Масло в двигатель 4.7
Добрый день форумчане!
Вот наконец то и прикупил себе Гранда! Взял 2005 год, 4,7 Limited. Соответственно хочу теперь поменять жижи. По коробке, мостам и раздатке все понятно.
А вот по двигателю есть вопрос: оригинальное масло 5W30, старый хозяин заливал последнее время полусинтетику 10W40, аргументирует тем, что пробег уже 100 тыс и ему посоветовали перейти на более густое масло. Так вот и терзают меня сомненья, продолжать использовать такое или лучше перейти на рекомендованное производителем?
Ну и еще вопрос: фильтр масляный на 4,7 подходит от каких либо европейских машин или он там только родной. Просто знаю, на 5,7 и на 4,0 подходит жигулевский( импортный)
  • Ответы 387
  • Просмотры 72,6k
  • Почитайте теории, каждое ваше высказывание неверное. Не вводите в заблуждение соклубников бредовыми мыслями.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Люди, прекратите слушать чушь на тему что по мере износа мотора нужно переходить на более густое масло. Честно, достало уже чутка.   Крайслер этот прикол владельцам устроил сам, изменив с 2007 года
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    да, тяжелые наркотики чувствуются...приведены выдержки из всех бредовых околомасляных теорий, которые только есть (причем некоторые из них вообще-то имеют право на существование, но только в отношении
Замена 2 раза в год или 10-12 к км (смотря что будет раньше) - это в условиях российских городов. Ибо пыльно (фильтры так и кончаются) + бенз кривой, плюс этот постоянный стартстоп или короткие поездки. Всё меньше (если не по сроку) - в общем баловство, но и хуже не станет. А масло полюбому дешевле потенциальных проблем в виде свернувшейся при случайном перегреве чачи или лакировки.
Фильтр не мопар, фильтр крайслер. Есть с дюймовой резьбой (во тот номер) - до 2007 включительно и с метрической - 2008+.
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
А чем родной (фильтр) практически за те же деньги не угодил?
Тестов Фильтра Крайслер я не видел, а вот Мале себя показал лучшим и по фильтрующим элементам и по открытию клапана
Вот например есть наверное оригинальные тормозные колодки, а есть верхняя линейка рейбестос, которые я себе поставил.
думаю стоят они одинаково, но вот сейчас машина тормозни на трассе со 160 изумительно, хотя и думаю ценой повышенного износа дисков.
Раньше было страшно не остановится когда между фур залетаешь при обгоне.
порой по цене оригинала можно купить товар более лучший по свойствам
Изменено пользователем rocket
4 часа назад, nos710 сказал:
Зачем на 4.7 менять масло в 7,5к?)) это что турбо мотор или гонка? о чем вы?)
От такой замены мотору уж точно не будет хуже, а учитывая, что в Москве больше моточасы наматываются, чем километраж, то моя замена раз в 7-8 тысяч км как раз равна пробегу 10-12 тысяч по трассе. Не такие большие расходы несёт смена масла, а кучу проблем можно отсеять.
Выше фото 4.7 прошедшего 150к на мобиле 5-30 с заменой раз в 10к, не понимаю зачем менять масло чаще.
Просто я всегда удивляюсь этим разговорам в стиле бмв клуба, что надо ставить только оригинал и менять масло раз в 5к км, а как тачку хочешь купить кругом одни трупы, по кругу вся коцанная, масло ссыт из всех щелей из всех агрегатов, половина всего не работает, зато масло раз в 5к меняли)) Поднимите руки у кого зеркала складываются нормально, туманки задние горят, руль не в дрова и кнопки степ и CT целые?))
Изменено пользователем nos710
1 час назад, nos710 сказал:
У меня. ;-)))
Поднимите руки
Поднял. Не высоко, правда. Кнопки потерты :(
8 часов назад, nos710 сказал:
Только кнопки потёрты и то в процессе устранения дефекта.
И про 5к здесь никто не говорит, 7-8к.
Изменено пользователем KarabasMotp
10 часов назад, nos710 сказал:
Поднимите руки
Вот есть такие недочеты как цоканье в переднем мосту накатом или вот почему то масло в вентеляцию картера закидывает мл 200 на тыс.
И едет машина и хорошо едет.
даже возможно лучше многих.
но не разбирать же ради этого мост и двигатель!
тем более что цепи и головы вот недавно перебраны.
а вот с климатом беда, работает не корректно. Не могу подобрать всю панель в сборе подходящуу мне ибо кнопки затерты немного
Некоторые ваши откровения выдают такие подноготные, что ой.
То вы не гонщик (а для гонок у жипов реально работает только СРТ) - то скорость по трассе 160 и вдруг нужны тормоза (которых по сути нет, вне зависимости от марки колодок - уже родные СРТ тормоза настолько кардинально превышают штатные, что и сравнивать нет смысла, а есть ещё 6ти и 8ми поршневые для них же - тюнинг, ибо и тех - маловасто).
