Скрип сиденья
antoxa22
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Убрал к чертовой матери...
Что поставил взамен? Кресло-качалку, табуретку, надувной матрас? фото в студию.
3 916
А еще кресло-мешок можно ....
646
Аналогично поступил с водительским сидением. Убрал к чертовой матери...
и правильно, пока он сам не "убралсо". у владельцев SRT, у кажного второго такое происходит, када подпёрто и гашетку в пол, чтоп в седло вдавило...
выламывается пластиковый(!) пистон-ухо, за который крепится верхняя поперечина упора и, со временем, а то и сразу, эта поперечина выходит за рамку седла и оттопыривает заднюю пластиковую накладку, что с карманом...
и, как всегда у Хруслера, заказывается рамка седла всборе(!), вместо одного(!) пистона...
вот такая вот беда-бедуся!
Изменено пользователем GrandFa
3 916
Так получается, что на СРТ это и не подпор вовсе, а ... ограничитель!
Если бы не он, то сие действо
производила бы ... спина наездника.  :huh:
Не? :coffe2:
646
не вдавался в подробности... чиста инсайдерская инфа
633
Заскрипело, как только стал редко пользоваться машиной...Скрипит собака при торможении и поворотах направо, гдето в районе соединения сиденья и спинки...
Вот вот! И я у себя вычислил, что именно в этом месте появляется скрип.
У меня тоже наблюдаются щелчки горизонтальной подушки водительского сидения, слева ближе к спинке. Похожи на щелчки пластика. Поймать причину не могу. Щелчки больше проявляются на поднятом сидение. Пытался записать их. Постараюсь выложить.
Бесполезно.
Я предоставил в Мейджор примерно двухминутную запись, на которой отчётливо слышны скрипы и объяснил, что проявляется в движении, на скорости и при вертикальном раскачивании кузова. Так что пусть даже не пытаются на месте на сиденье скакать и тискать его со всех сторон. Для этого запись и делал.
Поржали, извинились за свой ржач, а проблему так и не исправили.
Буду добиваться от Крайслера замены всего сиденья в сборе. Раз эти дебилы ничего кроме своей бестолковой смазки предложить не могут.
У меня сиденье скоро утонет в этой смазке. Они уже три или четыре раз его смазывали. Мозги бы лучше себе смазали.
Изменено пользователем DEKO
295
уехал к новому хозяину)
Денис, давай объединять усилия. Я тоже обращался в Рольф с этими щелчками, смазали чего-то, но щелчки не ушли. Дополнительно можно и про обновление карт помучить их.
3 916
помучить их
Посадить на щелкающе-скрипучее сиденье и тыкать носом в тачскрин с версией навигации?   :shades:
:crazy:
295
@Nordicus
Точно сказано  :up:  только Андрей про Горели что-то молчит ((((
3 916
Надо на четверговой встрече озвучить  :to_keep_order:
(или в четверговой теме маякнуть ... )
295
Игорь, не попадаю я на четверговые (((((
633
Давай :)
Надо только подумать, как.
Я собираюсь, как и в прошлые два раза, когда обращался по другим проблемам, написать или позвонить на горячую линию Крайслер.
646
Могу рассказать, чем этот звонок закончитьсо...
633
Чем?
646
оне проникнуться Вашей проблемой... потом спросят, где Вы делали диагностику... начнут советовать попробовать съездить туда, где Вы ещё не были на диагностике...
дадут номер заявке и скажут, что "где-то 10 дней у них на рассмотрение"...
... а потом Вам позвонят сотрудники одного из названых Вами ОД и предложат приехать для выполнения того, чего сделать не могут по определению...
им "гневные" письма приходят от Представительства и Овцыалы горазды в своё оправдание перед ними выполнять обезъянью работу до бесконечности
как-то так и будет
_________________
тока вот недавеча апщение у нас было по поводу диагностики аммортизаторiв, которую никто из дилеров сделать не может - оборудования НЕТ
633
Опыт двух моих предыдущих обращения в Крайслер говорят об обратном.
Оба раза проблемы решались в мою пользу и достаточно оперативно.
Посмотрим, как будет на этот раз.
п.4.9 Правил
295
Я по картам написал. Жду.
633
:) А при чём тут "звонок другу"? )))
Оба раза решал самостоятельно. Только я и Крайслер - один на один :vinsent:   :)
Аллилуйя!!! Не прошло и полтора года, как мне удалось излечить скрип!!! (тьфу три раза) :)
Был на прошлой неделе на ТО-2 в Авилоне, что на Волгоградке.
Ну и помимо всего прочего (не питая особых надежд) заявил о скрипе сиденья.
Мастер было, сразу обозначил осведомлённость и сказал, что это скрипит кожа об пластиковый кожух подушки сиденья, что дефект известен и ничего с ним поделать не могут.
Нееет, говорю! )))
К скрипу кожи у меня никаких претензий как раз нет!
У меня другой скрип - металлический. И благо, сидел я напротив него на их офисном стуле, который при нажиме спиной на спинку издавал практически такой же противным металлический скрип, как и моё водительское сиденье )))
Вот, говорю, слушайте внимательно, как оно скрипит! И давай упражняться )))
Вместе посмеялись, обещал, что всё внимательно проверят.
Я не унимаюсь: если, говорю, вздумаете всё там промазать смазкой - то не теряйте время, не помогает. В Мейджоре 3 раза смазывали - эффект ноль.
