помощь в покупке СКАНЕРа
Форумчане!
У кого есть опыт работы со сканерами в автосервисах, подскажите, какую модельку сканера прикупить для внятного чтения и стирания ошибок, ну и т.п.
Насколько я помню, протокол OBD II.
LAUNCH X-431, заказывал себе с али. У нас дорого.
али, это что или кто? (явки и адреса))
дорого у вас, это сколько?;)
алиэкспресс. сом ))) у нас (них) в России.
@evgeney2002, Для наших машин DRB-3 самое оно. А так на начальном уровне и ELM-327 хватит за глаза.
Лёш, ты на DRB-3,цену озвучь,и его покупать желание отпадёт
от 6000$
Вот!!! :crazy: :crazy: :crazy:
Парни!
Может найдется болле бюджетный вариант скана?!
Мне на нем не деньги зарабатывать в сервисе..., так, для себя))
Я летом прикупил такой V-Checker OBD2. Такой:
http://www.carscanner.ru/portativnye-avtoskanery/v-checker-obd2-portativnyy-avtoskaner-na-russkom-yazyke.html
Всё работает. Выскочила как-то ошибка "катализатора" - погасил её и больше ничего не появлялось. Меню на русском языке.
Батарейки для работы не нужны.
Изменено пользователем Mugatu
чем ланч лучше простого елм?
СПАСИБО!
Наверное пойду по такому же пути...))
он видит все ошибки? по трансмиссии? электросистемам авто?
за 10 баксов elm из китая. дешевле некуда. всё равно абс-коробас показывать не будет
Да да трансмиссии? Какой сканер покажет?
дилерский. стоит примерно как твой машин :) ну может на оку останется :crazy:
Пусть тогда себе в опу его засунут за такие бабосы :crazy:
Изменено пользователем macro
А вот если у меня Service 4WD system загорелось какой сканер покажет? А то у нас в Рязани - позор. Америкосов никто не диагностирует.
Только ДС
  • 7 месяцев спустя...
Не вводи людей в блуд, некропостер
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152392 Просмотра
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 405088 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101921 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