То при такой эксплуатации маслице закидывает - так мотор уже устал таскать тушку, его как не ремонтируй ему уже дурно - но нет, при предельных режимах эксплуатации всё равно всё должно работать.
Короче, всё как-то очень уж неоднозначно... (кстати, а 4,7 вообще 160 может ДЕРЖАТЬ на трассе, а не кратко "в прыжке"? Он слабосильный ведь просто в никуда...в сравнении с альтернативами разумеется)
1 минуту назад, Николай Пименов сказал:
То вы не гонщик
когда такое говорил то ????
2 минуты назад, Николай Пименов сказал:
да о чем вы????
Разгоняется только в путь, при том легко, и держит может на 3000 - может на 3500, он и до 180 добрыгнет играючи, но не хочу.
160 держать долго не выходит, минут по 10 -15, потом сброс и обгон.
обороты 3500 - это экстремальный режим для этого двигателя?
по городу я больше 80 не езжу, да и кручу выше 4500 редко.
А по трассе при каждом обгоне 5500, так уж коробка переключает.
и двигатель прошит, может потому он веселый и 160 ему не трудно
Город...4500...редко (но бывает же)...не гонщик...
Гонщику в принципе 4,7 не покатит - он медленный конкретно, особенно по сибирским меркам.
На своём экспериментировал один раз на Новой Риге. Спокойно держал 180-190, запас дальше есть, кратковременно достигал 200.
1 минуту назад, KarabasMotp сказал:
вот и я подтверждаю.
160 этому двигателю вообще не в напряг. Обороты не большие, идет на тяге
200 ну его, у меня резина алл тирейн.
родной размерности
Народ, этому кирпичу очень мало мотора 4,7 летать на таких скоростях. Он уже на 120 в воздух упирается, и чем дальше тем сильнее. И крутить выше 4000 вообще смысла нет - пик мощности уже пройден, дальше впустую молотим.
Это я просто в натуре сравнивал насколько даже 5,7 резче (требует доработки программы электронного дросселя!), а уж СРТ вообще в другой лиге. Обгонять солярисы конечно хватает, но уже стоковая октавия скаут с максимальным мотором - на 3 сек быстрее...
Николай Пименов все что выезжает из 9 секунд до 100 меня устраивает.
со ккидкой на старость он из 10 еле выезжает, но при этом после остается запас мощности.
По ощущением крутить до 4500 и до 5500 разница есть
Он когда с 5500 на следующую передачу переключается, аж подрыв чувствуется.
при переходе на высшую с 4500 нет подрыва
но по моему мнению, есть возможность, что при переключении с 5500 на высшую передачу мы захватываем меньше момента, чем он бы переключился на 5200 например.
3 часа назад, rocket сказал:
родной размерности
У меня тоже Алл терейн...Куперы нормально держат.
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Нормально он едет, напряга нет. Да, не гоночный болид, но очень даже вполне хватает. Я обычно по трассе так не езжу, это было чисто в научных целях :) Расход 18 на таких скоростях, а обороты 4000-4500.
KarabasMotp У меня при крейсерской 140 расход 18 газа и 17.3 бензина
Как-то дофига...на 140 у меня около 14л
KarabasMotp не знаю я почему так
  • 4 месяца спустя...
Товарищи,  давно лью в рядную шестерку у WJ масло Perto-Canada 10w-30 (ну и зимой иногда 5w-30). С покупкой рейстайлового мотора WH 4,7 сам собой возник вопрос - что лить из рекомендованного 5w-20? По ценнику полусинь масло Perto-Canada прекрасно ~ 300 руб/литр. Льет кто такое масло себе?
http://www.petrolube.ru/catalog/petro_canada_supreme_5w_20/articul/MOSP52C12/
Владельцев здесь маловато такого мотора...
Но на 5,7 с тем же требованием по маслу отлично работал мопар (да, типа оригинал, внутри предположительно - та же петроканада).
Mopar - мысль хорошая, но ценник уже 450 за литр-кварту
Петроканада нормальное масло, лью его года три, там даже допуски Крайслеровские есть.
5 часов назад, taurus сказал:
Это что, типа дорого что ли?     :lol2:
Некоторые думают именно так - дорого. Петроканада же дешевле...
Если будешь ездить на машине 2-3 года и продашь - смело юзаем Петроканаду.
Парни, ну что за сарказм? Дорого - это понятие сравнения. В данном случае дорого по сравнению с Петроканадой или тем же Шевроном (тоже кстати американским).  Ну хочу менять чаще, нравиться мне. Кто хочет лить Кастрол за 800 руб и менять через 10-12 тыс - бога ради
В 26.11.2018 в 22:07, taurus сказал:
Я Кастрол даже бесплатно лить не буду... и не спрашивай почему  :D
  • VasyaPupkin_2
  • CHAOS
  • Сергей Фед.
  • Silvano
  • BogdanK
  • brat-kondrat
  • ALex3d
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152649 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405436 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102107 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
