Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
29 минут назад, olegosha сказал:
Но у меня до замены форсунок заводилась быстрее,
У меня тоже.
И на старых форсунках,при вкл.зажигания был слышен звук  насоса сильнее,
Иллюзия. Раньше да ... и трава была зеленее и солнце ярче , и лето теплее....
В 02.11.2019 в 06:19, Сергей57 сказал:
3-7 секунд. А бывает с пол оборота 50/50.  Самое интересное, секунд 5 если не полыхнул двс, останавливаю стартер и сразу второй раз запуск, и в момент заводится
самое интересное что моем присутствии твой машин всегда заводится с полоборота, даже когда фильтр топливный меняли сразу подхватил
  • 4 месяца спустя...
627
BMW 330Cic
Еле нашёл тему, давно никто не обращался.
Кто умеет по коррекциям выводить из запоя?
Автомобиль: Jeep
Всем привет ! У меня джип гранд чероки 2008 года дизель , и что то начал по утрам плохо заводиться долго крутит потом заводится и начинает работать не равномерно троит и дымит чёрным и белым дымом одновременно как то ровно то как  будто провалы какие то , и так троит пердит пока не прогреется как прогрелся все ровно работает . На улице +10 но на диагностике выявили ещё до этого что не работают 2 или 3 свечи . Это может быть причиной ? Когда прогреется то ровно все работает расход по городу 12.7
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Саня, ну зачем так. Ну нельзя так надежду рушить.
Изменено пользователем truckdriver
Автомобиль: JGC WK 3.0 CRD
Доброго дня!
Напишу в этой теме.
Где в Москве можно качественно помыть форсунки на 3.0 CRD?
А что, CR моют не разбирая? Может это просто выманивание денег?
Оговорился, не CR, а пьезо. Мыть там можно наверно распылитель, но его меняют при разрушении. И как сказал один дизелист, сменить колечки верхнее и нижнее можно. По факту есть минимум 3 процедуры по разборке, дефектовке и сборке наших форсунок, и там не все так просто. Не вижу смысла от мытья. Может кто просветит иначе?
В нормально работающей форсунке на глаз эффекта от мытья не будет. Я ни назу не видел и не слышал. И сканер изменений не показывал ни разу. Возможно, на проверочном стенде будут какие-то изменения в цифрах.
В 12.05.2020 в 09:57, Liho сказал:
Доброго дня!
Напишу в этой теме.
Тогда наверно имхо лучше снять и пройти тест-планы, и будет понятно, что с форсунками.
Но проходить лучше не на 200ой серии Боша, а на 7хх-8хх-9хх сериях аппаратуры. Они и код присваивают, и больше параметров проверяют. Единственное, я не знаю какие стенды догревают топливо и форсы до рабочих значений.  Просто по мне такая проверка показала бы может чуть больше, но явно это будет проблемнее сделать на стенде. Думаю реальные условия создают только на самом заводе...
В 13.05.2020 в 01:47, ASAT сказал:
Понял, спасибо, что просветили. Буду копать от обратного, поставлю новые форсы (есть комплект), и если что измениться - буду уже мучать свои.
12 часов назад, Liho сказал:
Сейчас до смены посмотрите и сфотайте коррекции топлива. Поставите комплект новых или прошедших тест-план с присвоением нового кода? Ну не важно, также посмотрите на коррекции топлива. Там дальше уже можно будет пообсуждать по результатам. А свои форсы отвезти на тест-планы, появятся результаты тоже к обсуждению.
22 часа назад, Liho сказал:
Изменится обязательно.Старые мучить бессмысленно,экономически не выгодно(к сему тут уже давно пришли,есть всё в теме).А вот продлить жизнь новым можно вполне(если планируется еще долго гонять на авто) установкой, дополнительного к топл.фильтру,сепаратора.Форсы наши очень уж боятся нашего топлива.Фильтр фильтром,но не всегда он может справится с "чистотой"топлива.
Сам прошёл все эти перверсии с форсами и установкой сепаратора.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Всем привет.Вопрос такой.В прошлом году поменял 5 форсунок(дымил двигатель),одна была на "отлично".Можно ли заметить  по старой форсунке,что она тоже начала подтекать и задымила?
Только тест на герметичность. Обычно делается до тестов по впрыску.
На стенде Бош
Изменено пользователем ASAT
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
17 часов назад, ASAT сказал:
На стенде Бош
Ну,мне и делали на стенде Бош,в августе. То есть,если когда дымили 5 форсунок и это было видно,1 форсунку не заметить,дымит или нет?
@olegosha и одна может "дымить".
Либо новые уже стали. Всё дело в качестве топлива , фильтра(что крайне важно).Плохим грязным топливом в сочетании с некач.фильтром  форсы можно убить на раз.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 17.05.2020 в 11:09, олегТТ сказал:
И,все же.Если одна из 6 дымит,можно это увидеть визуально?Или запах почувствовать?
Можно. И заводиться может плохо и вообще не заводиться, и дымить.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 20.05.2020 в 10:07, олегТТ сказал:
Понял,Олег.Благодарю.
Автомобиль: Гранд чероки
Парни , добрый вечер.короче начал дымить ,прёт соляркой (из выхлопной) думал форсунки - хотя год назад на стенд  и делал.купил шприцы по 150 кубов ,подключил - все хорошо,фильтр топливный поменял .не дымил ,чуть потом начал.посогите у кого было?  В форуме читал но не дочитался . спасибо за ранее
Наполнение было только в шланг сан.4.в шприцы не зашла солярка..
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • sanagahha
    • ACD
    • Игорь 73
    • Giraffe
    • ZAGAN
    • seeking
    • Nutrio
      • 8158
