ОМЕ 2'' усиленный ставлю
Коллеги, подскажите советом!
1. Ставлю ОМЕ 2 дюйма усиленный. Обвеса и ничего более пока поставить не могу - ближе к лету будут.
Сложности зимой будут в управляемости? Реально 2 получится? Не выше? Не вырвет мне ничего?
2. Какие катки под него поставить на 17 диски? Проставки?
Если есть подобные темы, можно ссылки?
Заранее спасибо!
  • Ответы 125
  • Просмотры 15,1k
  • itera
    itera 63 публикации
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • Kos84
    Kos84 9 публикаций
  • Maxigal
    Maxigal 7 публикаций
  • У меня OME HD установлен, без обвеса проблем не испытывал.
  • 265/65/17 (245/70/17) без проблем стоят зимние, 265/70/17 немного трут и бампер если штатный нужно будет подрезать.
  • Разница будет в 10. Что это такое?
Itera, машина классно смотрится :good:
Спасибо. Но с данными дисками и резиной не пойдет :)
Так что скоро продавать дицки :)
А то у меня полгаража в железе уже :) можно еще одну машину 12 колесную собрать :)
Изменено пользователем itera
Да машинка получилась очень красивой, приятно смотрится, не чего лишнего. Поменять диски и будет прекрасно.
Скажи а спанарой вобще не чего не делал? Не сдвигал не чего?
Если будеш продовать зимнию резину свисни, а то я пока без зимы, а сезон то близится
Изменено пользователем Kos84
панара стоит родная. как поставил лифт - сначала ушла. после установки силовика и лебедка все, практически, вернулось на место.
сейчас все доделаю и сделаю фотки низа. имхо, сейчас все стоит как надо :)
только вот тормозилы ждать 2 месяца. заказал себе с насечками и дырочками. достали меня родные - быстро перегреваются и кривятся :(
Шноркель в буш вписался почти как родной :)
Где её взять то?
Поищи на джип-форуме или в контакте (id1880575) Крючева Диму - у него много всякой полезной фигни! :secret:
зачем? вот уже год езжу - проблем нет.
У тебя лифт маленький - поэтому и не надо! У кого 54 см сзади и выше - обязательно! Бумеранг сильно заламывает в крайних положениях, особенно на пересеченке.
Изменено пользователем Jefferson North
Это да. лифт - пионерский )
Ну, просто человек тож хотел ставить оме 2.
такой как у меня комплект )
Да такой но медиум.
Нол что то зверек шимми меня пугает, вот весь в раздумиях ставить или нет.
Да такой но медиум.
я год ездил без обвеса - шимми не было. как у вас будет - хз.
Забрал вжика на денек на примерку резины.
Приехали дисочки :)
Симпатичные
Если кто будет идти по подобному пути, то...
На лифт оме 2 + силовик арб + родные буши с дисками 9x17 -12 воткнуть можно максимум 275 65 17. И то будет в притык! Придется резать на морде заднюю часть подкрылка и, возможно, чуть подгибать силовик.
А зачем такие широкие колеса ставить? Можно 255/70/17 поставить, по внешнему размеру будет те же 31,1" и резать ничего не придется.
на диск шириной 9? думаю, что будет как яйцо смотреться.
Так то да, другой вопрос, зачем было такие широкие диски покупать...
найти уже с выносом минус 12 не представилось возможным
Я ставил 255/75/17 это 32,1" на штатные диски при лифте 2". Подтирало передний нижний рычаг и низ переднего бампера. В крайних положениях и при вывешивании. Правда железа на морде не было. Имхо вылет -12 это неоправданно много, 0-го хватило бы вполне.
Литья с 0м тоже нет в москве. Я все перерыл. А там, что 0, что -12 - разница не большая.
Первые шпионские фото заднего бампера
Колеса 275 65 17 не влезли. Чиркают за арку заднюю, точнее за сварной шов. Поставил дополнительно 1" проставку на все 4ре пружины и должны поставить проставку под а-рычаг. Резать жалко и варить :( завтра заберу авто и посмотрю, что получится на скорости. Шимми не приходи :) или колесья менять придется :( на 275 60 17. Честно говоря теперь совсем не понимаю, что за лифт у меня получился и нужно ли еще что-то менять теперь :)
От центра колеса до арки крыла сколько см. по кругу?
