Автор ZOOM-ZOOM
18 дней и 20 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
497 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone51
Continental39
Cooper14
Cordiant0
Dunlop32
Gislaved4
Goodyear24
Hankook29
Kumho8
Michelin39
Nokian164
Nordman7
Pirelli14
Toyo21
Yokohama29
Другие (импортные)7
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные314
Липучка156
Всесезонные13
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
- ArtemS
- Lexustushino@gmail.com
записей - 7
комментариев - 2770
- 38
записей - 94
комментария - 277561
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
