XJ 4l бензин и дизель
Есть черок 92года 4л, ав4, 242. Нужен новый кузов. Подойдет ли кузов от XJ 99года дизеля? Ну чтобы агрегаты встали, стекла там, салончик?
Изменено пользователем blindajnik
Должно все встать, знаю что на дизеле меняли двиг на бензиновый 4л, да 99г это уже рестайл, салон отличаетсяот от дорестайла.
и кузов тоже отличается... По крайней мере - внешне.
стекла там
Стёкла передних дверей на рестайле сплошные.
Спасибо, мороки видимо больше будет. Дело в том что влетел в поле в яму, заднее крепление рессоры теперь в салоне, кузов покосило (задняя левая арка), думаю что теперь делать. Или вытягивать (но там еще и пороги не заварены) или просто все переставить в более менее живой кузов кирпича. Ходовка новая, двиг после переборки, да и остальное не подает признаков неисправностей. Кузов покосило немного, около 1см ушел вверх верх задней левой двери и 1см в зад. Как выяснил лопнул задний лонжерон. Незадолго до этого при вытаскивании из грязи вырвало задний бампер с креплением тоже с этой стороны.
@blindajnik, Рестайловый кузов в какой комплектности или одно железо?
http://m.avito.ru/item/98143307
вот объява, я не звонил еще. Интересовал вопрос о перестановки агрегатов.
без крыльев
морды нет.
На наши ставят крылья и облицовку от рестайла, значит и на оборот можно ;)
5-я дверь.
вот они то у нас точно разные
Связался с ремонтниками, сказали что все вытянут и переварят лонжероны. Насколько это может быть оправданно с прочностной характеристики? Я понимаю что если приварить еще 200кг железа то станет прочнее, но все же? ))) Планируется укрепить лонжероны по всей длине, вварить новые пороги, пол багажника.
примерно так
Многие так делают, один минус, это долго.
  • 520881
  • Денис Г.
  • Sergey Commander
  • hekse
  • LOGINN
  • shwarc
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30284 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192190 Просмотров
    • 434969 Просмотров
