Рециркуляция картерных газов 4.7
Ghostship
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Други, подскажите, а есть ли у кого схема или фотография того, как на Wj 4.7 расположены трубки рециркуляции картерных газов? а то двигатель после переборки собрали, а лишние трубки остались и не пойму, что куда воткнуть (
Кстати. В мануале про 4,7 написано: "Не пытайтесь промыть (прочистить) клапан рециркуляции (на схеме №6)". Его действительно нельзя промыть?
В заливной воронке (для масла) у меня плотные твёрдые, коричневого цвета - отложения от масла, видимо и в клапане их много.
Не моется в самом деле?
Там внутри, в клапане этом, вроде не шибко сложно всё - шток, пружинка да клапан. Не почистить никак?
А то ведь несмотря на "простоту" клапана этого - функция важная у него. В своё время было принято на "жигулях" с моторами "с пробегом" - выводить шланг отсоса картерных газов (прикреплялся с корпусу фильтра воздушного) - вниз, под двигатель...
Это решало сразу несколько проблем: От стабильности оборотов холостого хода до "незабрасывания" воздушного фильтра маслом. Я ещё, помню, маслоотделитель городил на "ВАЗ 2106" - разъёмная металлическая хрень с наполнителем внутри. Много собиралось там, помнится, масляной "слизи".
В журнале "за рулём" вычитал и сделал. Правда мотор начинал "потеть" маслом, тогда, но он и так - грязный у все (почти) был...
А "экологии" тогда - ещё не было... :)
Изменено пользователем Mugatu
Рециркуляция устроена так: там 3 клапана (+3 магистрали)!
1. На задней части каждой клапанной крышки есть вертикальный клапан вентиляции. От них идут магистрали куда-то в район дросселя.
2. С боку маслозаливной горловины стоит еще один клапан. От него магистраль идет к картеру.
Со временем этот клапан засоряется отложениями масла и при пуске двигателя начитает: "тррррррррррррр".
Почистить его можно, но, очень велика вероятность того, что при его снятии корпус клапана лопнет (пластик со временем высыхает).
Цена его в Экзисте 450 руб.
А на клапанных крышках разве не обычные, типа, штуцера? Пойду покурю мануал...
Я думаю что на ранних версиях двигателей было так: штуцер - трубка - клапан - трубка. А на более поздних клапан стали вставлять прямо в крышку (или одевать на тот же штуцер).
У меня на 3,7 2003 года (такой же как 4,7 но короче на 2 горшка) клапан присоединяется через трубку. А на более поздних моделях видел что клапан торчит из крышки.
  • 5 месяцев спустя...
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Чистили клапаны ЕГР или меняли? Изменения есть? Как расположены остальные 2 клапана на клапанных крышках?
Изменено пользователем kee
А кто скажет номерок дальнего клапана справа на стрелки. Вот на этом фото отломался он у меня.
Изменено пользователем JEEP 4.7
Ух ты, а там еще и дальний есть! Он тоже каждые 90 тысяч подлежит замене?
Автомобиль: WK Jeep Grand Cherokee 4
303 л.с.
2008г. принципиально в стоке
Привет!
Вот почитай на всякий случай.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34586-sistema-karternykh-gazov/
Я сам пару недель менял эту систему (двигло перебирал).
Клапана эти заказывай БЕЗ букв АВ на конце, т.к. там они идут без резьбы.
Эти клапана до 2002 гда вкручивались в крышки головок, а с 2002 в крышку вкручивается специальная вставка, а в неё вставляется уже клапан без резьбы. Как-то так.
Я заказал в Академии+ и мне пришли именно без резьбы, потом потерял время на изучение темы и поиск нужной з/ч.
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
