shale Green Metallic Clear Coat
PAR-Maximum Steel Met. Clear Coat
Спасибо!
Если можно также код краски,1J8G2E8A44Y155766 . Спасибо
PJR-Onyx Green Pearl Coat
Благодарю
Мужики доброго всем дня! подскажите код краски по vin:       1C4RJFCG9CC234009
PDM-Mineral Gray Met. Clear Coat
у Вас реколлов гора... причем высокая
Блогодарю
А где узнать эти реколлы можно?
57 минут назад, Dmitriy1 сказал:
Сюда зайдите, https://www.jeep-russia.ru/recall, а уже потом со списком отзывных можете позвонить ближайшему к вам дилеру и записаться на ремонт.
Изменено пользователем Talakanec
Спасибо
 А мне можно тоже пожалуйста  VIN -1J8FFF8W37D341148
PBM-Steel Blue Metallic Clear Coat
@up6 Добрый день!
Не сочтите за труд краску и реколлы глянуть  1C4RJFBGXEC250112
Перед покупкой машины ОД в Н-ске  (650км) сказал мне, что есть не выполненные реколлы, а здесь  https://www.jeep-russia.ru/recall посмотрел, пишет , что ничего для моего авто нет.
Спасибо.
PW7-Bright White Clear Coat
отзывов гора
P36 SUN VISOR WIRING   19 августа 2014 г.
P44 REPROGRAM BODY CONTROL MODULE   22 августа 2014 г.
P67 OCCUPANT RESTRAINT CONTROL MODULE   1 декабря 2014 г.
S49 TRANSMISSION ELECTRONIC SHIFT LEVER   20 июля 2016 г.
U65 14-18MY WD/WK CAN BUS
@up6 Спасибо!
подскажите и мне 1J4GW68N8XC612241
PS4-Bright Platinum Metallic Clear Coat
благодарю!
Доброго всем вечера!
Подскажите пожалуйста код краски 1J8G2E8A74Y162145
Спасибо!
PDR-Graphite Metallic Clear Coat
  • 5 недель спустя...
Интересует код краски по   VIN# 3C4NJDAB1HT641456
PAU-Granite Crystal Met. Clear Coat
  • 5 месяцев спустя...
И мне, если можно 1J4RR5GG8BC691903 , а вообще как и на каком ресурсе это можно посмотреть? Спасибо!!
Всем привет. Всем добра. Тоже собрался убрать сколы и нужен кодец краски. Пожалуйста
1C4RJFB87GC506718
Подскажите пожалуйста код краски ВИН: 1j4rr6gm1bc741097
PW1-Stone White Clear Coat
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста код краски по VIN    1J8G2E8A54Y101621
Спасибо
PBQ-Steel Blue Pearl Coat
  • Gosudar
  • Москва
  • Sergey79
  • Александр 45
    • 28265 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187465 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431757 Просмотров
