Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
BMW 330Cic
Да тут люди писали, что сами, без опыта снимали. А мой снимал на таких же моторах, только на мерсе, там места больше
У нас даж статистика малнькая есть.
Все кто к нам обращался, пробег авто около 200тыр
Ради бога, кто против!
Я сказл как бывает из личного опыта.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если есть опыт, будет проще. Главное что бы руки росли из правильного места.
628
BMW 330Cic
У него сервис бмв уже 12 лет, надеюсь разберется
732
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Привет всем. Вчера общался с парнями в сервисе по мерсам. У нас стоимость 30000 рублей за данную процедуру. Действительно на МЛ места больше для маневра, чем на легковом и на спринте на джипе не знают. По срокам в среднем темпе - кофе, чай, телефон, поговорить + пылесос - неделя работы! Аккуратно откручивать болты коллектора, высверливаются плохо и башка она же постель, которую при плохом раскладе извлечения коллекторов варить, но она постель! Так вот, на разборе гранд стоял и разборщик в жажде наживы продать турбу ее все таки снял за дня 2. Есть кто сам делал? Про бубен не пишите больше, я таких ответов показывающих в сторону СТО много знаю, один из которых про "обратитесь в квалифицированный сервис" в книге есть!!!
П.С. вихревые  заслонки снимать, глушить болтом предварительно нарезав резьбу вроде УТОЧНЮ10 шаг 1, а не как на Ютубе баран исполняет https://www.youtube.com/watch?v=GKDlYnV_000
Изменено пользователем slivin
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Неделя? По мерседесовской библии WIS работа занимает 9,6 часа, правда без удаления заслонок. Мне сделали за 3 дня, но с высверливанием почти всех шпилек. Для такой работы нужно, как минимум, иметь свой собственных маленький "сервис" со всем оборудованием. Иначе есть большая вероятность поехать на эвакуаторе, для завершения работы и исправления "косяков". А это может оказаться много дороже, нежели сделать сразу у грамотных специалистов. Да и по времени будет дольше.
732
Ну и спец на видео!!! :blink:  Сначала лупит молотком, потом вкручивая болт ломает коллектор и делает вид что все отлично! :o  Не дай бог таким спецам доверять свой авто!.
38
Моральная подготовка пройдена! Это научное пособие для поднятия духа! Простите за мой хреновый испанский  :lol2:  :lol2:  :lol2:
628
BMW 330Cic
Не может снять турбину. Три болта сильно зажаты, и нет возможности. Есть подсказки господа?
в чем подсказки? как турбину снять?
3 916
Хорошее видео, спасибо! ))) а мастера этого телефона нет?)))
снимать акпп
38
Да ладно?! А какие три болта из 6 которые? Акпп чем поможет? тогда движку вытаскивать ужж?
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
такие мастера значит...
628
BMW 330Cic
Ой ладно уже.
Видел крутое, только у него уже все там раскручено. Будем искать похожую кривую трещетку
Болты которые сзади, за турбиной, нижний там так неудачно расположен.
38
За турбиной, за турбиной? Хм а на видео жопу турбины мастер половинил или не про то думаю. Нужно пересмотреть видео
38
Ой ладно уже.
Мастеру видео показывал?
628
BMW 330Cic
@slivin, Роман, ты снимал турбину?
фотка под спойлером
красным отмечены болты, тот, на котором головка, открутили легко, второй доступ есть, нужна силища, третий самый сложный.
очень многое зависит от трещетки, тут раньше писали об этом. акцентирую внимание
снятая турбина(как раз болтами к нам, турбина, кстати, реставрации не требует)
тот самый волшебный ключик
Изменено пользователем ruby12
38
Я нет ещё, только полезу, обязательно отматерюсь ( дам знать) !
628
BMW 330Cic
отчет, долезли до самого низа.
мастер сказал, что похоже перестанет со мной здороваться )))
ну и грязное там все было внутрях, атас
ДО
ПОСЛЕ
Вымытый и уже с новыми прокладками
у ну и похоже, мне не хватит прокладок, что то сняли мы там еще. А ну и еще, ни один быстросьем не снимается, тройники не раскрываются и тд
38
Ай, молодца! Красота какая!!! Только хотел узнать как продвижения. Новые прокладки без герметика ставили?
А для чего герметик? Прокладки оч хорошего качества!
38
Да на видео выше видел, что итальянец наляпал, тоже удивился. Ну удачи в сборке. Много у кого такая беда. Хороший отчёт получается. Спасибо всем учавствующим!
628
BMW 330Cic
Чуть чуть герметика, чтобы прокладки не елозили.
Тут были заслонки, причём ходили они идеально, и мастер жалел их выбрасывать, но я спросил полезет ли он туда ещё раз, если что.
Вымытый, на новых прокладках
38
А если сервопривод отключен в мозгах чип тюнингом, его может совсем не ставить? Кто знает?
1 651
W124/300E
Какой чип?
У меня ГДЕ - снимать разъем не получается - сразу ошибка.
667
Так тяжело сказать, когда мотор не рядом..., но ошибки не будет конечно....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89725
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
