Лямбда-зонд - BOSCH 0 258 006 537
Всем привет, у меня вапрос: кто ставил лямбда-зонд - BOSCH 0 258 006 537 от лады калины? Как она паведет себя на Jeep Grand Cherokee 4.0L 1994г.? Стоит ли ставить или нет, если нет, то какой лучше поставить!? Зарание благодарен за ответ!
  • Ответы 90
  • Просмотры 62,8k
  • Нашёл тут иноземный сайтик, он заменители выдаёт если выбрать модель, за его достоверность не ручаюсь, но вот что он выдал по запросу кислородные датчики на ZG: http://www.autozone.com/autozone/parts/
  • сегодня поставил бош, в связи с ошибками 1195 и 0138(номер 0 258 986 507)он шел как универсальный брал в экзисте 1520 рублей, после сброса расхода, не ясно помогло или нет, но джеки чан не погас.Не мо
  • Grand у меня
    Grand у меня
    Универсальный берите,, все норм работает! Вот такой! http://www.autozone.com/autozone/parts/Bosch-Oxygen-Sensor/_/N-9l2xh?checkfit=true&itemIdentifier=491766_0_0_
сегодня поставил бош, в связи с ошибками 1195 и 0138(номер 0 258 986 507)он шел как универсальный брал в экзисте 1520 рублей, после сброса расхода, не ясно помогло или нет, но джеки чан не погас.Не мог уснуть сбегал скинул ошибки, посидел погазовал вроде все ок!
Изменено пользователем Sonata177
Нашёл тут иноземный сайтик, он заменители выдаёт если выбрать модель, за его достоверность не ручаюсь, но вот что он выдал по запросу кислородные датчики на ZG: http://www.autozone.com/autozone/parts/1994-Jeep-Grand-Cherokee-4WD/Oxygen-Sensor/_/N-j0ojaZ9l2xh партнамберы загоняются в экзист и видна цена.
Вот такой!
Изменено пользователем Grand у меня
Вообще-то, моделей самих датчиков - хорошо если десяток наберется. Остальные различия в длине проводки и разьеме.
ЗЫ. Сам катаюсь на универсальном и не жужжу.
владею гранд чероки 5.2 ,поставил обе лямбды бошевские для десятки,езжу уже год ,всё в норме.
Дэн , а ты себе такой устанавливал? какой ценник?
мужики бошевский универсальный отлично подходит. Поставьте еще обманку не пожалеете. У меня расход упал с 25-27 до реальных 14-16. Родной датчик начал глючить, поменял на бошевский, не могу сказать на сколько упал расход потому как сразу через 2 дня поставил по совету друга обманку.
@maga-lord,
давайте поконкретнее..у меня тоже с лямбдой похоже засада
номер лямбды 0258986507 БОШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Уже четверо моих друзей поставили вместе с обманкой. Все довольны. Катализатор я вооще снял вместе с лямбдой и выкинул. У меня только один кислородник тот который впереди. Обманка, такая хрень, токарь выточил при мне. Полая Болванка сантиметров 5, сквозное отверстие 3-4 миллиметра, впереди резьба, вкручивается вместо лямбды. И в неё вкручивается лямбда. Через такую маленькую дырку до лямбды доходит только малая часть той грязи которая выходит из выхлопной трубы. Соответственно в компьютер идет команда что с экологией все в порядке. Что то такое в общем. Не знаю насколько правильно, но объяснил как смог. Кстати у всех четырех джипов (которые сделали тоже самое) расход упал ощутимо. Этот датчик новый(позже выпущен) он быстрее реагирует чем родной.
то есть так ???
- выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Я живой пример, что чек в описанной конфигурации не загорается.
а есть точный чертёж...а то что я выложил не читаем и не совсеми размерами
чек у меня не горит..по диагностике показывает ошибку лямбды...с жопы подпахивает и пыталась глохнуть пару раз
Катализатор я вооще снял вместе с лямбдой и выкинул-это как так то???обычно вроде второй обманывают..чего то я запутался
Изменено пользователем rennfahrer
да катализатор я выкинул. Вместо него поставил пламягаситель:) чем то на ствол старого автомата ППШ похож. А обманку такую как на рисунке у Дмитрия поставил на передний датчик. После этого 70 литров газа мне хватило на 380 миль, то есть расход чуть больше 11 литров ГАЗА на 100 км, но половину из этого расстояния я проехал по трассе. После этого несколько раз проверял расход по городу в пробках и все такое, расход был (реальный, не по борт компу, он у меня вооще 10.1 показывает средний расход) 14-16.
раз вы ставили такую же обманку..есть её точные размеры ?
как нить залезу под машину и напишу точные размеры. А так по памяти, помню что когда закрутили в него лямбду там миллиметров 5-8 свободного пространства. Ну это же не так уж важно, главное та маленькая дырка:)
размер под вопросом интересует...свербит уже..пора обманывать :)
щас позвонил токарю который мне её делал. Общая длина обманки 5.2 см. Передняя резьба 1.2 см. Верхняя часть 4 см. Диаметр отверстия 4мм.
чертёж нужен...может у него остался..не на глазок же делал
мне кажется что не так уж важны размеры. Суть в том чтобы до лямбды доходила только малая часть выхлопа. Если сделать чуть короче будет легче устанавливать. Так как сама лямбда тоже не короткая и при установке она упирается в верхней части. Я монтировкой тупо согнул там какую то защиту и вкрутил датчик.
я с телефона захожу на сайт. Не знаю как чертежи выставлять. Любой токарь поймет, главное показать ему сам кислородный датчик, чтоб он шаг резьбы подобрал. И показать этот чертеж который Дима дал. Я сам когда то года 4 проработал токарем. Поэтому знаю что это очень легко делается.
Изменено пользователем maga-lord
ну как доберётесь до компа-попробуйте скинуть. доступа к станку уже то же не имею(на завод боюсь не пропустят..зарежимили)..что б не объяснять на пальцах нужен всё таки чертёж
хорошо.
видать комп далеко.. :)
на работе :)
из дома комп выкинул, как заметил что дочка стала за ним засиживаться. Да там нету ничего сложного если датчик на руках. Как окажется рядом токарь скиньте гудок 89882931771. Я перезвоню и объясню все токарю.
на работе:) из дома комп выкинул, как заметил что дочка стала за ним засиживаться. Да там нету ничего сложного если датчик на руках. Как окажется рядом токарь скиньте гудок 89882931771. Я перезвоню и объясню все токарю.
и правильно!!!
Габариты и резьба обеих лямбд одинаковые. Тоже когда менял лямбду (заднюю,вторую, послекатовую или закатовую,как только их не называют) заказывал проставку , что бы она без ката корректно работала.
Высоты резьбы достаточно 10-12 мм исходя из этого №1post-9808-0-30437000-1354908347_thumb.jpg т.к ещё будет уплотнительная шайба №2post-9808-0-95354000-1354908423_thumb.jpg. В собранном виде №3post-9808-0-89652700-1354908493_thumb.jpg
у вас так же ??? так 10 или 12 ???
ночью был на дежурстве, залез под машину посмотрел. У меня чуть больше.Наверное все 15 будет.
спасибо за участие..запустил в работу..жду.
надеюсь все получится :)
  • КолямбаWK2
  • Garinch
  • chas
  • Aliaksandr Si
  • C070CC
    • 22 Комментария
    • 30969 Просмотров
    • 194158 Просмотров
    • 436846 Просмотров
