проблема с акпп
Народ,ВЫРУЧАЙТЕ!Проблема следующего характера.Имеем акпп46rh,на трассе происходит самопроизвольное переключение на пониженую передачю.Подскажите- в чом причина? :ok:
снял гидромозги. при разборке гомна не обнаружил зато нашол вот-что http://fotki.yandex.ru/users/bobov-dima2/album/267788/\
кто знает за что отвечает эта пружина?
это проужинка акамулятора 3 и 4 скорости вроде:)
Изменено пользователем ZloyBes
из-за неё магло происходить самопроизвольное переключение с4на3 и обратно?и ещё- должен-ли быть у этого поршенька небольшой свабодный ход или пружина должна плотно его поджимать?поставил пружину от44re есть небольшой свабодный ход.
Все прально - чутка должен гулять вверх-вниз.
сделал пробный выезд.пробуксовывание передач осталось, а вот прыжки с4на3 и обратно, вобщем пока незамечены. уже незнаю что делать. может тросик подрегулировать? :blush:
Скорее всего придеться менять фрикционы.
спасибо,утешил. :D всётаки папробую ещё бублик поменять.и ещё вапрос,тормазные ленты могут влиять на пробуксовку?
да соответственно
Лучше отдай на распил и калибровку, стоит недорого, порядка 5т.руб. по крайней мере потом будет как новый :)
у нас вроде как нет такого.но поискать думаю стоит
уровень атфки проверь для начала.
на максимуме! свежее!
честно - неподскажу, вариантов много лучше споси у домкрата, у него опыта много :)
еще тема такая - прогреваю пару минут с паркинга на 1 и наоборот, а потом ставлю на 2 и еду до прогрева... но как только переключаю на драйв начинаются проскальзывания (только на низких 1500-2000 если газану все норм.)
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161787 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6293 Просмотра
    • 412544 Просмотра
