Масло в бачке охлаждающей жидкости
Seawolf
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG.Дизель 2
7литра.2002год.
Утром обнаружил у переднего левого колеса чёрную жидкость.Открыл капот и увидел,что из-под крышки бачка охлаждайки протекла чёрная жидкость.Похоже,что в нём масло.Когда ехал вечером накануне,датчики давления масла и температура были нормальные.Проверил уровень масла в двигателе-на нуле.Что за проблема и как её лечить?
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
А вокруг прокладок клапанных крышек течи есть?
7литра.2002год.
Течи видны из крышки бачка,и из шланга,который выходит из радиатора.Двигатель вроде сухой.Только подтечка сверху.Как деталь называется не знаю.Вот фото.
Вот ещё
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
лечится промывкой и заменой малоохладителя (расположен возле масляного фильтра) почитай внимательно наш тех раздел там все уже обсуждали и номерки зачастей есть
7литра.2002год.
Мне до ближайшего сервиса 600 км.Дотяну?Стоит масло доливать в двигатель? Или его опять вытяснит и не стоит доливать?
если уже очень припрет.то доедешь. масло добавлять нужно по мере необходимости и приобрети дистилированную воду на доливку. масло из бачка сливай с помощью шланга (как бензин сливают). это все при условии, что масло прет не как из ведра. вот посмотри в техническом http://jeep4x4club.ru/topic/5530-wg-27crd-tehnicheskie-problemi/page__st__1100
Изменено пользователем DIMIDROLL
7литра.2002год.
По ссылке не переходится.Поиск не работает.Спасибо шикарному инету от Мегафона.Путина с Чубайсом бы сюда.Побеседовать о нанотехнологиях и 4G.
Не знаю как масло прёт,только в бачке жижа как нефть.600 км бы протянуть,а там дом и сервис.
исправил поробуй счас
Толстый
если так прёт, то про шесот км можно забыть. расход масла может привысить расход бензина.и не дай бог в дороге совсем прорвет.
7литра.2002год.
Спасибо!
7литра.2002год.
Всем спасибо за ответы,ссылки.В субботу поеду до райцентра-45км.Там откачаю из бачка всю чачу,долью масла в двигатель,антифриза и попробую доехать до ближайшего городка-70км.Там посмотрю,если всё плохо,то возьму эвакуатор на оставшиеся 500 км.Если будет не особо гнать масло,то попробую до следующего городка,ещё 100 км.Мало-мало может доберусь.Невмоготу станет-буду брать эвакуатор.Кому интересно,потом отпишусь как всё пройдёт.
Изменено пользователем Seawolf
7литра.2002год.
Всем привет!Добрался-таки до дома.640км.Доехал до ближайшего городка-100км,там купил 5 литров масла,которое было залито в двигатель.Каждые 100 км заливал по 1 литру.Держал 2000 оборотов.Буду теперь искать сервис и лечить друга.
7литра.2002год.
А что делать,если только по путинским тв каналам у нас хорошо в стране любимой жить,а на деле ни сервисов,ни даже эвакуаторов в радиусе сотен километров нет.По пути у местных спрашивал телефоны эвакуаторов,тк в инете нет вообще никакой инфы по нашим местам.На всякий случай записал пару телефонов,чтобы,если не в моготу станет,то позвонить.С места старта до места назначения 50 000 эвакуация + подача.И ждать от нескольких часов до 2 дней.Проще добраться до трассы,а там люди если что не бросят.И гаишники помогут.Везде их ругают,а у нас мне только один раз сука попался,да и то напарник его,молодой парень,нормальный оказался,всё понял,отпустил.А так могу сказать только Спасибо.Хорошие у нас ребята несут службу на дорогах.Всегда поймут,помогут.Ребята из Питера приезжали зимой в Каргополь.Приехали ночью,ничего не видно,никого на улицах нет,как найти гостиницу не знают.Обратились к инспектору.Тот их до гостиницы проводил,с вещами помог и не уехал пока они не устроились.
