помоги люди добрые с расколбасом
kasyok
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
ожидаемого шиммика НЕ БЫЛО!!!
Видимо догадки оказались верными))) Поздравляю!)))
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
А меня вновь затрясло... только не от кочки а от торможения, вроде не такие кривые тормозные диски, в педаль почти не отдает, но иногда на 90км/ч при не сильном торможении начинает колбасить, и тут уж либо тормоз в пол либо газ в пол иначе пойдет вибрация... вот думаю диски проточить на следующей неделе, да развал сделать заново, думаю отпустит. Вот интересно как себя в этот момент мост ведет, по ощущениям передние колеса начинают хаотично скакать от асфальта, а то когда меня люди обгоняют то возле веска крутят... можно кстати заснять на видео))) в любой момент могу спровоцировать шимми))
Изменено пользователем Magooga
7 99 Lim
Жень а колеса отбалансированы?! Мож груза поотваливались? Мне вот торможение не помогает как то(( Единственно можно пробовать рулем резко влево/вправо, главно чтоб не на гололеде.
6 Limited
Сегодня с радости накатал аж 300км, )))))))) специально по всем делам ездил! Правда подтянул еще немного рулевой редуктор, люфтик остался в сошке... А так просто чудеса, давненько я без напряжения в руках и без вспотевшей спины не ездил )))))))
Ты все таки задавил этого зверька(шимми), удачи на дорогах.
6 Limited
Да уж, зато какой ценой )))))))) Надеюсь что теперь он не появится! И тебе удачи на дорогах! Да и вообще всем удачи на дорогах! )))))))))
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
Поздравляю! :good:
Subaru Outback 2
Да на днях собираюсь переобуться, сразу и отбалансирую естественно))), сегодня стал догадываться где я на грешил и за что мне все это, поставил рычаги дублевые вот и подпробивает их... закон подлости, все ломается когда нет денег... завтра записался на вибростенд проведу эксперимент. одно не могу понять когда подвеска была в хлам вшатана почему ни каких намеков на такую хрень?
7 99 Lim
Да по идее не должно быть изза этого. Или там сайленты деревянные?!))
Subaru Outback 2
Да вот наоборот мне кажется что сильно мягкие. Сегодня немного пришлось подвигаться, и более пристально обращал внимание на прохождение ям и кочек, и такое ощущение что автомобиль продавливает своей массой сайленты, нет жесткости и как бы помимо колеса слышно стало как в подвеску отдает, и по ощущениям при прохождение нескольких ям чувствуется что расскалбас опять хочет случиться. Хотя все рычаги поменял зимой, но дубли, но сайленты в мост поставил оригинал.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WJ
Кстати, еще одна из вероятных причин - загнуто ухо у переднего моста. Как говорят, на WJ-ях загнуть их очень просто.
Соответственно, при загнутом ухе меняются какие-то углы работы шаровых опор, да еще и сход развал выставить не получается ровно, отсюда и расколбас.
Это я передаю слова одного из сервисов. В моём случае, кажется, обошлось и мост ровный оказался, хоть и проверялось это на глаз.
6 Limited
Опять же повторюсь, не знаю ккое из мероприятий мне помогло, но подвеска у меня точно вся новая, рулевые наконечники живые, рычаги поменяны... Наверное оригинальная тяга панара помогла и подтяжка рулевого редуктора... Кстати когда устанавливали панару, поставили верхний конец, нижнее отверстие 100% совпало с кронштейном. А отверстия в кронштейне я тоже проверил, никакого овала нет, ровное отверстие под болт! Ну и конечно перетяжка всех болтовых соединений подвески под нагрузкой!!!
Subaru Outback 2
Был на вибростенде, в моем случае под замену тяга панара, хотя сайленты менял примерно месяц назад купленые через "Еxzist" хотел сэкономить получилось как всегда. При поперечном раскачивание на вибростенде реально эффект похожий на шимми, и сайленты вроде целые но их так колбасит. ну и плюсом к замене передний верхний рычаг тоже установленный не так давно в декабре, хотя он при расколбасе ни как себя не ведет. Переобулся вчера в лето, может показалось но ямки стал более уверенно проходить. по вибростенду отдал за диагностику передка 200 РУб!!! если кому нужно в НСКе (да не сочтут за рекламу) был на ул.мира 67.
Subaru Outback 2
Заменил панар, рычаг и все ушло!!!
7 99 Lim
Поздравляю Жень!!)))
