Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
Автомобиль: Jeep
Фото как и обещал.
Это как стоит у меня:
Это кусок который продается:
и тройник вблизи:
ЗЫ - 500 км полет нормальный ...ничего не сопливит.
ЗЗЫ - цена трассы 20 . одного тройника 10.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Overland BULLET
День добрый!!! Вопрос по технической части,может кто с этим уже сталкивался или это типичная болячка 3-литрового дизеля на WH.Появилась достаточно эффективная течь масла левого переднего угла ДВС. Конкретно висят капли на угловом болте поддона и болте крепления компрессора кондиционера.Сам компрессор и насос ГУР только в масляном опыле,сверху все сухо.Думал течет из крепления стакана масляного фильтра к ДВС,но поменял прокладки,а проблема осталась.Может есть ещё какие-нибудь прокладки или уплотнители в этом месте???Совсем уже не понятно откуда давит масло.Может партнеры,кто ремонтировал эти двигатели помогут советом???
Заранее спасибо!!!
п.2.1 Правил
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
А как поживает маслоохладитель, который находится в развале двигателя?
29
Маслоохладитель кидает масло сзади,былиб подтеки по коробке.
732
Ну слева к пластиковому резонатору еще идет патрубок интеркулера, там тоже часто бывают проблемы. Ну а так, это все таки гадание, нужен более тщательный осмотр.
29
Там тоже сухо.Для более тщательного осмотра надо демонтировать насос ГУР и компрессор кондиционера.Потому и вопрос-может кто уже встречался с этой проблемой.
:censored:   :censored:   :censored:
Народ, блин, ну ёклмн !!!
Неужели так трудно зайти в Поиск перед написанием текста??!!
4 (четыре!) темы с одинаковым названием (не считая сегодняшней)!
p.s. все темы объединены.
29
@Nordicus,Я уже всё изучил и сопоставил,пока к моей проблеме не приемлемо.
тогда следуй давней традиции всех автофорумов - спросил, не получил внятного ответа, пошел разобрался в проблеме самостоятельно потом всем рассказал какой ты молодец. я всегда так делаю.
по теме: смыть масло очистителем карбюратора, обезжирить и мониторить до первых признаков запотевания в месте подтекания. хорошая течь себя быстро покажет, буквально за день. при неуверенности эксперимент повторить 2-3 раза.
и еще, ты уверен что это масло?
29
,Традиции многих форумов я соблюдаю уже очень много лет.А по теме,решение проблемы происходит на территории автосервиса.Три раза разбирали,три раза обезжиривали,три раза катался,а проблема пока остаётся.Толи руки корявые у мастеров,то-ли ещё что-то. Потому и обратился за помощью на форум.То,что это масло уверен по нескольким признакам.Как-то так!!!!!!
Автомобиль: WH 3.0 CRD
резонатор системы впуска воздуха... для начала поменять колечки на нем и посмотреть переднюю часть мотора на подтеки... отмыть и поездить
Моя проблема решена!!! Виной течи оказался болт-заглушка на блоке ДВС со стороны компрессора кондиционера.Чтобы туда залезть надо открутить компрессор и насос ГУР и отвести в сторону.Возможно виновата вибрация и болт прослаб.Поставил новое колечко и затянул.Пока всё ГУД.
Изменено пользователем bsats
BMW 330Cic
Вот все прокладки что я купил, покупал мерседес т.к. в разы дешевле.
