WK2 3.0 CRD дымит ...
Доброго времени суток форумчане!
Вот заметил давно еще на дизеле иногда начинает валить сизый дым причем неожиданно.еду-еду, смотрю в зеркало заднего вида а там дымовая завеса организовалась. Грешил на соляру там галимую - хотя заправлялся в разных местах только хорошей,блин дорогой солярой ( хотя хз хорошая ли она ) но иногда, не часто клубы этого дыма появляются и валят конкретно что мне аж сзади едущих жалко, пугаются...заглушу машину и заведу потом - ок дыма нет...Вот думаю на что все таки грешить??? По итогу - сизый дым не зависит от конкретной заправки, появляется в движении, не зависит от подгазовки, бывает в основном на прогретом двигле, пропадает ( практически всегда ) при перезапуске пепелаца, появляется не часто, но если появился то бойтесь все кто сзади...Ваше мнение?
  • Ответы 488
  • Просмотры 68,1k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Вы просто ездить можете??? Не трогая эту машину, она вполне ходит 300000км.
  • Господа, в продолжение темы про дым, датчики и проч. Добрался до своего MAP-датчика. Мягко говоря, был удивлен его крайне удручающим состоянием. Купил очиститель от ликвимоли и нерешительно прист
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Для начала советую расставить знаки препинания, а то читать не приятно, да и не понятно.
Тааак, я посмотрел ПТС - как понять что она из официальной поставки FCA?
Баклайка есть, я хоть и слабозрячий, но ее трудно было не заметить (потрогал на всяк случай).
Никакой мочевины возле горловины бака нет, под лючком одно очече для дизеля.
7 минут назад, tarantin сказал:
пункт 21 в птсе на главной странице  либо ЗАО "Крайслер РУС " либо АО "ЭфСиЭй РУС "
у вас там что написано ?  и кем и когда выдан птс ?
Отпишусь тоже... для полноты картины.
Вот и у меня такая же баклашка под номером 2 имеется. Машина crd 14гв от ОД. Четыре года езжу и был уверен в отсутствии сажевика, а тут сюрприз.)
Но что-то мне подсказывает, что при наличии DPF не будет столько сажи из труб лететь, а у меня 4 года сажевый прямоток!))
Это как? (сажевый прямоток)
у меня на самокате сажа не летит:P
если хотите точно знать, пишите вин
Списался с лабораторией
Screenshot_2018-08-22-23-06-05-977_ru_mail_mailapp.thumb.png.437524b8779e87dbb9c58ad88e848a1a.png
Будут желающие в складчину испортить себе настроение качеством топлива если ценник за исследования окажется посильным?
Согласен на любой "кипеж", кроме голодовки. В чем потаенный смысл? Протестить топливо из бака или по конкретной АЗС?
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
1c4rjfcm4ec245007 Хочу знать, если Вас не затруднит...
10 часов назад, Lobsterman сказал:
Крайслер Групп ЛЛС.
Еще раз посмотрел в лючок заливочный- нет очеча для мочевины. На подъемнике посмотрел пузо, баклайка №2 висит, фото не сделал, т.к. тлфн сдох.
Нифига не понимаю.
p/s/ На трешке вспугнул пару машин, включая лексус из 06 региона, выхлопом после кикдауна. Уххх. Нефиг к заднице прижиматься!
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
Очень хочу знать!)
Написал в личку.
@tarantin, @zorge799 активно рекламирует танековское топливо. Хочу разобраться в чудодейственной силе живой воды. Так уж плох ненавистный лукойл в сравнении?
@СашкаМ
А кто сказал, что лукойл ненавистный? Меня в Луке (заправлялся раньше только у них) смущало только ЦЧ зимой, когда оно 47-49, хотя машине подавай 51 минимум. В принципе, поэтому на Танеко и перешел, тем более, что знакомый из татнефти говорил, что топливо хорошее, да и на заводе он был. Но даже в танеку я лью винс, т.к. меня волнует еще и смазывающая способность, а она у татарского топлива не всегда выдающаяся, не так давно заправлял со значением 420, крайний раз - в районе 370. В сухом остатке - две замены топливных фильтров (меняю раз в 40), которые были достаточно чистыми (немного серыми) и отсутствие проблем с запуском за несколько зим. Ну и по ощущениям, мотор работает мягче, но тут, как говорится, ИМХО.
Мое дело предложить как говорится. Не настаиваю. Тем более ничего от этих тестов не изменится на наших заправках.
