WK2 3.0 CRD дымит ...
Доброго времени суток форумчане!
Вот заметил давно еще на дизеле иногда начинает валить сизый дым причем неожиданно.еду-еду, смотрю в зеркало заднего вида а там дымовая завеса организовалась. Грешил на соляру там галимую - хотя заправлялся в разных местах только хорошей,блин дорогой солярой ( хотя хз хорошая ли она ) но иногда, не часто клубы этого дыма появляются и валят конкретно что мне аж сзади едущих жалко, пугаются...заглушу машину и заведу потом - ок дыма нет...Вот думаю на что все таки грешить??? По итогу - сизый дым не зависит от конкретной заправки, появляется в движении, не зависит от подгазовки, бывает в основном на прогретом двигле, пропадает ( практически всегда ) при перезапуске пепелаца, появляется не часто, но если появился то бойтесь все кто сзади...Ваше мнение?
  • Ответы 488
  • Просмотры 68,9k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Вы просто ездить можете??? Не трогая эту машину, она вполне ходит 300000км.
  • Господа, в продолжение темы про дым, датчики и проч. Добрался до своего MAP-датчика. Мягко говоря, был удивлен его крайне удручающим состоянием. Купил очиститель от ликвимоли и нерешительно прист
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Для начала советую расставить знаки препинания, а то читать не приятно, да и не понятно.
есть аэрозоли для пользовательской чистки ЕГР
там все не так уж сложно - я все хочу заморочиться, но лень и страшновато немного
там нужно рассоединять патрубок после турбины, но до ЕГР и аккуратно брызгать туда на холостом ходу
если обороты взлетают (уже страшно и ну его нафик), то прекращать
Изменено пользователем xmo97
Говорят (опять-таки, только говорят), что похожий эффект будет от хорошего жегова где-нибудь по платной трассе.
п.4.9
@Цитрамон, ну если это правда, то мне с чисткой мне можно не заморачиваться.
Кстати, без чипа больше 192км/ч машина не едет, как ни жми.
3000 оборотов, 8 скорость и все - ограничитель.
Вот с чипом можно и 200+.
Смотрел видео на ютубе про Додж Рэм с экодизелем... там видно насколько сильно впускной коллектор забивается сажей через егр... там жуть! Человек его снимал для чистки...
Интересно, а у нас на форуме его кто-нибудь снимал для профидактики и чистки и что там с состоянием...скажем, к пробегу 50ткм, 100ткм?
Нужно ли этим вообще заниматься?
У меня тоже выбрасывает дым при резком ускорении, особенно это явно видно, если до этого ездил в спокойном режиме... ощущение, что сажа накапливается где--то (может во впускном коллекторе, может во всем выхлопном тракте) и когда резко ускоряешься она интенсивно вылетает из труб.
В поведении машины и мотора изменений нет.
нужно!
210 дальше уперся в поток
после 190 набирает вяло но набирает
ток не забывай... все что смылось (при такой промывке) полетит в цилиндр
А то, что уходит в клапан, при заглушеном куда пойдет?
В выхлопную трубу.
снять коллектор на дизеле 3,0 это вообще песня... у меня по первому разу 1 день ушел, да и то, турбину не снимали, а подвинули слегка
Андрей, спасибо за совет про коллектор!
Топливную трогали, чтобы его сдернуть?
А это... в денежном эквиваленте сколько?
снять/почистить/поставить? :)
я этим занимался, когда в сервисе у ОД трудился, сейчас в этом вопросе могу посодействовать только советом и тыканием пальцем, так что за деньги я мимо... Ну а если теоретически, то 8-9 нормо-часов можно брать
Андрей, при снятии впускного коллектора топливную аппаратуру трогали? Может в твоей памяти остались яркие воспоминания на это счет?))
п.4.9
Трогали
Топливные трубки и рейку надо снимать, насколько я помню
Так и предполагал..) Спасибо!
п.4.9
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго дня!
Дизель, рестайл - в целом очень доволен тягой, ускорением. Но есть несколько "но", которые будоражат мое сознание на предмет нормали и естественности.
Предыстория: Сделал ТО на 90 тысячах - масло, фильтра всякие в т.ч. топливные - все у партнеров клуба. Ставили неоригинал, но уверили, что качественный. Заодно диагностику попросил сделать компом - в итоге ошибка по вихревым заслонкам, больше ничего. Сказали, что сия неисправность популярна и ничему, кроме экологии это не вредит. Бампер сзади немного подкопченый выхлопом - возможно,что из-за салонокэтих заслонок... Хз.
После ТО - проехал 200-250 км стал, приглядывать к выхлопу и вот какой вопрос родился:
Выхлоп под нагрузкой при обгоне. - должно ли выплевывать сажу?
Несильное ускорение со 100 км./ч и в свет фар машин летит облако. Причем, никакой потери мощи и рваного ускорения нет.
После трассы на холостом ходу из выхлопа идет черноватый дымок. Стоит проехаться и дымка нет, как и при перезапуске движка. Появляется внезапно и внезапно исчезает - в пробке в темное тоже в зеркале увидел знакомый дымок. Из труб запаха нет, кроме обычного солярочного выхлопа...
В моем понимании современный дизель не должен так "безобразничать".
В этой теме прочитал про самоочистку сажевого фильтра, больше чего-то не нашел....
У меня вроде как есть сажевый фильтр. Машинен диллерский.
Второстепенные вопросы:
- Заправляюсь на газпромнефти в Москве. Насколько хорошо наши дизеля переваривают эту солярку? Либо сменить на лукойл?
- Что делать с заслонками? Готовиться к обширным ремонтам или чипом убрать эти заслонки вместе с ЕГР.
