воет мост?
Всем добрый день, раньше не обращал на это внимание, но вой стал усиливаться, при нажатой педали газа и при скорости 40 км.ч и выше появляеся с зади вой, но как только педаль газа отпустить вой проподает. Масло меняю , через каждые 15 т. км. Что это может быть и с чего начинать? W/K W/H 2005 г.в.
У меня что-то похожее с момента покупки автомобиля (2012) иногда появляется. Похоже именно на "вой в мосту" именно на примерно такой скорости. Потом пропадает. Похожее было на предыдущих машинах. К чему это отнести не знаю, может быть это из-за поставленной защиты ветер подвывает на низкой скорости? Кстати защиту картера видно сбоку, когда подходишь к машине, она чуть выступает, бросается в глаза, если обращать внимание.
вой при полном газе, или при умеренном нажатии?
У меня при полном газе воет, но выхлопная :)
Изменено пользователем old_zorro
Вой идет именно при умеренном нажатии пелдали газа, как только отпустить , так срозу вой проподает.
скорее всего либо подшипники хвостовика, либо кардан...
Спасибо, начну пока с подшипника хвостовика.
Если не затруднит, скинте номер этого пошипника W/K W/H 2005 г.в. об. 5.7 раздатка (квадро драйв 2)
Изменено пользователем СКВКИ
Кардан это, у мня тож самое
там их вообще говоря два, и частей там довольно много: упорные части, и собственно вращающиеся для каждого подшипника. Смотреть лучше по вину.
Просветите, что это значит? Насколько серьезно?
это значит что крестовины заднего кардана изношены и под нагрузкой в движении издают описанный звук
серьезно для тех, кому не нравятся нештатные звуки, а так еще поживет кардан
хотя если машина 2012 года, то кардан изношенным быть не может и причина другая
просто мы на моей машине поднимали и слушали, потом кардан снимали и без него катались. вроде как без кардана (заднего) звука не было, однако эксперимент чистым признать нельзя, та ккак без заднего кардана машина едет только на понижайке и условия несколько иные
у меня вой был на 100-120 км/ч с пиком на 110
поменял масло - залил кастрол 30-140 без присадки (так рекомендовали в СХ27 где менял) вой немного усилился, начал немного до 100 начинаться и появился после 160
вой только под тягой
видимо, это не кардан, раз смена масла повлияла
Ну прокомментруйте))
МОг от смены масла усилится вой? Может залить таки мопаровскую присадку?
Так если мосты с ELSD, то без присадки никак нельзя! Так реально и мост завоет. :blink:
Изменено пользователем Van777
присадку туда лить не нужно. Присадка только для оригинального мопаровского масла. у кастрола все уже в составе. Зальете - запоганите масло. Уровень скорее проверьте. Может меньше залили. А может и больше. И еще - если есть сомнения по поводу моста то для проверки не обязательно разбирать все. Я когда ездил к ребятам мужычог поставил специальный измеритель на открытый дифференциал и померил все зазоры. При этом снимался только кардан, полуоси, и крышка дифференциала моста. Все люфты были в норме. В итоге решили оставить и понаблюдать. Проехал 10 тыс, звук не усилился. Короче забил нах...
Изменено пользователем EvgeniySPB
А я залил присадку в кастрол, чего теперь? Сливать и заливать кастрол уже без присадки?
Изменено пользователем Сергей15
Смотря какой Кастрол. Я себе специально покупал без присадок Кастрол SAF-X 75w-140 и добавлял присадку Мопар. Два года - никаких проблем нет.
Тож так четыре года делал, пока ЛСД в мосту был. :ok:
Так а теперь где!? :blink:
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9036571&contentId=7067557 залил это масло с присадкой мопар. Правильно сделал или все таки нет? <_<
почитал инструкцию по замене масел в мостах, так вот написано передний мост до края льем, а задний на 10 мм ниже уровня отверстия. У меня даже выше отверстия залили, может ли из за этого гул идти? <_<
Это врядли, чудес не бывает. Многие не заморачиваются этими 10мм. и заливают до вытекания - такой проблемы нет.
  • Александр 11
  • SydBarrett
  • Poorkiddo
  • GARRI S
    • 29327 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188877 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432633 Просмотра
