Не обычные машины
  • Ответы 192
  • Просмотры 24,6k
  • Higvei
    Higvei 116 публикаций
  • Quadra
    Quadra 19 публикаций
  • ami
    ami 9 публикаций
  • SVlana
    SVlana 6 публикаций
небольшая моя лепта в необычные машины!))) пока все рисуют эскизы вот что люди из тюнинг ателье делают с автомобилем ока biggrin
smile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gifsmile79.gif
Сто лет уже бояну
Народ прикинь - там цепная передача!!! И два вывода для лебедки с валиками...нуфуясебе, хочется увидеть что внутрях...
далеко х@рня эта не уедет.ураганы рулят
Так если посмотреть на резину, то сделано это в 40-50 годах, когда еще Ураганов и в голове конструкторов небыло...Поэтому и двухскатные колеса, ибо арочных радиальных шин еще небыло. И поворачивает это как вагон - разворотом всей тележки... а за кабиной это наверно кабестан - механическая лебедка, валики для которой выведены вперед.... Мдя... интересно как там внутрях аж жуть...
Quote (Quadra)
Quadra, у меня одна из дочек мед заканчивает. Так у нее абсолютно аналогичные эмоции по отношению к человекам. Вот и получается, что ты тоже своего рода дохтор.
Ну примерно то же самое... болеют же машинки и жалуются, вот их и приводят ко мне... biggrinbiggrinbiggrin
Во пианеры, учитесь:
Дим, какой-то он безклиренсный совсем..
Ну да...На низкой резине и со спойлерами юбочками и прочей навесной шнягой... biggrinbiggrinbiggrin
Зато лебедка есть для пущей развесовки предполагаю biggrinbiggrinbiggrin
Магелан это winkbiggrin
Quadra, Во чудо какое прикольное up
Quadra, Дим зачётный пикапчик премиум класса biggrin Не уж то у вас на таких фермеры ездиют
Судя по номеру это Нидерланды winkbiggrinbiggrinbiggrin
    • 28349 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187608 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431815 Просмотров
