Не обычные машины
  • Ответы 192
  • Просмотры 24,6k
  • Higvei
    Higvei 116 публикаций
  • Quadra
    Quadra 19 публикаций
  • ami
    ami 9 публикаций
  • SVlana
    SVlana 6 публикаций
небольшая моя лепта в необычные машины!))) пока все рисуют эскизы вот что люди из тюнинг ателье делают с автомобилем ока biggrin
smile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gif
Сто лет уже бояну
Народ прикинь - там цепная передача!!! И два вывода для лебедки с валиками...нуфуясебе, хочется увидеть что внутрях...
далеко х@рня эта не уедет.ураганы рулят
Так если посмотреть на резину, то сделано это в 40-50 годах, когда еще Ураганов и в голове конструкторов небыло...Поэтому и двухскатные колеса, ибо арочных радиальных шин еще небыло. И поворачивает это как вагон - разворотом всей тележки... а за кабиной это наверно кабестан - механическая лебедка, валики для которой выведены вперед.... Мдя... интересно как там внутрях аж жуть...
Quote (Quadra)
Quadra, у меня одна из дочек мед заканчивает. Так у нее абсолютно аналогичные эмоции по отношению к человекам. Вот и получается, что ты тоже своего рода дохтор.
Ну примерно то же самое... болеют же машинки и жалуются, вот их и приводят ко мне... biggrinbiggrinbiggrin
Во пианеры, учитесь:
Дим, какой-то он безклиренсный совсем..
Ну да...На низкой резине и со спойлерами юбочками и прочей навесной шнягой... biggrinbiggrinbiggrin
Зато лебедка есть для пущей развесовки предполагаю biggrinbiggrinbiggrin
Магелан это winkbiggrin
Quadra, Во чудо какое прикольное up
Quadra, Дим зачётный пикапчик премиум класса biggrin Не уж то у вас на таких фермеры ездиют
Судя по номеру это Нидерланды winkbiggrinbiggrinbiggrin
  • Алик 123
  • Roma060
  • ha2ard
  • Shas13
  • sergei.t
  • Chrysler
  • николай_74
    • 28769 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188069 Просмотров
    • 432099 Просмотров