С моих слов и про это написали в заказ-наряде, чтобы следующим шагом Крайслеру ничего не оставалось делать, как заменить мне сиденье на новое.
И о чудо!!!
При выдаче машины мастер сказал, что им удалось найти и устранить скрип!
Не до конца поверив своему счастью (в мейджоре меня тоже после каждой очередной смазки меня заверяли, что всё пучком теперь буит! :) ) несколько дней катался в разных условиях на разном дорожном покрытии.
ТИ-ШИ-НАААА   !!!!  :cheerleader:
Спасибо Авилону! :)
295
@DEKO, а в чём причина была не спросил?
3 916
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
И о чудо!!!
- Хочешь расскажу как заинтриговать собеседника?
- Конечно хочу!
- Ну, потом какнибудь, может завтра...
633
- Хочешь расскажу как заинтриговать собеседника?- Конечно хочу!- Ну, потом какнибудь, может завтра...
Что-то с креплениями сиденья к полу они шаманили.
Говорят, вроде как, слишком перетянуты были.
Ослабили, смазали и вуаля. Не скрипит! :)
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
это вряд ли, от такого не скрипит если не треснуло, а вот затянуто с напряжением в каркасе вполне.
633
Да мне пофиг.
Перетянуто или зятянуто, с напряжением или на расслабоне ... главное, что скрипеть перестало :)
Ну вот, убил интригу! :wizard:
я тебе больше скажу - они и щелчки спойлера (говорят) научились лечить.
Но на себе не попробовал, так как у Авилона это ноу-хау платное, Крайслер перестал признавать эти щелчки гарантийным случаем и максимум, что разрешает делать дилерам - подтягивать или ослаблять крепление спойлера.
Поэтому ручаться не буду, за что купил, за то продал.
А вот по сиденью - могу говорить на собственном опыте :)
1 400
А я тебе ещё больше скажу: щелчки элементарно лечатся самостоятельно путём подпиливания/подрезания спойлера в местах его соприкосновения со стеклом по бокам. Ничего подтягивать или ослаблять не нужно... ;) Ноу-хау у них, блин. :D
Сорри за оффтоп... Ну так, на всякий случай, вдруг пригодится... :)
633
Ну если пригодится, то только после окончания гарантии. Сейчас сам никуда лезть не собираюсь, тем более платить за то, то не допилил Крайслер :) Я их лучше сцаными тряпками письмами буду методично закидывать, мне не сложно :)
Сейчас то, когда похолодало, спойлер и сам замолк. А следующее лето придёт - разберёмся :)
Но за совет, конечно же, спасибо!  :drinks:
3 916
убил интригу!
убил интригу!
Да тут просто "Кружок умелых киллеров" какой-то )))
1 379
Автомобиль: Glk
@SerB,
что я упустил? Когда собрался? Где пост? ))))
3 916
@Max99, в топике сравнения с Табурегом
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Zedex641
    1. Ошибки по АКПП на Grand Cherokee после замены масла в стороннем сервисе
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал с ошибками по коробке. Незадолго до этого в стороннем сервисе меняли масло в АКПП, и вскоре после этого на приборке загорелись ошибки.
      Вместе с коробкой владелец привёз ещё два фронта: течи антифриза по нескольким узлам и износ ходовой. В ТРС-Моторс подключили MDP, считали ошибки в wiTECH по всем блокам и собрали общую картину перед разборкой.
      Стружка на магнитах поддона означает износ железа внутри коробки
      Сняли поддон, осмотрели магниты — на них металлические частицы. Это продукт износа фрикционов и пар трения внутри АКПП, и свежее масло такой износ уже не отыграет.
      Связь с недавней заменой возможна, но не доказана: износ мог копиться давно, а замена просто проявила его симптоматикой. После находки путь один — снимать коробку, разбирать и дефектовать, дальше решать по капитальному ремонту или замене в сборе.
      Антифриз уходит сразу по нескольким контурам
      Течи идут по термостату, теплообменнику EGR, рулевой рейке и сальникам раздатки. Теплообменник EGR охлаждает горячие рециркулируемые газы антифризом перед возвратом во впуск: через его корпус проходят газовый и жидкостный контуры, и при нарушении уплотнений жидкость сочится наружу или уходит в газовый тракт.
      На WK2 такой набор течей — возрастная история. Прокладки и резинотехника дубеют, стыки начинают потеть. Параллельно сыпется ходовая: люфт шаровых задних кулаков, надорванные задние сайлентблоки передних нижних рычагов.
      Что сделали и на что смотреть владельцам
      Теплообменник EGR переуплотнили без замены узла, рулевую рейку отправили в ремонт. Сальники раздатки меняли заодно с коробкой: при снятой АКПП до них добраться проще, поэтому работы объединили в один заход. По ходовой поменяли шаровые задних кулаков и сайлентблоки передних нижних рычагов — привычный объём для возрастного WK2.
      После любой замены жидкостей в коробке понаблюдайте за машиной первую неделю. Толчки на 2-3, плавающие переключения, ошибки на приборке — повод снять поддон и глянуть на магниты. Металлические частицы означают, что коробка близка к разборке, а не к продлению жизни свежим маслом.
      По кузову стоит проверить теплообменник EGR и рулевую рейку на запотевание. Лужа с зелёным оттенком на парковке — сигнал ехать в сервис сразу, пока уровень в бачке усилителя руля не ушёл ниже минимума.
    3. Графит
      • 101798
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