Прокладка впускного коллектора   2шт. A6421410580
Прокладка маслоотделителя 2шт.  A6421880180
Тройник с коллекторов в турбину 05175629AA A 642 142 11 80
Прокладка под турбиной, между ней и кронштейном 05175630AA  A 642 142 07 81
Прокладка под кронштейном, между кронштейном и корпусом двигателя 05175632AA A 642 142 06 81
коллектор правый к тройнику на турбину 05175751AA  A 642 142 32 80
коллектор левый к тройнику на турбину 05175752AA  A 642 142 31 80
Прокладка от левого выпускного коллектора на ЕГР систему, там такая гофрированная трубка, с 2мя флянцами на концах, по-моему одинаковые оба и код такой 05175695AA A 642 142 18 80
Сухарь шарового шарнира или Фиксатор сервопривода заслонки A 642 091 01 50
Прокладка турбина  –  колено глушак A 219 492 00 80
Болт тройник турбины к коллектору A0009906803
Болт трубка егр к тройнику турбины  A 000 990 69 03
Кольцо от впускного коллектора на пластиковую трубу A 013 997 00 45
Кольцо теплообменника егр на коллектор  A 020 997 47 45
Прокладка теплообменника ЕГР на коллектор(металл) A 642 142 05 80
Патрубок впускной – между коллекторами с двумя кольцами (антифриз) A 642 098 00 37
не кисло так стоит проверить маслоохладитель
господа, тут полный список? ничего не изменилось за прошедшее время? похоже с понедельника пойду заказывать и полезет мой мастер (((
не удачно как получилось
732
А сколько пробег у авто? Мой знакомый на Коммандере тоже на это попал, при 280 тыс. пробега.
628
BMW 330Cic
как раз 236 тыщ, будем починять, хули
мне бы по списку, там все написано что надо и в нужных количествах? только количество болтов не указано? мой мастер согласен с Ильей, купим по 2 болта каждого вида
628
BMW 330Cic
Друзья, а сами прокладки под маслоохладитель есть в списке Ильи?
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Да вот A6421880180 старые рыжие и заменитель есть фиолетовые  A6421880480 эти лучше! Привет всем! Опять продолжаю расширенный апгрейд своей машинки по мере ее старения и умирания. Вот пришло видимо время теплообменника (маслоохладителя). Да такой же вопрос как и выше, парни все ли по списку там есть или еще что нить. Я полез на днях
37
Автор списка отписал, что список полный! Илья спасибо! A 642 091 01 50 это я исключил - свирл отключен!
Изменено пользователем slivin
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Я ранее приводил фото, в блоке есть несколько отверстий для отвода техжидкостей в случае их протечки в том числе и за стартером, у меня через него текло масло.
И вроде как не отсоединял турбину от тройника прокладка (Тройник с коллекторов в турбину 05175629AA A 642 142 11 80) осталась не востребована.
И да, сухари тоже остались не нужны т.к. выкинул заслонки полностью, что и всем советую делать.
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Болт тройник турбины к коллектору A0009906803     _ 6 шт
Болт трубка егр к тройнику турбины  A 000 990 69 03    _2шт
Вроде как так у меня было....запчастей на 25 рублей и работа на 20 рублей (((
Изменено пользователем Kirill74
37
На сегодняшний день по списку 6150 руб выходит. Чето не 20? Может забыл Че?
35
 Ну чуть поменьше, там еще кое-что по подвеске у меня было:
Mercedes
A 000 990 68 03
Болт
6 шт. 642,96 р.   03.11 Выдано (Отправлено)   [29.10] C2-0156454
Mercedes
A 642 094 00 80
Кольцо уплотнительное турбины
1 шт. 1 060,80 р.   02.11 Выдано (Отправлено)   [29.10] C2-0156452
Mercedes
A 014 997 64 45
Прокладка уплотнительная
1 шт. 293,94 р.   03.11 Выдано (Отправлено)   [29.10] C2-0156333
Chrysler
68188 865AA
Клапан системы вентиляции картера
1 шт. 2 938,09 р.   02.11 Выдано (Отправлено)   [28.10] C2-0156284
Mercedes
A 642 142 07 81
Прокладка турбины к кронштейну
1 шт. 217,81 р.   02.11 Выдано (Отправлено)   [28.10] C2-0156284
Mercedes
A 642 142 11 80
Прокладка турбины
1 шт. 532,13 р.   02.11 Выдано (Отправлено)   [28.10] C2-0156163
Mercedes
A 642 142 18 80
