Замена катализатора
Предистория:машинку купил месяц назад,пол месяца ездил и радовался,руководствуясь форумом, отключил клапан EGR, отмочил датчик давления и температуры, вывел картерные газы под днище автомобиля,через некоторое время пропала тяга и повалил черный дым, (протерся об расширительный бачок патрубок от турбины до интеркулера, вылечил вставкой трубы внутрь патрубка)опять ездил и радовался, вчера опять пропала тяга, пошел черный дым, чек не выскакивает, начал грешить на катализатор.
Вопрос: хочу выбить катализатор, есть ли датчик кислорода после катализатора и поможет ли это?
  • Ответы 93
  • Просмотры 55,2k
  • Не сочтите за ОффТоп, т.к. тема о Катализаторе, но.. Хоть зимой, хоть летом, но дизель греется на высоких оборотах ( при 160 км/ч даже зимой и со штатным термостатом стрелка встанет вертикально), а
  • Так в трубе основного диаметра и должны быть отверстия . Вата набивается между этой трубой и стенкой корпуса резонатора .
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
    если уверены что ваш авто такое не способен повторить в принципе( то есть полное отсутствие масла как в наддувном воздухе так ичерез кольца)  - зачем пламягаситель изобретать? дырки в трубе не помог
Не похоже на катализатор, датчика кислорода вроде как нету. Проверьте еще раз патрубки турбины (их там 2шт)
Патрубки от турбины и после интеркулера смотрел в первую очередь, турбина крутится(масло не кидает) BPS чистый,на 1500 оборотах двигатель начинает жестко работать и обороты выше не поднимаюся, я просто уже не знаю на, что кроме катализатора думать. На днях буду выбивать.
С уважением
С уважением
Алексей, как глушил ЕГР? Как долго проездил с отключенным... до наступления выше описанных проблем? С топливной магистралью колдовал? Как проявляется жесткая работа двигателя... визуально или на слух? Опиши! Черный дым, это как правило обилие солярки... Форсунки бы глянул, может дурить стала какая, отсюда и жесткая работа...
С уважением
Черный дым
Появляется вследствие избытка топлива или недостатка воздуха. В выхлопных газах становится заметно наличие сажи.
-Впрыскивается избыточное количество топлива
-Неверное опережение впрыскивания (слишком раннее)
-Засор в воздушном фильтре, слишком слабый поток воздуха
-Изношенные форсунки
-Неподходящее топливо
-Противодавление в системе выпуска отработавших газов (забита)
судя по последнему пункту, может и катализатор :o
Изменено пользователем alex_KJ
Здравствуйте EGR глушил путем отсоединения вакуумной трубки, руководствуясь картинками с сайта Lost... через неделю после покупки, еще через неделю лопнул патрубок. Фильтр заменил, еще и недели не прошло. С топливной ничего не делал поскольку дорестайл, стоит обычный фильтр с отстойником. Жескость работы двигателя на 1500 оборотах выражалась в более шумной работе(похожий на детонацию звук)выхлоп даже на холостых очень горячий в 20-30 см от среза трубы руку не удержишь(не знаю должно ли так быть, на Санта фе 2.0 CRDI такого не было). Сегодня обороты упали до 400-500, после чего перестала заводиться.
С уважением.
Изменено пользователем filcom
У предыдущего владельца были похожие симптомы? Какой пробег у машинки?
...у меня, на холостых, руку можно держать, не горячо!
Вот темкаоб успешном вырезании http://jeep4x4club.ru/topic/18753-dizelisti-est/page__p__471588__fromsearch__1#entry471588
Но там он был забит и сопровождался ошибкой P0299!
Перепроверь ЕГР! Возможно шток клапана не до конца запирает! Он у тебя вакуумник, пружинка к примеру ослабла вот и травит во впускной!
Пробег по спидометру 128898 думаю могли и скрутить в салоне, по ПТС одна хозяйка все 9 лет.
EGR попробую заглушить пластиной между клапаном и трубкой
С уважением.
ГРМ меняли?
причиной высокой температуры может быть обедненная смесь
ГРМ меняли?
