Радиатор отопителя - вопросы/проблемы
Потек радиатор печки. Кто знает как до него добраться? С чего приступить к снятию торпеды?
Начать надо с обращения в сервис
какая машина?
красивая
Гранд чероки 2-й
Лучше себя самого никакой сервис не сделает. Да и специализированного сервиса нет. Такие же мастера как и я, только называются автослесарями.
Тогда зачем спрашивать, что и как снять? На форуме люди не автослесаря поголовно.
разбирать все что мешает, тогда доберетесь...
Господа, не давайте дурацких советов! Либо отвечайте, если можете помочь, либо не вступайте в дискуссию!
Думаю можно начать с рычага коробки передач, а точнее накладки, окамляющей серебристую вставку ( где подстаканники, крутилка режимов трансмиссии и рычаг коробки), тянуть за край можно смело - всё на защёлках. А дальше, в принципе, будет видно куда двигаться. Я искал слив конденсата с испарителя кондея - он нашёлся с левой стороны центрального тоннеля, под торпедой. Мне пришлось отодрать три накладки и панели, потом всё вставил обратно. Вот как то так.
Господа, а Вам не кажется, что второй гранд не равен вк2?
С покупки книжки и хорошего инструмента.
Машина другая. Тему перенесите!
Тема перемещена!
Надо всё разбирать (торпеду снимать, каркас под торпедой) и доставать сам блок климата. Радиатор в нём. Недавно делал это. Не очень сложно, но долго. Главное все винтики подписать бумажками и сложить в порядке выкручивания на полочке. Чтобы потом собрать без лишних запчастей.
Делал по этому отчёту.
Респект addco!
  • 4 года спустя...
Доброе утро,форумчане!
Начал подтекать радиатор печки на WJ.
Конечно, понимаю, что желательно поменять, но пока нет такой возможности (изучил матчасть и понял, что не быстрое это дело)!
Я знаю, что существуют разные присадки (клей) для запирания мелких трещин. Кто-нибудь пользовался такими? Насколько это эффективно? Кто что может сказать???
п.2.1
Последствия могут быть такие, что основной радиатор менять придется, если забьет.
Попробуй разобрать-снять радиатор печки и пропаять его - это будет лучше, чем лить непонятно что в систему охлаждения.
Пропаять это хорошо! Но слишком до него добираться далеко! Если б добрался, то и поменял бы сразу!!!
Последний раз (еще на Шевике) когда уговорили засыпать спец присыпку, пришлось потом в итоге все снимать/разберать и промывать систему от этого Г...
@Vlad@, +1
не рекомендовал бы ничего засыпать, т.к. будет только хуже. К сожалению быстро не нашел фото после того как разрезали радиатор когда в него что-то засыпали (залили) все внутри сот превратилось в гель, в одном случае, в другом все было забито каким-то порошком.
вот нашел на нашем драйве https://www.drive2.ru/b/2632220/
п.4.9
Я пользуюсь . На левом бачке основного радиатора имею небольшой свищ . В 12-м году бухнул в систему Kuhlerdichter от ЛМ .  Свищ затянуло .
Месяц назад решил сменить антифриз , сменил и  свежий Kuhlerfrostschutz KFS 2001 опять стал сопливить в этом же месте . Опять бухнул этого герметика , опять сухо . Эта гамула плавает блестками в антифризе и ни в какое желе не превращалась на протяжении пяти лет , т.е. печка жарит как положено да и в летних пробках с включенным кондеем выше  100 гр не видел , обычно держит 92 - 97гр .
А вот там где она (эта субстанция) вместе с ОЖ выползает на горячую - полимеризуется и превращается в относительно твердый пупырь .
А есть еще положительные ответы???
на драйве есть
А ссылочку не кинешь???А то я не очень силен в поисках к сожалению!
@Ni VеR,
Попробую приобрести!Может и прокатит)))
Мне кажется все таки не стоит
В 90-х засыпал волшебный порошок в вишневую девятку,течь исчезла ,радовался ровно до зимы,потом купил новый радиатор печки,т к холодно в машине  очень стало однако  :lol2:  :lol2:
В общем я рискнул и залил  Liqui Moly Kuhlerdichter!
Посмотрим чего будет дальше!
А дальше начались приключения)))
:read:
Всем привет! Как это всегда бывает, не вовремя , побежала печка. Попытки запаять привели к ужасным последствиям в следствии рукожопости "специалистов по радиаторам " . Заказать новую не наш вариант дорого и долго. Взять с разбора тоже кот в мешке за не плохие деньги. Поиски в нете  "что подоидет" не всему не привели ни каких дельных советов от форумов. Попытки подобрать что то из отечественной продукции тоже не увенчались успехом хотя от приоры наиболее подходящий но не то.
И вот как говорится о чудо практически под боком в магазине отделе для японских грузовиков , о да! Это он...
Вот он с лева почти идеально даже лучше , осталось только крышки с трубками перепаять и в бой!
Размеры идеально совпадают..
Только вот у японца соты шире и их больше, а значит и производительность будет лучше.
Даже перегородка совпадает идеально ;)
Изменено пользователем Vladimir40in
  • Garinch
  • naer
  • vladislav83
  • brat-kondrat
  • Виталий2015
    • 38355 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206918 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448554 Просмотра
