Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
6 дней и 10 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
15 дней и 18 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
22 дня и 12 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
498 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone51
Continental39
Cooper14
Cordiant0
Dunlop32
Gislaved4
Goodyear24
Hankook30
Kumho8
Michelin39
Nokian164
Nordman7
Pirelli14
Toyo21
Yokohama29
Другие (импортные)7
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные315
Липучка156
Всесезонные13
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
- shwarc
- Marrow
- JxJ2011
- bulatik85
- Rommel-86
- chas
- Yugin
- Palach
- boro
записей - 7
комментариев - 2798
- 38
записей - 94
комментария - 277587
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