- Как проверить - не был ли отключен ранее ЕГР предыдущим владельцем? Связи с владельцем нет...
Изменено пользователем tarantin
Пчел сказал, что у нас сажевика нет! Небольшой черный дымок при таком пробеге - это нормально. Делать ничего не надо.
У меня похожая ситуация. Описание совпадает.
Заметил, что такая хрень проявляется летом в жесткую жару. Второе лето обращаю внимание, что обе трубы в сажевом налете больше обычного.
Едет без изменений. Воздушные фильтра оригинал не больше 10ткм от смены до смены. Сейчас новый стоит, но сажей плюется.
Сажевика на российских машинах нет.
И все-таки сегодняшние наблюдения:
При холодном старте был дымок, как сигаретный, немного чем-то похожий на пар. Простительно
Ехал на холодную - вроде все норм, но сильно не педалировал. Потом прогрелось и поддымливало на страратах. "Тошнил" по дороге, сильно не разгонялся (без ЭКО-мода.
Под вечер поехал прокатиться - так вот: особых дымовых завес не наблюдал. Дал машине про..ться и после этого дыма особого не наблюдал. Запаха из труб автобусного нет.
Что заметил: на овощном режиме движок работает как-то звонко и тарахтит, как только пропедаллируешь - звук более сглаженный на холостых, едет мягче, плавнее что-ли?
Предположения:
1. ЕГР и прочие "сквирты" в коллекторе
2. ТОпливо ГазПрём
3. Иное?
p/s/
Огромное желание купить насадки на трубы - имхо очень короткие - бампер коптится.
26 минут назад, tarantin сказал:
У меня этот эффект тоже есть!
Вы просто мою тачку сейчас вангуете!))
Но у меня звук мотора не меняется.
Все стабильно.
Пробег 58ткм. Тоже 2014. Чипа нет, егр в работе.
Интересно, Вы присадками для топлива пользовались? Я присадку ликви моли пользую.
У меня заправки Лукойл в 95%. И в 5% Газпром.
День добрый! Присадок никаких не лью. Заправляю на газпроме (исторически так сложилось). Но рассматривал переход на другое топливо, как вариант-Лукойл.
А Вы с проблемой как боретесь?
В 05.08.2018 в 14:08, tarantin сказал:
ИМХО, у газпрома нет нормальной для нас солярки  - Евро-5. Реклама есть, а соляры - нет))
Лучше смените на Лукойл, у нас в Питере еще Несте
Пробег 125 т км, присадок не лил и не лью, егр пока работает, чипов не делал...
В этом дизельмоторе есть такая вещь, как клапан рециркуляции картерных газов? Может, там мембрана подкисла или трубочки настолько заросли, что....
Порылся на форуме- видел несколько тем про маслопомойки.... Но это нештатное.
Из своего прошлого опыта автомобилей я помню очень любил менять клапана вентиляции картерных газов. Помогало, хоть в большинстве случаев это профилактика была.
200000км на газпромовской солярке, не дымит.
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
Я Вань солидарен с тобой. Не надо мешать машине работать.
tarantin, Константин, пользуясь случаем напишу Ванин совет (который он мне по телефону дал) - масло 5W-40 и замена не более 10 тыс.км, а лучше по компу. Кстати у меня выходит 7-7,5 тыс. км и замена.
Есть антидымные присадки - я бы их попробовал.
Но вобще многие дизеля, втч на современных машинах, дымят - возможно, я тоже, не замечал.
Воняет - то да. Тарахтит как самовар - тоже да. Наверно и дымит при резком ускорении.
Всем добрый день.
@tarantin ,тоже озабочен данной проблемой. Диагноз "вихревые заслонки" мне был поставлен еще весной. Смущает то, что весной копоти ни какой не было, а сейчас она есть. Тоже думал выйти из ситуации при помощи чипа, связался с Экотюнером, они ответили, что первый раз слышат что из-за вихревых дизель дымит и вряд ли чип (с отключением заслонок) уберет дымность. Может форсунки начинают умерать?
Основной составляющей моего беспокойства является то, что дым - это не сгоревшее топливо, которое может попасть в поддон и ухудшить свойства масла, что может повлечь тяжелые последствия.
Ну не знаю. не знаю.
Можно, конечно, дебаты устроить - лезть или нет в машинен?
Сегодня уже погрузился в состояние "дзэн", к которому намеками призывает Лунный Пчёл.
Ну а что? Дым -тоже тема: Дымовая завеса спасает от преследователей, можно еще приучиться "пердеть" на каких-нибудь зарвавшихся ренджроверов. В этом что-то есть.
А если по серьезному, то головушка побаливает на тему: почему же оно так?
Допущения:
1.Нет сажевого фильтра - машинен диллерский. Может и попукивать, мы все-таки на уровне Зимбабве в части соблюдения экотребований
2. Топливо наше - ну, не знаю. Надо бак добить и побробовать лукойл. Возле горловины прохожу - воняет каким-то икарусом
3. Вентиляция картера - Вроде, никто не жаловался на нее еще...
Вывод - диагностика...
Есть еще ауди дизельный в хозяйстве - пробег аналогичный. Эксплуатаирую с нуля - ни разу не пукнула... А может и не замечал? Уж больно зеркала маленькие.
Кстати, иногда замечаю, что при запуске секунду-другую горит желтая машинка с перечеркнутым выхлопом. Что это? В инете полазил - всяко разные ответы: от сажевого фильтра - но его нет!, неисправный выхлоп и проч.
Но лампочка гаснет, как и все остальные: заслонка, свечи накаливания и проч. масло и рулевое управление.... Ничего не горит при езде, тьфу-тьфу-тьфу
    • 22 Комментария
    • 32387 Просмотров
    • 196386 Просмотров
    • 439227 Просмотров
