Автор Данил Закляков
15 дней и 19 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Manzel
26 дней и 7 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
497 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone51
Continental39
Cooper14
Cordiant0
Dunlop32
Gislaved4
Goodyear24
Hankook29
Kumho8
Michelin39
Nokian164
Nordman7
Pirelli14
Toyo21
Yokohama29
Другие (импортные)7
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные314
Липучка156
Всесезонные13
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 849 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- MOG
- Klimovmv
- Roger
- Алексей к
- DeepGreen
- Aston
- Kofman
- Maxigal
записей - 7
комментариев - 2798
- 38
записей - 94
комментария - 277587
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
