Второй ключ к авто
Creoman
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Всем привет. Дело такое: в наличии был 1 ключ и оригинальная заготовка с кнопками и чипом. Т.к. дилера у нас нет, то у знакомого местного кулибина прописал этот второй ключ и так же прописали еще один просто чип, для автозапуска. Все старые ключи из памяти были удалены и оставлены только эти: оригинал+дополнительный+чип. Но какого-то лешего на втором ключе не работают кнопки дистанционного открытия-закрытия дверей. А так всё узнается, заводит. Может там надо как-то обучать отдельно кнопари, кто знает? Ну или как их проверить на неисправность.(заготовка нулёвая была, в пакетике)
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
У меня тоже ключи в дороге дополнительные. А то один только работает, второй видимо сдох. Кнопки и функции на них вроде как отдельно надо прописывать. Мне ключи придут через неделю, поеду к кулибину своему, уточню у него данный вопрос.
74
Ок, буду ждать, отпишите тут что скажет;)
Автомобиль: M7
прописывали то чем? дилерским сканером?
74
Нет, но тоже какая-то здоровенная ебола-программатор.
если ключ в одном корпусе с кнопками, то прописывается он целиком...
74
Хм, неужто у нового ключа контакты или сигнал не арбайтен(
ключи на европу и америку разные... у Вас для какого рынка?
74
А вот это уже интересно. То есть думаете что как и на датчиках колес другой сигнал по частоте?
практически уверен...
74
Код ключа 56038768AD на ибэе в америкосии он, стало быть родной. Там что-то в описании ссылаются на необходимость наличия двух ключей. Может поэтому всё не шьется? У кого есть подробное описалово процедуры?
обычно, при наличии 2 рабочих ключей, третий (и не только) можно пришить к авто без сканера... в остальных случаях - сканер с + ПИН-код и все прописывается ровно...
74
Ну значит ключа кнопари не алле( так как прошился он нормально на иммо
для WK 2005 года ключ зажигания имеет номер - 05183349AA - 7500 рублей в наличии...
5 665
а кнопочка PANIC есть на ключах?
Да ладно, корпус один и там две разные системы, чип для иммобилайзера и микросхема для ц замка, прописать их одновременно :blink:
А зачем? Если у вас дернули ключи от авто то она вам уже не поможет ;)
Изменено пользователем Deonis
ключ и кнопки прописывается одномоментно...
Иван, упомниная кнопку ПАНИКА, имел ввиду американское предназанчение ключа - на европейских такой кнопки нет...
74
Без обид, но за такую цену я воробья в поле загоняю))) на ибэе по этому цена $54-70. Откуда в нашей стране берут такие цены?;)
таможня...
Автомобиль: Grand WH 4
Всем привет. Поиском ничего не нашёл, посему разрешите тему продолжить. WH - 05 год, утерян ключ зажигания. Можно ли перепрошить ключ б/у с другой европейской машины?
думаю нет, уже прошитый ключ не прописывается вторично...
Спасибо. Тогда выход один :comando:
Спасибо, жаль официалов у нас нет. А может и не стоит огороды городить, европейский дешевле американского раза в полтора, куплю и прошью. :hi:
европейские и американские ключи работают на разных частотах
Ну, например вот:
Да и спецы в городе есть, вчера к ним заезжал, загарантировали.
Chrysler_detal-ka_opt.xls
  • 2 года спустя...
1 651
W124/300E
Апну темку....
Уронил сегодня ключ на асфальт. Замок чип видит, машина заводится, а вот, открыть/закрыть/на сигнализацию поставить - нет :(
Какова вероятность его починки, прошивки, или только новый? WH 2005.
если нога от платы к батарейке отвалилась, то можно припаять, а если внутри кишков проблемы, то увы - только замена
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Finley87
    • 52av386
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 50485
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