ГРМ, масла и фильтра собирался менять через тысячу км на 130000км
я бы не ориентировался на одометр. не утверждаю, но возможно сбился ГРМ. Отсюда и жесткость работы, высокая температура выхлопа, падение оборотов и итог ....
Прикупил себе сканер, завтра буду ошибки смотреть, а то все мои предположения, это по большому счету "танцы с бубном", если ничего не покажет, то буду вышибать катализатор
Такая проблема в точности у меня была т.е. неправильно заглушена ЕГР. Патрубок тоже рвался....пока я правильно не заглушил систему ЕГР, как это делается старым дедовским способом "ставится заглушка" чтоб больше эта сажа не поступала в двигатель. Правда при таком способе загорается ЧЕК.
У меня машина август 2004. Полет нормальный. Я тоже пытался заглушить систему по методу LOST скинуть шланчик:), но двигатель работал жёстко.
Сканер ошибок не показал, в пятницу у меня овободится ремзона, буду ставить заглушку на клапан EGR и бить катализатор (сажевый фильтр) не знаю как он правильно называется.
что то не очень понимаю. Поясните пожалуйста. Зачем ставить заглушку, если при снятии шланга, клапан и так находится в закрытом положении, и выполняет функцию той же заглушки? :blink: И как это может навредить двигателю?
Насколько я помню, там нужно не только просто скинуть шланг, а заглушить болтиком/саморезом, то место, откуда был снят шланг. А заглушки - это чтобы наверняка! Даже, если шток клапана загажен и не плотно закрывает канал. В этом случае, газы будут гулять, как им вздумается... Может я и ошибаюсь, но по моему так.
У меня вариант со снятием шланга и установки болта не сработал, думаю у человека такая же история....после снятия шланга двигатель работал жёстко....
Вдаваться в подробности не стал,а заглушил по другому...и было мне счастье;) Из-за ЕГР расход был 20 литров и шел черный дым...
Правда горит Чек, но эту траблу можно решить если мешает.
Изменено пользователем mufon
ну в общем снял, заглушил, в общем как положено, заглушку не ставил.... периодически что-то срабатывает, то ли подогреватель, то ли не пойму еще что и в этот момент движок работает с небольшим напрягом, но я бы не сказал, что жестко :blink:
вот и думаю, что это может быть? или это нормально?
расход где то 12-12,5 по городу, не дымит вроде ....
У меня снята трубка и вкручен винт, есть подозрение, что при забитом катализаторе выхлопные газы через негерметичный клапан EGR поступают во впускной коллектор и двигатель задыхается, из-за повышенного давления в системе подачи воздуха мог лопнуть патрубок.
патрубки на KJ лопаются вроде по другой причине.... хотя кто знает :wacko:
В пятницу буду знать точно, что с катализатором, тогда и отпишусь.
+1
Есть такие же подозрения! На холостых... такое впечатление, что чуток как-бы задыхается... И слишком теплые газы из выхлопной, должны горячее... Тоже подумываю в этом направлении. Выбить! Но у меня ЕГР отключен в мозгах + установлены заглушки на патрубки. Остается только сажевый!
+1
Сажевый? А у нас он есть? Ткните пальцем - где стоит?
Большая банка, перед глушителем...
Спасибо Виталий!....а я всё думал, что за хрень такая.....может кастрировать его? ни на что ведь особо не влияет....
Датчиков там ни каких нет. По идее движку легче должно быть. Надо бы заняться, да времени нету пока...
@vito, да, вырезал сажевый на мерене дизеле...после этого он полетел :lol: (относительно конечно)
Вот все никак к тебе Илюха не заскочу! Именно по этому вопросу и хотел... У меня в гараже места ни черта нет, а на улице, на земле уже лень ковыряться... А у тебя наверное подъемничек, да и тепленько?
  • Карлеоне
  • CCCP_HUNTER
  • Bublik112
  • GARRI S
  • _scoorpion_
  • madMAX*161
  • Arrows
    • 27229 Просмотров
    • 288 Записей
    • 186322 Просмотра
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431017 Просмотров
