Недавно на скорости около 90 попалколесом в небольшую ямку и поймал шимми. Подняли машинку посмотрели ходовку. Шарики и рулевые наконечники без люфтов. Из-за чего это могло произойти?
  • Ответы 63
  • Просмотры 11k
  • Shed
    Shed 7 публикаций
  • Lyolik
    Lyolik 7 публикаций
  • a10
    a10 6 публикаций
  • TOLSTIY
    TOLSTIY 6 публикаций
  • В прошлом году после покупки 4 месяца с шимми боролся и победил. Проходили и полиуретан тоже. Простой тест на проверку жизнеспособности сайлентов панары: попробывать покрутить руль на стоящей машин
  • Жень, я вот эти себе поставил http://www.polyurethan.ru/product/sajlentblok-tjagi-panara-perednij-19-06-305/ там не джип а крайслер надо выбирать)) Либо поиском просто Grand Cherokee набрать. реклам
  • Вот вроде клубень писал, хотя мож и не оно
Рулевой демпфер...
Если "Великий индеец" в стоке,то 90% - это тяга-панара! Проверь ее! Остальные 10% - это рулевой демпфер,сайленты на рычагах,рулевые наконечники,шаровые... :secret:
На Панара и рычагах сайленты живые, как и все шарики. Остается демпфер. Спасибо за за ответы. Буду менять.
Если подвеска исправна, то и без демпфера шимить не будет.
сход\развал давно проверял?
Давно. Но резину не жрет.
@Lyolik, эту тему к примеру читал? И еще много тут подобных тем разбросано, пройдись поиском по слову "шимми" ;)
А панара оригинал? Если Краун например, и при живых сайлентах может колбасить, они мягкие слишком.
Изменено пользователем flyinghollander
У меня вообще причина была в болте крепления этой панары, взяли японский, ввернули, затянули, шимми йох, хотя до этого поменял и демпфер и панару на полный оригинал, ноль результата было.
Интересно, что с болтом было не так?
У меня сток. Я поймал шимми на стиральной доске сегодня, раза три, последний раз специально, ловится на раз-два, до этого поменял сайлентблоки на панаре на VTR (CR0601R)http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F83087A6&flag=1076 грешу на них, конечно. Дня три-четыре назад поставил демпфер ТафДог с восвратной пружиной, на кочках отдача в руль колосальная. Помогите! Как убить шимми? И отдачу в руль, если это не родственник шимми?
Всем СПАСИБО за отклики. Завтра залезу и еще раз проверю все и тщательней.
ШИММИ и есть ШИММИ,машину колбасит так,что мама не горюй!!! Естественно руль колбасит,колеса в разные стороны скачут! Водители,которые видя этот момент - проезжают с огромными испуганными глазами,а которые едут в попутном напрвлении или отстают или пытаются быстрее обогнать и скрыться из вида!
Сегодня утром заскочил на качественный сервис, стали смотреть....результат: Сайлентблоки на панаре целые, но судя по всему излишне эластичные, так как тяга гуляет вместе с мостом сантиметра на 2-3 при активном вращении руля влево вправо, далее проверили шаровые - в трех из них оказался люфт, уже заказал оригинал, в рулевом наконечнике верхнем тоже был замечен люфт, проверяли под нагрузкой, т.е. машина стояла на полу, заказал оригинал наконечника. В рычагах люфтов нет, с/б на месте и очень даже хорошо себя чувствуют, в рулевом редукторе также отклонений замечено не было, заказал так же шаровую опору бумеранга потому как что-то постукивает на кочках, а сайленты все в норме, стойки стабилизатора и втулки совсем новые, раскачали машину - амортизаторы живые, правда продиагностировать шаровую не удалось. Основной вопрос теперь у меня такой - что сделать с панарой? Есть может какие с/б реально работающие, в экзисте предлагают тол WTR либо тягу в сборе, но она уж больно дорогущая собака 13 килорублей, есть еще не оригинал директ партс, может кто ставил такую, ходит она вообще, или не стоит эксперементировать?
Проверил. Оказалась такая же байда с сайлентами Панары, очень мягкие. Не подскажете какие лучше поставить?
я втыкнул x5resource. жесткие, но сколько проживут не знаю.