На передке 52 было, на жопе 54.
Но проставки уберу, с ними получилась реальная табуретка и склонность к шимми.
Скорее всего поставлю пока колеса по-меньше и притащу себе лифт-комплект от клайтона.
ктати, а есть фотки на 245 70 17 вашего авто? посмотреть, как смотрятся хочется.
Я не так давно добавил проставочки к лифт-комплекту между пружинами и кузовом, т.к. пружинки подсели за время эксплуатации. Сейчас спереди 53см., сзади 53,5см. Проставки специально точил, чтобы получить эти параметры. Вчера гонял на рыбалку, поофроудил слегка, дык вот, даже с моими колесами 245/70/17 при диагоналке задние трут подкрылки, ну это в максимальном конечно положении, ну и еще не маловажный момент, я считаю, этот размер колеса влезает в нишу запаски. Фоток свежих нет, сделаю, выложу.
у тебя лифт оме? шимми е?
Лифт Trail master by Maas :rolleyes:
Шимми проходили :rolleyes: но это не из-за лифта, поверь :rolleyes:
Вот, только что сфоткал, сорри за качество.
Изменено пользователем Maxigal
не только из-за него, но в том числе, имхо...
мое мнение - от жесткости подвески он :)
Спасибо за фото.
Интересно, а ко мне 265 70 влезут? :) в выхи буду колдовать.
Видел Ваш авто вчера на Электролитной 3а. Очень прикольно смотрится, надо колесики другие и вобще чума. Буши и шнорхиль очень горманичноно смотрятся на машине с бамперами, красивый аппарат получился. МОЛОДЕЦ
Да, спасибо. Но другие катки с таким лифтом не влазят. Нужно расти выше :(
Ну нечего, может со временем созреете и на +4))))))
  • bargemaster
  • alex54
    • 29379 Просмотров
    • 298 Записей
    • 188991 Просмотр
    Свежие диски и колодки, а звук как из ходовой
    Владелец Cherokee 2018 года жаловался на стук и скрип в передней части, особенно на неровностях, и был уверен, что дело в подвеске. Пробег на машине меньше 50 тысяч, на таком возрасте ходовая ещё не должна давать посторонних звуков.
    Тормоза перед этим обслуживали у дилера: диски и колодки стояли свежие. Мы в ТРС-Моторс видели эту машину впервые, поэтому начали с простого и сняли колесо.
    Чего не оказалось в суппорте
    Противоскрипных пружин на колодках не было вообще. Направляющие суппорта при этом стояли сухие, без следов смазки и обслуживания.
    Пружины прижимают колодку в посадочном месте и не дают ей смещаться. Когда их нет, колодка ходит с зазором, стучит на неровностях и отзывается при нажатии на педаль.
    Сухие направляющие добавляют вторую половину проблемы. Суппорт перемещается неравномерно, колодка встаёт к диску под небольшим перекосом, и набор звуков от этого легко принять за подвеску. Как выглядели направляющие и посадочные места до чистки, показали на видео.
    Почему пружины выпали из сборки
    Раньше к дилеру приходил готовый комплект: колодки, противоскрипные пружины и инструкция по установке. Сейчас эти позиции поставляются отдельно, узел приходится доукомплектовывать и обслуживать руками, и на этой машине шаг просто выпал.
    Диски и колодки мы оставили, ресурс у них ещё есть. Поставили новые противоскрипные пружины, зачистили посадочные места под колодки, обслужили и смазали направляющие, собрали механизм и поставили колёса. Посторонних звуков после сборки нет, по ходовой замечаний тоже.
    Стук после замены колодок читается по моменту появления
    Стук и скрип, которые возникли сразу после замены дисков и колодок, почти всегда идут от самого тормозного механизма, а не от рычагов.
    Звук усиливается на мелких неровностях и при торможении, а на ровном асфальте без нажатия педали машина едет тихо. Это указывает на колодку, которая свободно сидит в суппорте.
    Гул другого характера, который нарастает со скоростью, к тормозам отношения не имеет: так проявляет себя ступичный подшипник. Любой посторонний звук в передней части лучше показать до того, как к нему добавится вибрация на руле.
    • 432711 Просмотров
