Господа 27го будет клубный выезд еше будyт Дмитровские легенды и КУРОЛЕСЬЕ. МЕТРО-2012,Куда же ехать?Вроде хочется с eg4x4"ом Дмитровские легенды есть сомнения что и как? А так NEW хочет КУРОЛЕСЬЕ. МЕТРО-2012 тоже ни чего, но думаю более простой вариант
,так что помогите понять где лучше??
Изменено пользователем Emrah