Слоенные резина/металл с ZJ
А они что без переделок подойдут???
Надо будет слегка рассверлить отверстия
Я ставил на своего панару от CROWN,ШИММИ пропал и не появлялся. :secret:
Кто ставил еще Crown? Стою перед сложным выбором, оригинал в три раза дороже....(
А вот хз, ремонтник сказал не закручивается до конца, сделал из другого болта какую то байду и вкрутил, и все, шимми больше нет))))
Ну да, разница есть в цене, Кроун 3140, оригинал 11860, эммммм, я не знаю, я оригинал за 3800 брал, в твоем бы случае наверное взял бы кроун, потом если чо залил бы сайленты полиуретаном)
А номерок дашь ???
А номерок дашь ???
Я так понимаю их нет оригинальных новых в продаже, только б/у, выковыривать, запрессовывать, не из легких работенка...
Только б/у из двух панарин. Мне за час сделали, включая снятие и установку.
Изменено пользователем 426hemi
Взял от ХJ сайлентблоки,они на 2 мм. меньше внутренний диаметр, рассверлить никак не получается, металл коленный какой-то, кто сверлил, подскажите чем и как?
crown такое "Г". Я тоже поставил, шимми так и есть, только на других скоростях. Слишком много резины. К старой панаре приварил втулки под салейнты от крузака 80, надо только отверстия в креплениях с 14 на 16мм рассверлить. Получилось очень даже хорошо. Фото есть, не соображу как прикрепить.
Всем Привет! У меня шиммми с лета,поменял всё,был в 3-х сервисах,сказали непонятно от куда у тебя берётся шимми?поменяй тягу панару на оригинал,до этого стояла родная потом втр - пофиг.Сначала шимми было на 80, с втр на 90, и на конец поставил мопар-теперь на 100-110.хочу поставить от фирмы полеуретан - 19-06305- вроде кто-то отписался ,что прошёл 50тыщ полёт нормальный.Я сам когда купил Вжика отъездил на панаре 63тыщ и понеслось,не знаю как от этого зверька избавиться.
А просверлить ребята писали -XJ- можно сверлом по бетону "Зубр" предварительно перед токаркой заточив как резец и с охлаждайкой.Я уже все форумы изучил нозараза не уходит,моё мнение где-то трещинка в креплении, но никто её не видит.
Демпфер скажу не причем у меня стоял убитый родной шимми не было,заменил на Монро 2тыщ,усилие хорошее,мой старый ребята забрали на квадрик у них тоже проблема с шимми бывает, а сильный ставить нельзя руль не свернёшь.
Забыл сказать сегодня списывался с фирмачами из полеуретана размер там 38,7/42/12
Изменено пользователем PLADES
здоровья всем.я уже два демпфера вкорячил.и сайленты впанару пхал втр-гавно.полиуритан светло-красненький тоже гав.вкрутил по кругу в втр овские сайлы саморезы.стало меньше шимить.ппонял что дело только в панаре.поставил какой-то мерсовский сайлент.в нём мало резины.всё равно пытается сорваться в колбас.но уже не так легко.заказал овалы в рычаги.и отдам в реставрацию рул наконечники.а то кажется мои хлипковаты.рукой спокойненько шатаются.но не люфтят.прошёл на них 5000км(райбестош).сам жду когда ровно поеду.при порваных овалах небыло шимми.я вколхозил нивовские шеви.жестковато.
В экзисте появились сайлентблоки для панары Febest, партнамбер CRAB-017. Также бьются по номеру оригинальной панары 52088305AB. Не знаю что это за зверь, но цена заманчивая - около 400 р.
  • 5 месяцев спустя...
добрый вечер.мужчины,прошу помощи и разъяснений по поводу шимми...у меня при скорости от 80 и выше на очень хорошей дороге появляется вибрация морды машины.а при торможении на этих скоростях происходит вообще неописуемый расколбас.но происходит это не постоянно.при движении по грунтовке на скоростях 80-100 ни чего такого не возникает.подвеска:сайленты,наконечники,шаровые в норме.есть небольшой люфт руля.тормоза в норме.так это шимми или что?
  • Maverick_E
  • brat-kondrat
  • Poland
  • Olet
    • 22 Комментария
    • 36011 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202516 Просмотров
    • 444918 Просмотров
