Вода в салоне
sirobskii
Автомобиль: Liberty 3.7
Приветствую друзья!
Сажусь вчера в машину и обнаруживаю с правой стороны под передним ковром, под сидением и под задним ковром, воды видимо-невидимо=(((
Насквозь сырой ковролин, причем вода до половины переднего коврика т.е. от капота сухо!
Ничего не могу понять, что такое могло пробежать?
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Ты уже не первый. Знаю человека, который уже давно мучается, но так эту проблему и не решил...
Как думаешь вода с улицы? Дождик/лужы? А может пролил чего?
Если это дождик:
1. Проверяй дверные уплотнительные резинки
2. Там где крепятся рейленги (стойка посередине). Может сочиться через гайку-клепку (туды, куда болты закручиваются)
3. Омыватель заднего стекла. Трубка проходит внутри салона, по потолку с права...
Если лужи, то надо наблюдать и искать где проникает водица...
Спасибо я тоже подумал, что омыватель возможно, но не пахнет жидкостью омывателя вода что в салоне.
Дождей практически не было, по лужам не ездил.
Грешу на антифриз, но уровень в норме!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Скорее всего слив с кондея овном забился, вот и течет в салон... Не знаю как у тебя на Liberty, у меня на WJ как раз на ноги переднему пассажиру тогда текёть...
Проволочкой сливную дыручку проковырял, так у меня аж больше литра оттуда воды стекло (за минут 15 такую лужу напустил - караул). Даже ребята с парковки прибегали, говорили что у меня что-то пробило, текёть мол сильно... :) Зато потом весело и сухо... Уже полтора года...
Посмотри, может оно и есть твоя печаль....
Кондей может! Если слив забит, то избыток конденсата будет скапливаться в нижней части короба печки. И единственное место, кроме сливного отверстия это моторчик/вентилятор печки. Через него и будет сочиться. Мотор расположен прямо над ногами пассажира! Его можно легко снять и при желании нащупать, есть ли там избыток водицы!
Приеду домой выложу фото, как и где почистить!
Изменено пользователем vito
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
@sirobskii, Тоже бывает плаваю- БедА в рейлинках))) как Vito и сказал гайка болт :crazy:
Сними рейлинги и посади на герметик черный! И будет тебе счастье!
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
у меня тож бывало сыровато, но с водительской стороны. Причину не нашел, а сейчас вроде все сухо. :( Конденсат с испарителя не может попадать на водительскую сторону?
Изменено пользователем alex_KJ
Думаю нет. Ну разве если его будет ооооооочень много! Еще раз просмотрю фото....
Ага! И если часто резко направо поворачивать )))) Ооооооочень часто и оооочень резко))))))))))))
Вот, судите сами...
Рис.1. Сторона пассажира. Круглое отверстие - моторчик с вентилятором.
Рис.2. Сторона водителя.
Рис.3. Общий вид. Поддон литой. Есть дренажное отверстие, место мотора. Ну а выше - это уже на грани фантастики!
Рис.4. Дренажное отверстие изнутри короба. Там где синий электрод...
Рис.5. Дренажное отверстие снаружи короба. Выходит, примерно на правую подушку двигателя. На выходе одета изогнутая резиновая трубка.
А, разве может сочиться конденсат из сливного, если кондер не работает? Я его включал летом последний раз, сейчас только печка, холодно же))
А ты вот тут почитай! http://jeep4x4club.ru/topic/17327-otkljuchenie-avtomaticheskogo-vkljuchenija-kondeja/page__p__446180__fromsearch__1#entry446180
В любом случае этот вариант надо исключить!
Ага, вот уже теплее, я в последнее время полюбил включать режим печки "на стекло и ноги" насколько я понял из поста, что скинул Вито, при иежиме стекло/ноги включается кондей, хотя снежинки там не нарисовано! Нужно конечно исключить этот момент с кондеем! Вито подскажи пожалуйста, как не разбирая пол машины найти этот слив?
Изменено пользователем sirobskii
Какой слив? Я вроде его на фотках выше обозначил?
Дренажное отверстие/слив находится в моторном отсеке! Единственное место, через которое может попасть вода в салон (кроме бортика - это уже через чур!) - это крепление моторчика печки...
Автомобиль: KJ 2
значит и не конденсат.... поиски продолжаются :(
понял - лучше налево :hands:
"И единственное место, кроме сливного отверстия это моторчик/вентилятор печки. Через него и будет сочиться" вот как это сливное отверстие сразу обнаружить не разбираю автомобиль и не загоняя на подъемник? Вито у тебя на фотках все уже снято и разобрано.
