Автор Lenaxxx
11 дней и 5 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА - ОБМЕН
Автор ATVPILOT
9 дней и 21 час
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
16 дней и 7 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
510 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone49
Continental40
Cooper14
Cordiant0
Dunlop34
Gislaved4
Goodyear25
Hankook32
Kumho8
Michelin39
Nokian165
Nordman7
Pirelli18
Toyo21
Yokohama30
Другие (импортные)9
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные322
Липучка161
Всесезонные13
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
- СергейВикторович
- Sved
комментариев - 292502
комментариев - 36252
