Расшифровка VIN
_Jedi
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
расшифровку по VIN 1j8g6e8577w633234.
Вот https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8G6E8577W633234
8 KJ 2007
я правильно понимаю, что самоблок в заднем дифе отсутсвует?
@Nimnulk,да . Его вместе с ESP не устанавливали .
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004
Помогите расшифровать ВИН 1J8G6E8514W306890, не могу где -либо найти точную информацию, всегда есть варианты.
47 минут назад, Enik_s_minska сказал:
https://www.chrysler.com/webselfservice/chrysler/index.html
Вставь свой вин и читай.
В 11.01.2014 в 22:05, tracker99 сказал:
Заходите сюда .
Для комплектации кликаете на Equipment Listing в табличке Your Vehicle потом свой VIN и кликаете на Search . Для реколлов заходите в Recall Information , только вводить нужно последние восемь знаков .
P.S. А теперь (с 20.01.14) в информацию по реколлам у меня требует забивать все 17-ть знаков ... :blink:
Вот инструкция, весит в этой теме уже скока лет.
Приогромное спасибо!!! Реально помогло многое понять, вроде всё совпадает.  НО есть один пункт в описании которого нет на авто: Rear Fog Lamps  т.е. задние противотуманки.  Как такое может быть? т.е. в расшифровке вин они есть, а на авто по факту их нет?
Изменено пользователем Enik_s_minska
13 часов назад, Enik_s_minska сказал:
Т.е. сняли задний фонарь , а патрона для противотуманной лампочки нет ? Может , предхоз поменял фонари и поставил от Либерти ?
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Разве задняя противотуманная это не вторая спираль в лампочке габарита....не зависимо от чероки это или Либерти.?
10 часов назад, tracker99 сказал:
Может быть и такое. НО на самой "стрекозе" есть обозначение задних ПТФ, вот, украинские братья то ж страдают подобным http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4069  всё как и у меня и фотка точь в точь. Так вот, передние включаются без проблем, а вот дальше, что не делай, переключатель не переходит в положение для включения задних ПТФ.
1 час назад, Кот_ученый сказал:
Нет . Вторая спираль этой (верхней) лампочки - невзирая на
- сигнал "стоп"
35 минут назад, Enik_s_minska сказал:
Хрен его знает про их страдания , а у Чероки задние ПТФ (если там лампочка стоит) туго , но включаются !
Автомобиль: Jeep 2
1 час назад, Enik_s_minska сказал:
Нужно тянуть влево колпачек и поворачивать ....тогда легче ))
22 часа назад, Кот_ученый сказал:
Так, разобрался, всё есть всё работает, И да, что б включить нужно тянуть и поворачивать против часовой, при этом, одновременно и передние включаются и задние, но передние можно отключить оставив только задние. А вот что б отключить все противотуманки, обратный процесс, оттягиваем - включаются передние, потом поворачиваем на себя и вдавливаем, всё, все ПТФ выключены. Если что, то вот ссылка с фоткой: http://malykh.blogspot.com/2016/12/jeep-cherokeeliberty-kj-1.html
Всем спасибо за участие. Реально помогли. И в оправдание своей дилетантности, владею авто всего 2 месяца, так что вопросов будет много....
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип Чероки KJ 2002
Добрый день. Помогите определить  основной цвет краски  Cherokee KJ   VIN: 1J4GLN8762W245254
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
9 минут назад, Соляник сказал:
Карточка машины в формате PDF
Получается  Steel Blue Pearl Coat  с крыльями и молдингами  цвета NEUTRAL DARK GRAY . Наверное , симпатичный .
Автомобиль: kj
 Ребята, приветствую! По ссылке не могу посмотреть данные VIN. Скиньте, если есть возможность. Спасибо!
1J8G6B8K65W609184
2 часа назад, Blizzard сказал:
Речь о заводской комплектации ? Тогда вот :  тынц
Автомобиль: kj
2 минуты назад, tracker99 сказал:
Вот в том то и дело, что по "тынц" у меня ничего не выходит. Вылазить другая машина.
1 минуту назад, Blizzard сказал:
По "тынц" вылазит комплектация машины с указанным Вами VIN (1J8G6B8K65W609184)  , а та она или другая - мне неведомо . :unsure:
Автомобиль: kj
4 минуты назад, tracker99 сказал:
Я же прошу прощения! Не туда посмотрел. Спасибо! Все правильно
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty)2.5D 2003
Добрый день!
Помогите расшифровать VIN : 1J4GLN8753W530876
пробовал вставлять в ссылку ответ  Not Found
заранее спасибо
1 час назад, iskander751 сказал:
У меня получилось No records found corresponding to the VIN provided , т.е. может с какой-нибудь цифрой/буквой ошиблись ?
получилось.две последних местами перепутал
  • 6 месяцев спустя...
душевный европейский 3,7, таких мало и они прикольные
8 часов назад, Msb2004 сказал:
VIN 1J8GCE8KX7Y560914
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 171 гость (Посмотреть всех)
    • ManYakOFF
    • ALEX3
    • Магомед 77
    • Лунный пчел
    • артур3030
    • Valery56
    • J-17
    • Кот_ученый
    • Auto_fan
    • ZAGAN
    • shon73
    • РусЮга
    • john dreik
    • busya51133
    • Maverick_E
    • kainov
      • 6086
