Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
W124/300E
Похоже, найдено решение проблемы!
Уже на трех моторах добились сухости, заменив маленькую, неприметную детальку: A6420100131
Стоит она в задней части головы, за 3-м цилиндром.
Всегда считалось, что это просто кронштейн, в который вставляется клапан PVC, ан, нет, в нем есть сальник.
В последнее время чего то поехали 642-е :(, видать стареют потихоньку, и обратили мы внимание, что частенько это сальник совсем деревянный становится и болтается на р/в.
По виду и качеству это не совсем сальник похож на гофрированную термоусадку.
У моторов, где этот кронштейн был заменен, теперь все сухо.
Наблюдаем от ТО до ТО.
1 651
W124/300E
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Может подобрать туда какой-нибудь вариант?
А зачем?
Эта хрень в сборе баксов 30 стоит.
И все эти пляски с бубнами, патрубки нового образца, дополнительные маслоотделители, колхоз с клапанами PCV, силиконовые пайпинги становятся не нужными.
На моей машине, 05 года, эта проблема впервые вылезла году в 2010-2011.
Т.е. новая деталь лет пять то работать будет.
Изменено пользователем E_Gun
Это все понятно. Но ты же знаешь наших! Зачем платить 2 тыщи, если можно 100р? Зачем в рздатку лить мопар за 2 тыщи раз в 5 лет, когда можно атфку от мтз-80 по 200 каждый месяц? Ну ты понял о чем я
Изменено пользователем Гость
1 651
W124/300E
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Я заеду на старую работу, там сейчас три мотора делаются, если кронштейн где то будет меняться, заберу для экспериментов.
Свой буду по осени менять, сейчас других, более важных, проблем много.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Только что, E_Gun сказал:
а куда конкретно от него масло течет? в развал затекает? я просто не знаю уже что делать... теплообменник переуплотнили, собрав на все новые резинки, турбину заменил, не течет из нее. а в развале все равно сыровато и все стекает по колоколу коробки. при этом, когда тек теплообменник, то мокрой была только левая часть коробки(со стороны водителя), а теперь и правая сторона коробки в масле. Вчера менял левую верхнюю шарову, и сняв подкрылок было видно что масло течет ровно на середину коробки, а вот откуда течет-хрен его знает:(
Ну и если не сложно, опишите процесс замены этой пакостной запчасти в 2х словах. Я так понимаю, что нужно снять клапан вентиляции, и он прямо под ним? доступ на джипе к нму есть? насколько я помню, туда рука еле пролазит...
1 651
W124/300E
4 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Клапан снять, он задним патрубком как раз в этот кронштейн сверху вставляется.
Сама деталька на 2-х болтах, Е8.
Руку совать не нужно, достаточно 4-х пальцев :)
Место выковырять, вроде бы есть, на Меринах, конечно удобнее, но не настолько длинная эта хрень.
Если сама не стронулась, можно вставить что то круглое в дырку сверху и покрутить сначала.
Новую осторожно и неторопливо натягивать на распредвал, наощупь, стараясь сориентировать по центру гнезда.
Отверстие в сальнике много меньше диаметра р/в, сальник именно натягивается.
Мы еще герметиком на всякий случай мажем снаружи, все всегда грязное и мокрое вокруг, не исключено, что и O-ring со временем подтекает.
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Т.е. течь масла под турбиной из-за вот этой закорючки? Или я не так понял?
1 651
W124/300E
5 минут назад, Draw05 сказал:
Возможно. Это элемент системы вентиляции картера, элемент сепаратора масла.
Внутри головы на р/в стоит пластиковое колесо, то ли центробежный сепаратор, то завихритель, и этот сальник отделяет его от клапана PCV.
25
Вот это интересно...  Вчера ставил силиконовый тройник вместо штатной трубы, все под PVC клапаном в масле, на голове в углублениях лужа. Снял его, проверил - все в порядке, мембрана как новенькая, откуда масло - не понятно...
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Спасибо за наводку ребята.Нужно проверить это дело.
1 651
W124/300E
44 минуты назад, Draw05 сказал:
Если сальник не герметичен, то в клапан PCV летит жидкое масло просто из задней полости ГБЦ. Клапан его не способен переварить и оно улетает дальше в патрубок.
И течет из всех щелей. Плюс наружное колечко на этой детальке тоже может подтекать.
1 651
W124/300E
11 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Может.
В головках каналы дренажные есть в задней части, они ведут в развал.
533
Привествую, послушал вас и тоже заказал  A6420100131, данную деталь, цена правда в €, в районе 30 с плюсом..
