Течь масла на 3.0 CRD
Машину купил не давно. Сегодня ездил менять масло, обратили внимание на то, что защита мокрая, сняли там масло и достаточно прилично. Вытерли внизу, завели на подъемнике, погоняли пару минут, появились поддеки. Сказали, что скорее всего турбина, типа течь там мбольше не чему. Пробег 140 тыс.
Еще скинули патрубок воздушный, под ним сыро конечно, но не лужи вроде. Покачали отверткой ротор, еле заметный люфт осевой и такой же, может чуть побольше вверх-вниз, пальцем я люфт не смог почуствовать. Далее сказали, что сами не дизелисты, но лдюфта ни какого даже минимального быть не должно. Турбина без вариантов? :(
  • Ответы 582
  • Просмотры 120,9k
  • E_Gun
    E_Gun 58 публикаций
  • ruby12
    ruby12 43 публикации
  • slivin
    slivin 33 публикации
  • TISA
    TISA 28 публикаций
  • Вот все прокладки что я купил, покупал мерседес т.к. в разы дешевле. Прокладка впускного коллектора   2шт. A6421410580 Прокладка маслоотделителя 2шт.  A6421880180 Тройник с коллекторов в турбину 05
  • Добрый вечер. Вот и мой отчётец по замене всем известных прокладок.  Огромное спасибо Сергею https://jeep4x4club.ru/profile/2949-tisa/ за консультации при подборе нужных прокладок.  Процедура раз
  • После долгих поисков нашел прокладку между двумя половинками корпуса масляного фильтра. В оригинале ее нет , существует только Trucktec № 02.18.142. Trucktec не самый лучший производитель, н
В принципе логично. Если ты в компе программно свой принтер или сканер снесешь, то его хоть включай, хоть выключай, разницы не будет. А блок управления двигателем тот же компУтер.
Изменено пользователем truckdriver
Не знаю какая прошивка. Фишки разомкнуты на ЕГР и сервоприводе. Ошибок нет.
P.S. может при сборке сам сервомотор уже не ставить?
Изменено пользователем slivin
Тогда, конечно, не ставить..
На крайняк - резистор.
все собрали, всего хватило, @-Илья- еще раз спасибо за список. Могу только дополнить для следующих снимателей
Прокладка от левого выпускного коллектора на ЕГР систему, там такая гофрированная трубка, с 2мя флянцами на концах, по-моему одинаковые оба и код такой 05175695AA A 642 142 18 80
Лучше купить две, трубка мешает открутить болт, пришлось снять всю
спасибо @Nordicus за видео, оно помогло видом трещетки, и потом при сборе было как пособие, что где должно стоять )))
буду тестить, будет обидно, если будет и дальше течь, и окажется, что это всетаки с трубы с турбины гнало )))
...что это всетаки с трубы с турбины гнало
не хочу бежать вперед паровоза, но я тебя предупреждал если че
Изменено пользователем Гость
Я за попкорном.....    :coffe2:
ЭТАБУДЕТЖЕСТЬ!!! Так, ладно, не будем Юрку пугать. Он и так уже натерпелся)
"Вы по процедурному вопросу? Обождите!" (с)
Ещё только еду забирать, в понедельник дам расклад. Вчера машина поработала 20 минут, сегодня под трубой сухо.
А, за работу взяли 120$,не знаю дорого или дёшево, для информации.
Конечно дёшево. Мурманск 400 долларов
я б меньше чем за десятку не полез бы) и то считаю мало.
Так то друг господа, 4 дня потратил, и трещетку новую купил.
Пока под машиной по прежнему лужа (((((. Может стекает еще
Что 4 дня уже стекает? Странно как то...
Почти 900€ у нас. И это не у официалов.  :P
Но это все расходы, включая все прокладки и сам масляный радиатор.
приезжай ко мне, я те каждый день буду менять за 900)))
Радиатор я не менял, а со всеми расходами вышло 200$
приезжай ко мне
Саша, я бы с радостью :D
Радиатор я не менял...
Мне сказали, что его ведёт от температуры и лучше заменить, чтоб не возвращаться к этой теме.
Посоны, дело было не в бобине... (((((
Пока не знаю, что случилось. Вчера проехал километров 50, все было в порядке. Вечером вымыл мотор, утром проверил уровень масла, завёл и поехал, проехав 15км моргнула масленка, я сразу же на обочину, дальше фотки говорят сами за себя. Пока стоит там, завтра или в понедельник потяну в ремонт назад.
???? Дануна. Че за ерунда интересно?
Не, Андрей, "развод".
Ни разу не ведет.
Так же как никогда не текут на нем каналы охлаждения.
Мож где при установке накосячили?
Смотри прокладку между турбой и картером (кронштейном), вроде А6421420681, в первую очередь.
ruby1
наблюдаю за темой и не только пальцы на руках уже на ногах скрещиваю....
Все получится!
В муках рождается истина.
Ну незнаю, я бы не был так категоричен. Видел на моторе мерседес 611 - 2.2 CDI каналы моросили в маслоохладителе. Вся система охлаждения в масле заговняна была. Но тут случай другой. Сейчас на моем капелька за капелькой течёт по колоколу и масло нормально уходит походу. Жду трещотку, заказал. А то на фото выше она только в Белоруссии и в Украине. У нас такая же AIST 42168-48. На неделе надеюсь. Последняя новость совсем неприятная с этим подтеком!!! Расстроился как за своего отвечаю!((((
Так то 611-й, там все по другому.
AIST 42168-48 - здоровая слишком, да и 48 зубьев, предпочтительнее все же 72 зуба и на 3/8, если есть варианты. А то там места то совсем мало :(
Изменено пользователем E_Gun
Есть новости?
Купил масло, сегодня потяну
Что-то ты приуныл, дружище!? Не вешай голову, это всего лишь железка, починится.
, Спасибо Саня, все сделаем, просто не могу понять что вдруг произошло, раз и все масло вытекло, боюсь за мотор. надоело ездить на машине жены. Короче просто чуть чуть раздражает ;)
@E_Gun тебе картинку на прокладку дал. Думается мне туда первым делом смотреть надо, если дело в том месте куда лазили. Там больше маслу неоткуда взяться.
Ничего-ничего, я тоже начал с замены прокладок под теплообменником, причем мне движку выдергивали. Задний сальник коленвала тоже тек...Потом догнал Паджеро Спорт- поменял капот, бампер, крыло, фары. И это все с ноября , осталось перетряхнуть подвеску и машынка будет как новая ! :lol2: Слежу за темой - удачи в починке!
Чё то я заметил, это у машин рейстала происходит...
мой дорест
  • Freedom75
  • Silvano
  • LonesomeDove
  • Мастодонт
  • Vladimir_
  • BlindHorse
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155780 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407895 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104602 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