Не так давно катался по просторам Родины, форсировал реку, вода на половину скрыла фары, река была около 300 метров, и ни одна капля не попала в салон! Все было сухо! Вариантов по итогам анализа четыре))) 1. Дырявый шланг омывателя заднего стекла ( но это вряд ли, слишком много воды) 2. Радиатор печки 3. Моторчик кондея из-за забитого слива 4. Дырявые рейлинги, но это тоже вряд ли! У кого какие ставки? )))
Думаю, что все таки моторчик печки. Это самая нижняя точка не считая самого дренажного отверстия... Если отверстие забито плотно, то это то самое место, через которое скоро начнет подтекать! Но! Этот моторчик печки (со стороны пассажира), закрыт снизу пластиковой панелью. Если эту панель снять (2 или 3 шурупа), то на ней с внутренней стороны должны быть разводы от воды. Сняв панель, можно снять моторчик...
Сливное/дренажное отверстие, которое надо почистить
Сливное/дренажное отверстие выходит в моторный отсек в районе правой подушки двигателя. Выворачиваем руль влево до упора. Залезаем под машину со стороны правого колеса и видим Г образную, резиновую трубку одетую на сливную трубу идущую из короба печки... Снимаем эту резинку и чистим отверстие. Чем? Да чем хотите! Хоть ершиком! Диаметр отверстия, примерно 8мм.
Вито благодарю за подробный ответ! На таких ребятах и держатся форумы! Буду искать проблему, как найду отпишусь!
Ребята кто подскажет Mopar'овский антифриз светится в ультрафиолете?
И еще засомневался по уровню антифриза, в мануале написано по отметку COLD FILL и стрелка вверх нарисована, но это половина бачка, но есть и вторая риска, на фотке она под номером 1. Дак какой же все таки уровень на холодную 1 или 2?
На холодную - нижний уровень.
Насколько я знаю, все современные антифризы светятся в УФ лучах. На прежней машине лил красный - он светился.
ЗЫ: антифриз на вкус сладкий, тосол - соленый
У меня зеленый Mopar, насколько я знаю его перестали лить с 06 года, в общем он не светится((( а на вкус он горький, как таблетка)))
У меня тоже зеленый Mopar - сладкий как сахар :)
Менял 2 года назад. Брал концентрат в канистрах по 3,78 литра, потом бодяжил 50/50
В общем, твою салонную воду надо попробовать:
- если горькая или сладкая, то антифриз;
- если безвкусная - конденсат;
- если отдает железом - дождевая;
- если пахнет отдушкой - омывайка.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Вот и меня постигла сия участь. После сильного и продолжительного дождя в салоне под ковриками водителя и заднего левого пасажира появилась вода, причем куева хуча - технологический тунель со жгутом проводов под ногами водителя был ПОЛНЫЙ. открыл все сливные в кузове и спереди и с зади слилось литров 5. вадернул поролон изаод ковролина висит на балконе стекает. надо еще сидения открутить и задний поролон тоже вытащить на просушку.
Выкурив почти все темы почти на всех рускоязычных форумах выявил ряд возможных источников.
1. Конденсат из кондея, в моем случае не актуально поскольку машина неделю стояла (был в командировке) и как раз в это время прошел сильный и продолжительный ливень
2. Релинги - возможно, но не укладывается у меня в голове чтоб через щелку милиметра в 4 (не не может эта гайка дать щель больше ИМХО) натекло больше 5 литров воды.
4. Дренаж люка - во в это верится больше
5. Салонный воздухозаборник - тоже вариант поскольку дождь (как говорят) был просто "Стеной" и часов 10 могло и налить в него
6. отошло лобовое - тоже возможно.
Да забыл сказать, что когда дербанил салон, пластиковой боковой накладке (которая у ног водителя, примерно на уровне 15 см от пола есть усилитель выполненный в виде ванночки, так в нем тоже была вода :crazy:
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
вы мну пугаете!
у вас машин точно не в версии "кабриолет"?
8 CRD
Неа, и эта ситуация произошла в первые за все время владения автомобилем. Правда и осадков таких я не припомню
8 CRD
на обеде снял водительское и маленькое заднее кресла, поднял ковролин (теперь как китайская стена стоит между правой и левой частями автомобиля) вынул поролоновый мат, правда на зад он идет целиковый пришлось отрезать по центральному тонелю где посуше, потом приклею чем-нибудь. Нашел еще 3 сливных отверстия в днище сзади. Будем сушить.
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Вот и меня постигла сия участь. После сильного и продолжительного дождя в салоне под ковриками водителя и заднего левого пасcажира появилась вода
Была такая же проблема, под ковриками было сантиметров 5-6 воды, причину выявил по весне путем откручивания накладок передних стоек, из-за некачественно вклееного лобового стекла вода стекала по левой накладке попутно утопив блок управления штатной сигнализацией скапливалась в левой половине салона и замыкала задний разъем проводки расположенный под задним левым сиденьем (при нажатии на тормоз включался задний очиститель стекла и произвольно включался свет в салоне)
Проблему решил промазав стекло герметиком.
С уважением.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • alex1812
    • Rommel-86
    • SEDOY837
    • Константинусс
    • voffka_li
    • den_ej20
    • Борисович
    • OverDrive
    • deniks
    • al_ch
    • Yugin
    • AndreyLI
      • 8280
    morfej_work
    morfej_work
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