1 шт. 177,17 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [28.10] C2 0032223
Chrysler
52108 424AA
Сальник масляного насоса
1 шт. 1 040,77 р.   02.11 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156023
Mercedes
A 642 142 11 80
Прокладка турбины
1 шт. 441,25 р.   02.11 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156022
Mercedes
A 642 142 07 81
1 шт. 218,13 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156007
Mercedes
A 000 990 69 03
Болт
2 шт. 230 р.   02.11 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156007
Mercedes
A 013 997 00 45
Кольцо уплотнительное впускного коллектора
1 шт. 198,13 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156007
Mercedes
A 020 997 47 45
1 шт. 23,75 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156007
Mercedes
A 219 492 00 80
Уплотнение выпускного трубопровода
1 шт. 656,25 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156007
Mercedes
A 642 091 01 50
Фиксатор шарового шарнира
4 шт. 580 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156007
Mercedes
A 642 098 00 37
Патрубок впускной турбины
1 шт. 418,13 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156007
Mercedes
A 642 141 05 80
Прокладка коллектора впускного
2 шт. 796,26 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156007
Mercedes
A 642 142 05 80
Прокладка турбокомпрессора
1 шт. 186,88 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156007
Mercedes
A 642 142 06 81
1 шт. 210 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156007
Mercedes
A 642 142 18 80
1 шт. 176,88 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156007
Mercedes
A 642 142 31 80
1 шт. 325 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0156007
Mercedes
A 642 142 32 80
Прокладка коллектора правая
1 шт. 373,13 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0155985
Reinz
81-90034-00
Сальник вала
1 шт. 1 583,75 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [27.10] C2-0155983
Mercedes
A 642 188 04 80
Прокладка радиатора масляного
2 шт. 483,76 р.   30.10 Выдано (Отправлено)   [26.10] C2-0155880
Novline
NLC.24.01.210
Коврики в салон
1 шт. 2 511,26 р.   02.11 Выдано (Отправлено)   [26.10] C2-0155880
Novline
NLC.24.01.B13
Коврики в багажник
1 шт. 1 283,19 р.   02.11 Выдано (Отправлено)   [18.10] CH-0288059
Chrysler
06509 422AA
Гайка
2 шт. 828,36 р.   22.10 Выдано (Отправлено)   [18.10] CH-0288029
Febest
CRSB-GRCHF
Втулка переднего стабилизатора
2 шт. 927,76 р.   22.10 Выдано (Отправлено)   [18.10] CH-0288028
Febest
2020-GRCHU
Опора шаровая рычага подвески верхняя
1 шт. 1 314,94 р.   22.10 Выдано (Отправлено)   [18.10] CH-0288022
Febest
CRAB-036
Сайлентблок переднего моста задний
1 шт. 2 070,90 р.   22.10 Выдано (Отправлено)   [18.10] CH-0288022
Febest
CRAB-044
Сайлентблок опоры дифференциала
1 шт. 830,20 р.   22.10 Выдано (Отправлено)         23 571,58 р.
BMW 330Cic
@Van777, как  обещал фотке прокладок
Завтра начнем разбирать, будем посмотреть
спойлер
37
Привет! О у меня такой же набор, тоже на днях надеюсь залезу. Как турбину снимать интересно????
п.4.9 Правил !!!
С бубном!
Были случаи со снятием АКПП,  опусканием ДВС  с подрамником, как пойдёт. ^_^
37
Жесть !
628
BMW 330Cic
Господа, вы что, главное, чтобы мой мастер этого не прочитал))))
Считаю лучшим вариантом это опустить двс, не так сложно и все доступно для работы!
Мне его жалко! Вас тож, икота вам обеспечена!
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Ден, а протянуть маслоохладитель не получиться
Серег, может и получится, хотя сильно сомневаюсь.
Трабл в том что до него (теплообменника) добраться оч сложно.
Вынимать впускные коллектора, снимать турбину (апож).
Оч мутарно :wacko:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • leksrus1
    • Дёма0903
    • Dot
    • Andrey1979
    • east495
    • Нивчик.
    • Виктор jeep
    • mak
    • hrundelek