7литра.2002год.
А самому заменить этот маслоохладитель и промыть систему очень хлопотно?Что-то сервисы не берутся за мерсовский дизель.Такое чувство,что в стране маситера только по ВАЗам и 20-летним опелям.Что народ может себе позволить,то и чинят.А что-то посложнее и всё:(
если руки растут правильно,то можно и самому. весь фокус в снятии-установке маслоохладителя очень он не удобно расположен и крутить его нужно и сверху и снизу.прокладку новую слегка зафиксируй герметитиком.,чтоб не слетала при монтаже. а потом систему промыть не так уж и сложно спец средствами несколько раз.
7литра.2002год.
А процедура промывки на флаконах спец средств указана?Как её делать?Никогда сам этим не занимался,боюсь напортачить.Мало ли что-нибудь куда-нибудь не туда попадёт:)
Толстый
У лавра есть жижи неплохие и для масленой и для систем охлаждения.
Подробные инструкции всегда на упаковках или на бутылочках.
Удачи.
7литра.2002год.
Спасибо!
Если завтра не найду спеца,то попробую сам.А какой герметик для крепления прокладки?Нужен специальный маслостойкий?
Толстый прав,я промывал двухкомпонентным лавром,правда перед ним в систему влил с пол литра керосина и погонял минут пять на горячую.,слил,промыл водой и затем лавр. бачек расширителя так же со снятием промывал керосином и фейри. а герметик на резинувую прокладку мне использовали мопар но думаю можно любой маслостойкий немного в нескольких точках чтоб при установке она не выскочила . понадобится хороший набор с головками и удлиннителями + шарнирчики.
по поводу герметиков. внесу всои 5 копеек!))) всякие там абро , и прочая хрень с запахом уксуса оченно плохо себя зарекомендовала. сейчас пользую только PERMATEX тюбик стоит около 400р прекрасная адгезия с любыми поверхностями и устойчивость к внешним воздействиям и раздражителям!!
7литра.2002год.
Вроде звучит не очень страшно:)Инструмент хороший в прошлом году прикупил,с шарнирами,гибкими удлинителями и прочими приблудами.Есть шанс испытать:)
7литра.2002год.
Ребят!А какой антифриз лучше заливать?Есть какие-то рекомендации от производителя?Не могу инфу найти на форуме.По маслу куча,а по антифризу нет.
можно заливать родной мерсовский,я заливаю немецкий HEPU в бутылках по 1.5л концентрат. Но ты с антифризом пока не спеши,покатайся пока немного на воде с добавлением недорого антифриза затем промой еще раз расширительный бачек (сняв его) и уж тогда заливай антифриз.
7литра.2002год.
Поменяли маслоохладитель,говорят проблема осталась и надо менять прокладку ГБЦ.Но двигатель был сухой,масла на нем видно не было.Разводят?
просто поменяли или с хорошей промывкой?
все конечно возможно но я сначала бы промыл систему и расширительный ( покатался чуток - промыл и так 2-3раза) и еще ,ты уверен в точности установки прокладки маслоохладителя?
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Разводят?
Не факт, но надо смотреть, обратитесь в другой сервис,, прокладку ГБЦ может и внутри пробить,, тфу 3 раза, не дай бог.
7литра.2002год.
Точно поменяли.Говорят промывали водой,говно все равно идет.Сейчас все промою,заменю и посмотрю,4то будет
7литра.2002год.
Ne mogut nayti slivnye probki na radiatore.Poska*ite,kak slit antifriz?
водой масло не выпрешь. менять сейчас сразу воду на антифриз смысла нет. сливная пробка на радиаторе внизу (такая же как и сверху слева . аккуратно поворачиваешь ее против час.стр.и аккуратно вытаскиваешь. можно и патрубок от радиатора снизу снимать Желаю удачи
    наталья ф
    наталья ф
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