Паш, не просто протяжку, а сначала расслабить, а потом затянуть все что я перечислил.
В общем, ослабили мне всю подвеску в "территории джип" и снова затянули, заодно еще раз просмотрев внимательно все детали подвески.
Сказали, что подвеска в идеальном состоянии.
Не помогло - на кочках на большой скорости (больше 80) всё еще периодически колбасит руль.
Я даже уже не заморачиваюсь - смирился.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE (WJ/WG)
Нужно посмотреть люфт в рулевом редукторе!!!
Привет. Проблема та же и уже все поменяно, но колбаса не прошла. Люфт в рулевом редукторе есть... как он лечится???
6 Limited
Открываешь капот и на редукторе ослабляешь гайку, а потом сам шток подтягиваешь на пол оборота, затягиваешь гайку и проверяешь руль, возвращается ли он на место, что бы не перетянуть, потом едешь и проверяешь ушел зверек или нет!!! Если не помогло, повторяешь опять процедуру.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.0L 2003г.Laredo Канадец.
Други, радости моей нет предела!!!
Не знаю что именно помогло в вышеперечисленных мероприятиях, но этот вредный зверек покинул меня!!! Когда выехал с автосервиса, с опаской и надеждой набирал скорость до 100, но наскочив на люк, ожидаемого шиммика НЕ БЫЛО!!! просто качнуло машину и все!!! Не знаю конечно насколько надолго по времени, но надеюсь что навсегда!!! УРРРРРААА, товарищи!
Читаю и в шоке. на выходных попробую.все гениальное просто.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Ощутил вчера всю прелесть. Однако, шимми возникает не на 80 км/ч, а когда за 110 переваливает. И такое ощущение, что это после замены передних амортизаторов (каябу несколько дней назад поставил), до этого ездил и ничего не было. Панару еще не смотрел.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk hemi
Панара, панара , панара. Во всём виновата тяга панара. Не спасает даже новая оригинальная , на ней толстый слой резины поэтому она очень мягкая. Я заколхозил салейблоки от крузака там гораздо меньше резины. Поверьте про ШИМИ забудете.
Автомобиль: WG 2004 HO
Получил наконец сайленты панары,пришли Febest,но боюсь менять,мягкие они по сравнению с восьмёрочными передними,с которыми я третий месяц не знаю,что такое ШИММИ.В августе на дальняк ехать,думаю лучше опять свежие вколхозить,а после спокойно дома эти Febestы обкатать.Мои приоритеты - жёсткая панара и исправный демпфер. :flower:
7 99 Lim
Как колхозил и какие номера сальников7!
Автомобиль: grand WJ
Угу, дайте номера плиз
А что делать если сошка люфтит вместе со штоком? То есть берешь рукой сошку и дергаешь туда-сюда и прям чувствуется как она люфтит немного. Но(!) она не люфтит на штоке, она люфтит вместе со штоком. Редуктор к замене?:(
Салейблоки тяги панара от TOYOTA LC80. Они чуть больше. Отдай токарю, снаружи убрать, во внутрь втулочку. Поверь про всё остальное забудешь. У меня редуктор рулевой люфтит и ступица убитая была, но не какого ШИМИ. Даже чувствую как гасятся все колебания, хотя раньше бывало чуть в штаны не наложишь. Теперь от езды только положительные эмоции У-У-Х!!! 100-120-140-предела нет!!!
Сверху редуктора (под капотом) болт-шпилька под звёздочку с контргайкой. О нем разговор, им люфт регулируй, может поможет.
Изменено пользователем ulian0401
Руль подтянул, но люфт сошки вместе со штоком от этого не исчез. Как я понимаю там внутри подшипник находится, который и люфтит, верно?
Ещё подтяни, потом ещё раз и ещё ,и до тех пор пока люфт не исчезнет.Но руль жесткий станет и управление не в пи...Надо менять.
Subaru Outback 2
После установки волговских пружин управление автомобилем стало просто не возможным, шими являлось буквально на ровном месте и в самом жестком виде до металлического стука в подвеске, вчера вообще жесть чуть на ходу с тачки не спрыгнул...
сегодня утром запрессовал в панар танковую резину, СЧАСТЬЕ БЕЗГРАНИЧНОЕ вернулся прежний автомобиль абсолютно все прошло!!! авто стало крайне послушным, управляемым, сразу рванул на проселочную дорогу педаль в газ 60, 80, 100 и не какого намека на шими!!! рекомендую!!!
Короче вот контакт в Нске тел. 8 960 783 26 33
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