Кстати, написал дилерам по поводу топлива, жду ответ
Про Лук - неплохое топливо, а от танэки лучше джип едет. Хз в части постоянного использования - кажется, что присадок в нем кошмарное количество.
Я думаю, что все зависит от конкретной заправки - Залил хорошую танэку в МО, а в Новгороде окажется... (вращайте барабан!).Так что и Лукойл хороший и Газпром неплохой. Как повезет.
Как быть в путешествиях - вот ведь вопрос (а нахрена тогда этот джип?).
Остальные АЗС:
Стороной объезжаю ВР, ТНК, РосНефти, Ойлшопы, Эка. (травился их бензином/несимпатичен брэнд)
Хочу попробовать на джипе: Egip, Shell, Astra (?)
p.s. Под занавес: есть в хозяйстве дизельный ауди - сожрет все (3л, квадро) и не пукнет! Мля, с джипом - как с дитятей: уж настолько моторчик требовательный. Думал сначала, что я один счастливчик - ан нет.
Изменено пользователем tarantin
Можно сказать что у меня в городе с точностью 90% все наоборот.
Пришел ответ из лабы о стоимости теста, кстати - помимо прочих по пунктам есть общий анализ на те самые параметры, которые на слуху
Концентрация серы, мг/кг
Фракционный состав
Цетановое число
Общее загрязнение, мг/кг
Предельная температура фильтруемости, 0С
Содержание воды, мг/кг
Плотность при 15 0С, кг/м3
Цетановый индекс
18054р
15 часов назад, СашкаМ сказал:
Фракционный состав
Цетановое число
Цетановый индекс
18054р
:facepalm::facepalm:
В 23.08.2018 в 01:26, tarantin сказал:
XKQP Delete Diesel Particulate Filter
нет у вас фильтра твёрдых частиц
Благодарю!
@СашкаМ В Керосинке  экспертизу  заказываешь ?  :up:
Там правильные тетки ,  только добираться неудобно,  нет парковки и пропускной  режим,  пропуск заказывать заранее надо. ?
В 23.08.2018 в 08:13, СашкаМ сказал:
Сань, на нём и ездил, пока цена не подскочила... - только нужно смотреть, что бы в паспорте Нижнекамское было, а не с Жуковского..., разница большая (бодяжут они его что ли?) А анализы его уже недавно делали, они на oil club есть.....
Изменено пользователем EmerA
Я на м5 перед ульянино заправлялся - не понял за что 3р с литра отдал больше. Едет так же, работает так же
@Giraffe да колебал я по 18 тыщ в одно лицо платить, я че с Рокфеллером сплю что ли )))
Желающих-то нету скинуться отдать кровные, а один я это не вывезу
Тема закрыта в общем
2 часа назад, EmerA сказал:
Они вроде как должны танеку возить по всей стране из Нижнекамска...
2 часа назад, СашкаМ сказал:
А смысл,  если это экспертиза заправки конкретного автомобиля?  Её делают,  если есть вопросы по гарантии дилера качеству топлива.
У меня на Либерти насос- форсунки отъезжали , делали за счёт дилера- я бумагу подписывал,  что если что не так,  то обязуюсь оплатить. Прокатило. ?
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Жуковский кажется как перевалочная база... и что они там с ним делают непонятно... В паспортах так и указывают, если на прямую с завода, то Нижнекамск, если задержалось типа , то Жуковский,,,
В 22.08.2018 в 12:49, Lobsterman сказал:
С.   Если из Юсы , то может еще и мочевина добавится .
Но тогда под лючком топливного бака будет вот так :
1200x900
 есть такая в продаже...в крутейшей комплектации Саммит https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/1075768857-60be5 ....интересно как  такой вариант работает в наших условиях,  как переносит наше дизтопливо и наши морозы...и главное где его  ремонтировать если даже  обычный VM motori дизель далеко не везде даже в крупных городах  могут отремонтровать....
В 23.08.2018 в 10:37, tarantin сказал:
Shell,
Шелл пробовать не стоит - девчонки с заправок сами мне говорили, что солярка у них не фонтан (серы много), причем в разных местах - в В Новгороде, на трассе и в Питере
Сам откатал 125 т км на Лукойле и Нэсте. Дыма нет, его работает. Присадок не лил
В 24.08.2018 в 11:13, СашкаМ сказал:
Так а что Вы хотите заказать-то? Я так и не понял
Да анализы топлива, с нескольких заправок, в спец лаборатории
Изменено пользователем UNAT
@Alex.Onegin Как Ваши успехи в поисках решения проблемы с дымностью?
