Автор ZOOM-ZOOM
18 дней и 18 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
23 дня и 4 часа
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
11 дней и 21 час
Автор Alexandr66
5 дней и 18 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
497 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone51
Continental39
Cooper14
Cordiant0
Dunlop32
Gislaved4
Goodyear24
Hankook29
Kumho8
Michelin39
Nokian164
Nordman7
Pirelli14
Toyo21
Yokohama29
Другие (импортные)7
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные314
Липучка156
Всесезонные13
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 52 гостя (Посмотреть всех)
- victor 55
- Daymax
- iskanderKRD
записей - 7
комментариев - 2796
- 38
записей - 94
комментария - 277586
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
