Рабочая температура двигателя 3.6 WK2
Мужики,
Подскажите - Какая должна быть рабочая температура в системе охлаждения двигателя 3,6 л авто WK-2?
У меня 98 - 103 С' при прогретом двигателе и выключенном кондиционере и в городе и на трассе.
Но думается, что это многовато.
А вот какая температура должна быть - что-то нигде не могу найти.
Ести кто-то встречал такую информацию - прошу поделиться источником.
Samohod
  • Ответы 351
  • Просмотры 94,7k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Ну чего сказать?... Станцию тут вакуумную сбацал, может блэндировать тормозную, может сосать с АКПП, экспрессзамена масла тоже под силу, вакуумирует систему охлаждения  В общем отдам незадачливому ОД
  • Странник_rus
    Странник_rus
    Всем привеД! В субботу 22.05.2021 г. посетил диагностику, изложил указанные вопросы. Все посмотрели-проверили: термостат, водяной насос, вентилятор. Отклонений от нормы не выявлено. Предложено "не м
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Теперь, спустя годы эксплуатации   я бы сказал так про 3,6 бензин: -термостат начинает открываться с 90С гоня антифриз по большому кругу; -у вентилятора радиатора 2-е скорости вращения, МАлая 99С-92
@Ангара как грязный радиатор снизит рабочую температуру?
4 минуты назад, MoparPlus сказал:
Это в целом, про повышенную температуру. Я каждую весну мою и налипает весьма неплохая шубейка.
@Ангара последний оратор жалуется на низкую, потому и уточнил :)
28 минут назад, MoparPlus сказал:
Все верно кажется что температура низкая. На 1/4 шкалы стрелка.
Радиатор мыли, при замене радиатора кондиционера.
Замена термостата.
Чек не загорается? или нет в РСМ ошибок по термостату?? Р0128 или Р1128
1 час назад, TechMoparPlus сказал:
Замена термостата.
Чек не горит. Ошибок  через elm 327 нет.
Тогда после 10 минут движения, посмотрите показания температуры в данных ДВС и сравните с приборкой.
если ДВС видит больше 90 градусов, а на приборке меньше середины, то нужна диагностика.
Если патрубки радиатора начинают нагреваться раньше 83 градусов по данным мотора, то замена термостата.
22 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Проверю.
Спасибо
В 26.02.2020 в 10:53, Garinch сказал:
Проверю.
Спасибо
Прогрел двиг на холостых, при показаниях термометра 75 градусов нагревается верхний патрубок. И радость, нижний пр  этой температуре холодный.
Вывод термостат либо поднимает, либо позже должен открываться, но вот насколько непонятно.
Поезжу, по наблюдаю еще
Всем привет. Присоединяюсь к беседе. Заметил странное положение стрелки температуры. Это после 20 км по мкаду и пробки.
и?
В 06.03.2020 в 04:29, Ангара сказал:
На рестаил 3 и 3,6 точно так же показывает
У меня тоже так. Я думаю это норма. Пишет трансмиссия темп 85,  двигателя 88 . И так всегда .
Спасибо, теперь я спокоен
В 10.03.2020 в 00:48, Stas_Sh сказал:
У меня 74 показывает.. на диагностику чтоли ехать🤷🏼‍♂️
В 16.06.2020 в 16:31, Никита4x4 сказал:
маловато будет...
Наступило лето температура в пробках поднимается до 100 градусов, потом срабатывает вентилятор.
При включеном кондее практически постоянно работает вентилятор и температура держится в пределах 83-89 градусов.
Так и есть.
Добрый день всем!
Имеется дизельный WK2 2012 года
обратил внимание, что на светофорах вентилятор пашет на полную, при этом температура двигателя в норме. посмотрел по борт компьютеру- температура трансмиссии заваливает за 100 градусов. вчера приходилось останавливаться и остужать когда увидел 117 градусов. когда именно началось, не понимаю - жена на этой машине больше меня ездит.
радиатор чистый, вентилятор исправен двигатель выше 80 при работающем вентиляторе не поднимается. из последнего что делал  -в радиаторе кондиционера была течь - снимали радиатор, паяли... мож что-то не так собрали?
в сервис заезжал, думают. официалов и джип сервисов в городе нет.
прошу подсказать в чем может быть дело...
фильтра в этом автомате меняются? они легко доступны? может как то можно профилактическими мерами обойтись. а то пугают  снятием и разбором коробки ...
паять радиатор кондея на WK2 это выкинутые деньги.... после снятия и установки масло в АКПП доливали? уровень проверяли???
37 минут назад, molchav сказал:
Добрый день всем!
Фильтра доступные и куча аналогов, сразу прокладку поддона берите. А ещё есть коробочный термостат, может он не исправен.
1 час назад, up6 сказал:
Да, все жидкости проверяли. все в норме
я только предположил про вмешательство в кондей. Глобально эта проблема возможно была и раньше, живем в небольшом городе, не факт что можем в местных условиях прогревать автомат каждый день до такой температуры поэтому не обращали внимания. Я заметил при поездке в Москву , постоял в пробках, на трассе обратил внимание только включив бортовой комп на температуру трансмиссии.
посмотрел по ТО  - в декабре пол года назад менял масло  в автомате и фильтр
1 час назад, SpiritOfFreedom сказал:
Сегодня машина в сервисе, они попробуют проверить на диагностике, если при нагреве не происходит переключения - по идее должны увидеть на приборах.  термостат без снятия и разбора коробки можно поменять?
Да, можно, он, если смотреть на двигатель где-то слева там, по трубкам увидите. И кстати щуп у вас есть?  Мерсовский не катит. Себе на 3,6 брал такой термостат 55111005AC
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
Всем привет
Действительно оказалось что вышел из строя термостат на автомате. Найти удалось достаточно быстро 10 000 руб и готово.
теперь все в порядке, температура трансмиссии в пределах 75 градусов.1559203687_2020-08-2119-12-35.thumb.JPG.96877da5f45ae81f857ea98f3508d3e0.JPG
Привет спецам.
Как быстро должен прогреваться 3.6 при исправном термостате до рабочей температуры 95-100 градусов?
у меня при текущей московской температуре и пробкам уходит где -то 30-40 мин. Это нормально ?
Патрубки радиатора трогал, нижний начинает нагреваться где -то при 80 градусах.
Да нет никаких проблем, прогревается по разному, следуя своему алгоритму,
Если не перегревается, если не недогревается, то все норм
мне кажется начинает рано открываться термостат, так как еще есть симптом - по трассе температура держится 79-83 при скорости 90-100км/ч
думаю надо заменить термостат, а то зима впереди...еще хуже будет прогреваться
29 минут назад, www124 сказал:
Меняйте термостат.
В 24.08.2020 в 21:50, molchav сказал:
Всем привет
Я прям в точку попал)
  • Voldemarych
  • Jktuf60
  • RS_DD
  • naer
  • Михаил Колосов
  • brat-kondrat
  • zero2006
  • truckdriver
    • 22 Комментария
    • 32162 Просмотра
    • 195805 Просмотров
    • 438735 Просмотров