Поделюсь своими успехами:
мысли о природе дыма: от перелива, либо от недостатка воздуха. Возможны варианты и иные причинно-следственные связи. Я Решил начать тупо с фильтра.
Кто-то ставит оригинал, кто-то нет. Мне на ТО поставлили Blueprint фильтр. Не доглядел, да и по незнанке....
Большое спасибо Up за оперативную доставку воздфильтра Mopar, грамотные советы и помощь в его установке!
так вот: после замены - на МКАД пара более-менее резких ускорений  (облако на разгоне было, Up6 - свидетель) и пока все... Jeep стал охотнее двигаться накатом, чуть динамичнее. Наблюдения по городу и трассе (езжу неделю):
1. Тяги прибавилось (вернулась)
2. Двигатель работает тихо (до - рычал/тарахтел)
3. При ускорениях облаков в зеркалах вижу все меньше, летит немного при кикдаунах.
4. Копоть на бампере есть, но не больше, чем у остальных "тракторов" :)
С 3 и 4 предстоит еще разобраться.
p.s. Фильтр blue print проехал чуть менее 2 ткм!!! (Без дождей и степей) И все это время жрал мозг мне и не давал машине ехать нормально.
На просвет чистый фильтр, но как так? Чисто внешне похож на оригинал.
Для себя вывод сделал однозначный - на след. ТО поеду только с оригинальными расходниками.
1 час назад, tarantin сказал:
Да ладно, что из крайности в крайность бросаться - есть масса отличных вариантов: MANN, Knecht итп.
Ничуть не хуже оригинала. А блюпринт - днище, конечно.
Ну не верю я, что дымность из-за блюпринта. Я сам на них отъездил цикл прекрасно, сейчас стоят "пушистые" мопары и ни какого дыма. Знакомый, так ничего другого и не ставит кроме блюпринта (пробег уже под 100, сам в сервисе рабортает), так что может дело не в нем? Да, частично и в нем, конечно (не обязательно блюпринт, любой).
Хорошо, что это только начало поисков дымности, есть еще что проверить :)
    • 25053 Просмотра
    • 284 Записи
    • 183771 Просмотр
    Вода с маслом внутри сервопривода раздатки
    Service 4WD на панели Cherokee (KL) 2018 года с пробегом 83 тысячи горела постоянно, полный привод не подключался. Владелец приехал именно с этой ошибкой, посторонних звуков из трансмиссии не было.
    Считали блоки, ошибка легла на цепь системы 4WD. Дальше сняли моторчик PTU, это электропривод, который двигает муфту подключения заднего моста в раздаточной коробке, и вскрыли корпус.
    Почему плата привода теряет контакт
    Внутри стояла вода, перемешанная с моторным маслом, плата покрыта коррозией. Корпус сервомотора со временем перестаёт держать герметичность, а живёт он в зоне, куда летит вся вода и грязь из-под днища, поэтому через стыки влагу подсасывает внутрь.
    Какое-то время электроника работает и в такой смеси, но дорожки окисляются, и контакт пропадает. Привод больше не перемещает муфту, полный привод отказывает. На Cherokee KL это частая история, причём сама раздаточная коробка остаётся целой, из строя выходит именно электропривод. Как выглядит плата после жизни в масляной эмульсии, показали на видео.
    Новый электропривод и порванные сайлентблоки
    Восстанавливать такой узел нечем, поэтому поставили новый электропривод в сборе, ошибка ушла, привод подключается штатно. Пока машина стояла на подъёмнике у нас в ТРС-Моторс, прошлись по подвеске: сайлентблоки в кулаках были изношены, а в рычагах задней подвески порваны, всё заменили.
    Ошибка, которая сначала гаснет сама
    Раньше всего Service 4WD появляется эпизодически: загорелась, после перезапуска зажигания пропала, через неделю снова. Это та стадия, когда коррозия уже пошла по плате, но контакт ещё замыкается.
    Когда дорожки разрушены окончательно, ошибка висит постоянно и полный привод не включается вообще. На скользком покрытии машина ведёт себя как переднеприводная, проходимость и управляемость заметно хуже.
    Разброс по пробегам большой, ошибка вылезает и на 30 тысячах, и после 200, зависит от экземпляра и условий. Менять моторчик сразу по одной ошибке не стоит, иногда причина в самой раздаточной коробке, поэтому сначала диагностика, чтобы не заплатить за разборку исправного узла.
    • 429264 Просмотра
