Код краски по VIN
Друзья помогите найти обозначение (номера ) краски которой покрашена машина .Ктото сказал что на (дублирующей табличке ) ,я его там не нашел .Может конечно просто невнимательно искал ,но ведь где то он написан же . Большое спасибо за помощь и ответ .
  • Ответы 286
  • Просмотры 105,7k
    up6 79 публикаций
  • URRI 39
    URRI 39 11 публикаций
  • BAKAY
    BAKAY 8 публикаций
  • propolkin
    propolkin 6 публикаций
  • PB7-Patriot Blue Pearl Coat
  • PDR:  Graphite Metallic Clear Coat плюс посмотри на водительской двери табличка должна быть там тоже есть код краски!     едешь в любую контору по подбору краски и называешь им код краски и теб
  • @evgen.klg,  PGR-Shale Green Metallic Clear Coat
Всем привет! Можно код краски ВИН 1C4RJFCM1EC243862
5 часов назад, Vlad-Sarov сказал:
PBU True Blue Pearl Coat
И мне- будьте добры.
1J8FFN7W97D172751
В 23.08.2024 в 19:45, Везучий сказал:
1J8FFN7W97D172751
PJC     LIGHT KHAKI METALLIC CLEAR COAT
Здравствуйте, не подскажите цвет 1C4RJFDJ6FC875164, а то может не в той теме отписал.
Коллеги! Подскажите код краски pls 1J8G6E8527W652483
PB8:Midnight Blue Pearl Coat
Добрый день! Подскажите пожалуйста код краски ВИН 1C4RJFB81FC851936
15 минут назад, Ganya82 сказал:
PAR Maximum Steel Met. Clear Coat
Добрый день! Подскажите, пожалуйста код краски 1C4RJFBM9FC672427.
Заранее благодарен.
PAR:Maximum Steel Met. Clear Coat
Спасибо большое!
Добрый день. Мне тоже подскажите, пожалуйста:
1C4RJFC87MC806978
22 минуты назад, VeTeRaNRu сказал:
1C4RJFC87MC806978
PBF SLATE BLUE PEARL COAT
@up6 Спасибо!
А нет случайно молярки, которую можете порекомендовать? Можно в ЛС, если удобно и чтобы правил не нарушать)
нее, это настолько сложная тема, что рекомендовать такое не готов...
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, где можно найти код краски по вин коду? Ссылка в первых сообщениях не работает
1C4RJFCM0DC532441
58 минут назад, Алина1711 сказал:
1C4RJFCM0DC532441
Здравствуйте друзья. Подскажите, пожалуйста, код краски , нигде не могу найти WK2   1C4RJFBG6EC452932 .
PXR:Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Огромное спасибо!!!
Здравствуйте, подскажите код краски!
Win 1C4RJFCM6CC357479
2 часа назад, Timon64rus сказал:
PXR Brilliant Black Crystal Pearl Coat
12 минут назад, up6 сказал:
Спасибо большое!
а может подскажите каким лаком покрыты автомобили с завода? ( простым или керамическим?)
такой информацией не владею
Добрый день, подскажите пожалуйста код краски, купил джипаря, перед зимой надо успеть хоть локально подмазать некоторые места. А табличка оторвана(
1J4RR5GG8BC533772
Изменено пользователем sergeysrs
32 минуты назад, sergeysrs сказал:
1J4RR5GG8BC533772
Добрый день. Подскажите, пожалуйста цвет 1C4NJDCB2CD629649
Подскажите а можно узнать комплектацию по vin? Ато странная ситуация читал что некоторые опции только для overland, хотя они у меня в limited есть.
Например:
Ксеноновые фары, парктроники, камера заднего вида, датчики света и дождя (стандарт). Автоматический дальний свет - ЕСТЬ! Хотя дорест 10 год даже. По вин 11 год.
Стекла двойные.
Подвеска хз какая вроде есть какие то нивомааты... Может он. пневмы точно нет. но и кренов почти тоже нет, рулиится на поворотах лучше чем низкий седан.
1J4RR5GG8BC533772
нивоматов у вас под вин нет, остальные опции как у обычно экспортного лимитеда... ничего необычного
хотие полный список, пишите в воцап и получите
  • Alex745
  • DRTC
  • kmshfr
  • Jeepred
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170068 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13013 Просмотров
    • 418744 Просмотра
