Добрый день, уважаемые.
Думаю про Jeep Commander 2008-2009 дизель.
Если брать, то из Германии.
Бюджет ~1.3
Интересует вопрос - чем принципиально по технической части и надёжности отличаются Commander и Grand Cherokee?
  • Ответы 65
  • Просмотры 8,8k
  • идеально нет, но думаю немного колхозинга и встанет...   з.ы. я, в свое время, из такой штуки на ZJ фильтр соорудил...
Кузовом и третьим рядом сидений, со всеми вытекающими от сюда последствиями (тяжелей – пружины стоят другие, печка и кондей ( может не быть в комплекте) для 3 ряда сидений. А в остальном вроде как это братья двойняшки.
Я бы Командера взял! более вместительный есть даже опция задняя дверь окт/закр с кнопки... потом ОМЕ2 и колеса на 30 или 32 и !!!!
за 1.3 можно и в России найти отличный вариант и дизеля и ХЭМИ!5.7 еще дешевле будет!
с салона и с ключа дверь полностью отк/закр и с ключа только стекло только открыть
но если раскладываешь 3ий ряд сидение то для багажа места почти нет
Насколько я слышал на WK есть салонный фильтр (или возможность его поставить штатно), на XK - только ручная доделка.
Правильно?
Для Новосиба вопрос весьма важен - пыльный город.
принципиально не хочу платить налоги за > 250 л.с. :/
так что HEMI - мимо
недавно без фильтра проездил месяц (в сочи сейчас очень пыльно Олимпийская стройка везде) так разницы особо не заметил! так же как и не замечал отездив год без него пока не узнал что штатно его не ставят..
в европе они все с сажевым фильтром... в россии без если покупался у ОД.
Не совсем в тему.
На wk over 2008 г.в. нет штатно салонного фильтра?
да не было...
Во дела...
А есть тема про его установку? Я так понимаю установить возможно?
Во дела...
купить вот это и поставить
На командер тоже встает?
А можно по подробнее с номерами деталей и самого фильтра, а так же с инфой как и куда все это ставить?
Можно в личку, даюы тему не засорять?
в оригинале фильтр идет вместе с установочным китом (рамкой которая на фото) - стоит около 1500-2500 рублей
номер вроде 82208300, неоригинальный фильтр (только фильтрующий элемент) можно купить от 200 до 500 рублей)...
для коммандера рамку надо будет доработать - как и чем не скажу - не заморачивался, но думаю вполне решаемо - потому как прорези под забор воздуха у него имеют другую конфигурацию
ставится под пластиковую накладку щеток переднего стеклоочистителя...
Изменено пользователем up6
И не только доработать, а замазать еще и все дыры под панелью. Короче, проще будет сделать все с нуля, нежели дорабатывать готовый грандовский кит. У Коммандера довольно сложная панель под воздухозаборник, но все решаемо. А машина действительно супер! Моя тема с фотами на соседнем форуме. ;)
С салонным фильтром понятно.
Давайте обсудим другие вопросы
Двигатель
Как я понял ключевой вопрос на XK - "залипают" заслонки воздушного коллектора и помирает соответствующий моторчик.
WK - так же подвержен этой болезни или там другая конструкция?
Off-road
На XK есть родной "хобот", можно сделать лифт ОМ2.
Как с этим у WK?
WK и XK различаются только кузовами, остальное абсолютно одинаково...
как мининум кол-во официального тюнинга (например ARB) - разное. Нет ?
официальный тюнинг это МОПАР
При покупке XK ..можно забыть про Б.У особенно по кузовным и прочим деталям.. В страховом случае в смысле. Оригинал дорого, тайваня практически нет. ИМХО.
Коммандер идет на базе Гранд Чероки - но из более лучшей стали. Другой кузов, салон.
Салонный фильтр колхозил из широкого фильтра для классики ВАЗ - там широкий воздухозаборник, ничего сложного.
На дороге более устойчив, даже несмотря на бОльшую парусность.
Изменено пользователем Felix
Был плачевный опыт-грузовик въехал в правую бочину...Всё б/у нашёл в "Территории джип",там вообще разбор огромный!!!
А что касается именно выбора-трансформация более выигрышная у ХК .
имеется ввиду "выигрышная"
XK vs WK
или
XK vs XH
Изменено пользователем Voennich
Commander вещь, он может внешне и страшненький по сравнению с wk, но я пожалел что не взял его. WK мне маловат, коммадер былбы в самый раз...
отлично он выглядит! на правильную резю+лифт2дюмов очень интересный вид! настоящий такой квадратный!
да и внутри тоже отлично все!
Изменено пользователем egrman
Где же взять красный на коричневой коже :) дизельный :)
народ не несите уж совсем какйто бред, на дороге он более устойчивый- с чего вдруг? сталь какаято другая- откуда? чушь несусветная. Все тоже самое и ломается так же и проблемы теже... По мне так страшноват командер, но как альтернативу ВК, можно рассматривать, более вместительный квадратный машин со всеми плюсами ВК.
Изменено пользователем kai1
Где же взять красный на коричневой коже дизельный
кста в красном цвете будет просто бомба :good: кто ищет тот найдет :up::)
пы.сы. пол года назад видел на продаже в Сочи в черном кузове дизельный, на рыжой коже и панель прикольно была кожей обтянута чет типа особой серии чтоль..
по динамике командер уступает гранду, причем да же WJ.
Сравнивались 4.7, да из-за массы предпологаю и устойчивость не может быть лучше.
Машина на любителя, мне WK нравится, а многие говорят что WJ намного выйграшней.
Поэтому на вкус и на цвет...
Изменено пользователем nikolai0405
По устойчивости спорить не буду, не сравнивал. А железо точно другое, оно толще (он же 7 местный). Тема эта несколько раз уже обсуждалась на форумах. Указывали даже данные от производителя, толщина железа у машин разная. ;)
Так панели на Лимитах вроде все кожей обтянуты, подлокотники на дверях тоже. Просто она серая, под цвет панели. Но если сидухи рыжие, то тогда все рыжее. :)
  • Renikold
  • TRS Motors
  • Алфизик
  • Александр 45
  • Москва
  • apelsin
  • les1881
    • 27556 Просмотров
    • 289 Записей
    • 186703 Просмотра
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431240 Просмотров
