Автор Zakuper
18 дней и 53 минуты
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
8 дней и 19 часов
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
21 день и 1 час
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
6 дней и 7 минут
1 000 руб. -
Автор ARTURIO
20 дней и 12 часов
10 000 руб. - ОБМЕН
Автор ВалераЮ
13 дней и 10 часов
10 000 руб. -
Автор vs.
22 дня и 23 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
497 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone51
Continental39
Cooper14
Cordiant0
Dunlop32
Gislaved4
Goodyear24
Hankook29
Kumho8
Michelin39
Nokian164
Nordman7
Pirelli14
Toyo21
Yokohama29
Другие (импортные)7
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные314
Липучка156
Всесезонные13
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
- alexeysh
- danger0993
- Psix
- Виталий ARK
- kupr_vi
- leo1963
- Руслан21
- Gosudar
- ariess65
- truckdriver
записей - 7
комментариев - 2709
- 38
записей - 94
комментария - 277502
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