У меня и так на моторе  прокладки новые, патрубок и  клапан PVC.., теперь и этот узел обнавлю.
есть масленный налет  на кузове, в районе турбины..
Возможно отуда немного подкидывает  туманом...
25
TISA
ждем отчет по установке) ну самое главное результаты
533
Будет ,но позже, по теплу.
Обязательно расскожу,  надо будет найти время..на установку..
412
Только что, Draw05 сказал:
TISA
да у него мотор и так уже перебран) я себе такой с зп закажу. а то в рахввбе не просто сыро, а мокро и колокол коробки со всех сторон сырой
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Решил я наконец долезть и сдернуть фишку свирла и заодно посмотреть как там маслице в турбе поживает. Масло, патрубок с чёрной резинкой и клапан вентиляции новые и проехали 4тыс. км. Старый патрубок с оранжевой резинкой и клапан до замены были все в масле и ессесно в турбе и под ней оно тоже присутствовало. И вот эффект от новых деталек
Screenshot_2018-05-08-00-21-47-023.thumb.jpeg.a92bb0fdca10a666101e59ff1b3600d1.jpegScreenshot_2018-05-08-00-22-28-857.thumb.jpeg.76bcf771bdcf3cc873202380839504fb.jpeg
Все сухо, масла нет вообще ни в турбе ни под ней. В моём случае новый клапан справляется.
Вот кстати фото фильтр за 4к км зимы в МосквеScreenshot_2018-05-08-00-22-10-628.thumb.jpeg.c0f2fc97c75678e51d9815b9ce01e568.jpeg
А теперь вопрос: постоянно скапливается дерьмище похожее на гуталин на блоке ниже заливной горловины. По следам похоже так, только это я уже почистил слегкаScreenshot_2018-05-08-00-23-29-333.thumb.jpeg.1e70624a55d5ed4c9dd588a4e2ba0100.jpeg
Что там может течь и откуда? Трубочки посмотрел все сухо. Это не крышка горловины точно, там новая прокладка и все чисто и блестит на 1.5 см ниже по стакану.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А что это за оранж.сальник такой на фото? В стоке он другой.Самопал или з.ч.такая? Не видел  никогда...
Изменено пользователем олегТТ
165
Это новый клапан вентиляции с трубкой до турбы. Все заводское. Да он заметно отличается от родного.
Изменено пользователем Alex_84
762
3 часа назад, Alex_84 сказал:
А что в нём нового, кроме этого сальника,не в курсе? Он лучше или весь понт только в сальнике?
165
По мне лучше, ибо масло не гонит вообще. Внешне он другой. Похож на старый, но другой. Чем конкретно отличается не знаю, история как с выпускными коллекторами - много разных, а в чем отличие фиг знает.
762
Интересная штука.Номерок не подскажешь?
165
Да легко.
A6420101891
Отличие , которое бросается в глаза это трубка на хомутах и большой оранжевый сальник к патрубку турбы. Но я бы сначала на старом мембрану поменял и следил чтобы перелива масла в двигле не было. Не думаю, что там внутри клапана что-то принципиально новое изобрели.
533
Я себе тоже такой купил в свое время, поменял вместе с патрубком впуска..
Изменено пользователем TISA
1 651
W124/300E
19 часов назад, олегТТ сказал:
А что в нём нового,
Ничего. Номер по замене идет.
Кстати, по Крайслеру, 68188865AA, он вдвое дешевле стоит.
С 12-го года кронштейн и клапан PCV объединили в один узел
Видать не с проста.
Пока нет информации о совместимости с нашими моторами.
762
12 часов назад, E_Gun сказал:
Прям нонсенс какой то...Папа маху дал...недоглядел...по всему должен стоить в 2 раза дороже мерсовского.:D
По фото явно не наши изгибы.
1 651
W124/300E
4 минуты назад, олегТТ сказал:
Не, все так же. Хоть это и мерсошланг, но место втыкания его во впускной патрубок как у нас.
412
13 часов назад, E_Gun сказал:
Видать не с проста.
вот бы примерить это все... вдруг совместимо. Эта фотография из интернета? У ваших друзей в автосервисе случайно не завалялась старая трубка? может быть где-нибудь в магазине дадут сравнить с новым)?
1 651
W124/300E
59 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Ну да.
Старая, в смысле, такая?
Таких еще нет, машины от 12-го года еще массово не едут.
А на "уголок" старого образца я уже оставил "заявку".
Как будут менять, старый мне отдадут.
Впрочем, нового тоже отдадут.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Mihey801
    • Юган
    • victor 55
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
