Grand Cherokee 2006 WH 4.7 Loredo
Всем добрый день! Купил на прошлой неделе джип, состояние хорошее, все устраивает, проехал уже около 200 км, так как много работы нет времени ни самому поковыряться с машиной ни в сервис пригнать на диагностику (планировал показать спецам, поменять жидкости и т.д.) и вот сегодня утром произошло следующее - ехал по круговому перекрестку,поворачивал направо, решил немножко притормозить чтобы войти в поворот, а педаль встала колом не продавливается до конца и тормозит машина очень медленно, руль заклинило поворачивается на несколько градусов. Включил аварийку остановился, с драйва переключился на паркинг. Решил чуть проехать, а драйв не включается и на педаль газа машина не реагирует. Выключил машину - включил все работает :angry: . Вот такие дела... Сегодня хочу попробовать успеть в сервис съездить. Подскажите что это может быть?
похоже машина просто заглохла...
да да да, а это может быть из-за плавающих оборотов.
А плавающие обороты из-за грязного или не исправного моторчика холостого хода, или стоит помыть радиатор.
у меня перестала глохнуть :good:
Да в том то и дело, что машина не заглохла...
П.С. У тебя машина перестала гдохнуть когда моторчик ХХ поменял или радиатор промыл?
Просто радиатор тут вроде не причем...
Изменено пользователем sten82
тогда не понятна причина заклинивания педали и сопутствование заклинивания руля :blink:
Да вот сам щас сижу и думаю то ли реально машина заглохла и я тут голову морочу, то ли хз че это было...
так давления нет в системе если мотор не работает..
А это тут причем?
А это тут причем?
ну если он грязный, то надо помыть) сделай машине хорошо и она ответит тем же!
А это тут причем?
да при том, что когда он грязный, часто включается кондер и обороты прыгают и может заглохнуть
Прошла неделя больше машина не глохла, видно в аномальную зону попал! :lol:
У меня в расширительном бачке системы охлаждения уровень антифриза на 1 см ниже черты ADD. Хочу промыть радиатор и поменять полностью антифриз.
1. Как я понял надо 13.7 л, берем или 3 канистры желтого (Chrysler 05103 532EB) антифриза или 2 канистры оранжевого (Chrysler 05066 386AA) антифриза-концентрата(если не так поправьте).
2. Чем лучше промыть систему охлаждени?
3. Так как менять буду не сразу а через месяц другой хотел добавить антифризу и тут возник вопрос что лить? У самого залито что то желтое... Одни говорят любой желтый, другие что только желтый антифриз который залит (а я хз че залито...), третьи что можно дистилированную воду, четвертые что дистилированную нельзя надо простую так как дистилированная плохо реагирует с присадками в антифризе... Понятно что проще поменять весь антифриз и не париться, так оно и будет, но чуть попозже, а щас как то надо этот вопрос решить. Хотел бы узнать мнение одноклубников.
литр любого красного разведенного антифриза
Что значит красного разведенного антифриза, это имеешь ввиду 1 литр красного антифриза или 1 литр разведенного антифриза-концентрата?
П.С. Вот еще получается один вариант что лить в бачок... :)
@sten82, класс антифриза G12. На емкостях обозначено, обычно красного он цвета.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%20%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
уже готовый к применению - не треьующий разведения
Сегодня опять заглох, спускался в подземную стоянку, притормозил, проехал накатом лежачий полицейский, машина его переехала и заглохла. Обороты не прыгают на холостом, двигатель работает ровно. Ездил на диагностику, ни одной ошибки не обнаружили. Что это может быть?
У меня один раз машин заглох, стоял со двора выезжал, пока пропускал машины. Жму педаль а машин не едет )) Заметил иногда когда машин не подвижный обороты опускаются чуть ниже 500, заметно что не много подкалбашивать начинает. Пока не могу определить от чего это зависит.
Машина работает без нареканий, всем доволен, но неприятный осадок остался... Это же недело когда притормаживаешь перед препятсвием и глохнешь... Пока не понял почему, из за чего так происходит.
П.С. По поводу охлаждающей жидкости так мне никто развернутого ответа не дал. Если есть у кого мысли отпишитесь плиз.
Разведенный наверно имеется ввиду из концентрата в нужных пропорциях с дистиллятом. Смысл антифриз готовый ещё разбавлять то?
Я менял на желтый, брал концентрат мопаровский 5л.
Изменено пользователем shytmn
Да это понятно, я вот думаю как лучше промыть систему и доливать или не доливать G12 и почему именно его (как посоветовали выше). Смотрел на сайте эксиста G12 это как я понимаю наименование, а есть еще спецификация OEM - вики джип говорит что надо охлаждающую жидкость спецификации Chrysler MS-9769. Непонятно в чем отличие...
G12
Это не наименования антифриза, это как раз допуск соответствующий
, производитель может быть любым, но я себе германию беру.
  • AS8
  • Dubitskiy_Oleg
  • Константинусс
  • Виктор Медведев
    • 37693 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205944 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447624 Просмотра
