Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
514 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone49
Continental40
Cooper14
Cordiant0
Dunlop34
Gislaved4
Goodyear25
Hankook32
Kumho9
Michelin40
Nokian166
Nordman7
Pirelli18
Toyo21
Yokohama30
Другие (импортные)10
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные324
Липучка163
Всесезонные13
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
- Drago_Oleg
записей - 16
комментариев - 2792
Комплектации
- 15
- 155
записей - 24
комментария - 41732
- 155
- 48
комментариев - 307487
- 48
