WK2 3.0 CRD дымит ...
Доброго времени суток форумчане!
Вот заметил давно еще на дизеле иногда начинает валить сизый дым причем неожиданно.еду-еду, смотрю в зеркало заднего вида а там дымовая завеса организовалась. Грешил на соляру там галимую - хотя заправлялся в разных местах только хорошей,блин дорогой солярой ( хотя хз хорошая ли она ) но иногда, не часто клубы этого дыма появляются и валят конкретно что мне аж сзади едущих жалко, пугаются...заглушу машину и заведу потом - ок дыма нет...Вот думаю на что все таки грешить??? По итогу - сизый дым не зависит от конкретной заправки, появляется в движении, не зависит от подгазовки, бывает в основном на прогретом двигле, пропадает ( практически всегда ) при перезапуске пепелаца, появляется не часто, но если появился то бойтесь все кто сзади...Ваше мнение?
  • Ответы 488
  • Просмотры 67,1k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Вы просто ездить можете??? Не трогая эту машину, она вполне ходит 300000км.
  • Господа, в продолжение темы про дым, датчики и проч. Добрался до своего MAP-датчика. Мягко говоря, был удивлен его крайне удручающим состоянием. Купил очиститель от ликвимоли и нерешительно прист
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Для начала советую расставить знаки препинания, а то читать не приятно, да и не понятно.
Основная дымность-то прошла - чудеса или совпадение?
А чего от блюпринта отказались? :)
1 минуту назад, tarantin сказал:
Поищем, найдем. А чего от блюпринта отказались? :)
Да я не то, что бы отказался, просто и не знал, что у меня блюпринт стоит, а тем временем на будущее уже купил пару мопаровских "левых" судя по фоткам форума и пару WIX. Мопаровские сейчас стоят, а WIX в следующий раз поставлю. Думаю при переходе на зимнюю солярку.
Кстати, перешел на топливо Роснефть. Нормальный соляр.
Хз, все индивидуально. Я сразу почувствовал разницу при смене фильтра, может блюпринт поддельный попался. И сейчас вполне ее ощущаю после недельного пользования - небо и земля, без шуток.
Блин, у меня блю принт стоит,  уже тыщ 25 на них двигаюсь.. правда хватает ровно на 9000. Дыма нет, зимой децл на холодную, секунды 2 после вебасто, покупаю только потому, что ждать не нужно, всегда в наличии. Надо попробовать мопар. Пробег 130.
Ps: имею ошибку по 4й форсунке и, физически заглушенный егр без чипа.
Заправляюсь на газпроме.
Изменено пользователем Artem_123
@tarantin У меня при замене фильтра (ориг) то же наблюдалось улучшение, но не надолго :(
После активной езды дымность действительно уменьшается. Может из форсунок вылетает грязь. Залил очистку топливной системы. На холостых и при движении теперь наблюдается сизый дым, хорошо видно в ночное время. Это из-за присадки или очередной геморрой. Что скажите, господа
А присадка какая?
Винс, перед ним ксенум
1 час назад, lexa_k сказал:
А с датчиком воздуха что?
Изменено пользователем tarantin
Думаю он не причём, т.к при постановке своего датчика обратно чёрная дымность была уже меньше. Теперь мучает белый (сизый) дым
2 часа назад, lexa_k сказал:
форсунки - замена!!
@Лунный пчел Привет. Замена из-за винса или по симптомам (светлый дым)? И замена всех или можно вычислить неработающую
Коллеги, не могу найти инфу по клапану картерных газов на дизеле. Может он быть причиной светлого дыма. Уровень масла постоянен.
13 часов назад, lexa_k сказал:
Я про него тоже инфу искал на форуме, но нет. Про установку маслопомоек темы видел. Говорят, что он веччный....
15 часов назад, Лунный пчел сказал:
форсунки - замена!!
Почему?
У меня на месте стыковки шланга к пластиковому штуцеру на блоке стало сопливиться. Поставил хомут. Значит много масла в картерных газах?
И можно ли это проверить как на предыдущем поколении вк отсоеденив данный шланг, выведя газы под капот, и запустив двигатель посмотреть на выхлоп?
В 03.09.2018 в 21:15, lexa_k сказал:
не может
В 04.09.2018 в 10:45, tarantin сказал:
Почему?
потому что
производитель их мыть не рекомендует. из опыта, это часто приводит к их поломке
@Лунный пчел  значит светлый дым то же из-за форсунок?
Ну это типа льют имхо, свозите на тест.
В 05.09.2018 в 13:47, Лунный пчел сказал:
Вопрос: нормальный тест производится с демонтажем форсунок. Какие расходники нужны для того, чтобы их обслужить (сеточки-фильтрики и проч) и поставить на место (колечки, уплотнители)?
Болт, уплотниельное кольцо на обратку, медное кольцо под форсунку.
Руки и ключ динамометрический
Вот бы еще номера деталей (номера рук знаю :)
Как сказал бы Андрей ака @up6 - ничего написать не забыли?
Короче вин в студию. Я в вк2 не тыкал форсунки еще, но точно знаю что дорест и рестайл разные. Болты и прокладки должны быть одинаковые, но фиг его знает.
2 часа назад, tarantin сказал:
Константин... может не надо пока в топливную погружаться?
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Александр, не могли бы Вы пояснить почему болт требует замены?
Неужели он настолько меняет свои параметры/вытягивается?
Вытягивается. Бывает при повторном закручивании обрывается. Бывает резьбу срывает.
На мерседесовских движках wj и wk1 болтики тонкие М6 с мелкой резьбой, стоят копейки, грех не поменять. Там жестко прописана замена. Тянутся 6 Нм и доворачиваются на 90градусов. Когда тянешь новый болт сердце замирает. Старый я даже пробовать не пытался, примера клиентов хватает, у которых то резьба вытянулась, то болт оборвался.
И резьбу еще надо прогонять метчиком. На болтах как правило фиксатор резьбы нанесен. Его вычистить, ну и так, от грязи прочистить. И седло свечи надо фрезой почистить. И смазкой керамической корпус свечи обмазать.
Если все добросовестно делать тонкостей много. А технологию соблюдать хотят не все.
Саша, спасибо за развернутый ответ!
Я так себе и представлял этот процесс.
А сама топливная форсунка охлаждается чем-нибудь, находясь в моторе на своем рабочем месте?
Тут в инете попалось мне фото нашего мотора с выкручеными форсами... так вот там явно виден канал с боку.
Фото прилагаю.
Если ро уму, то и трубки надо менять после их демонтажа. Вот они точно одноразовые.
Кстати да. По технологии положено.
9 часов назад, GreenField сказал:
Я фантазировать не буду, вк2 еще ломать не доводилось никогда по форсункам, но мне кажется что нет там ничего охлаждающего, кроме корпуса головы. На форсунке (да и в каталоге) никаких уплотняющих колец серьезного вида нет. Обычно просто теплообмен голова-форсунка происходит, посадка форсунки без натяга в колодец, но этого достаточно для процесса.
Щас свой вин в каталоге поковырял (дорестайловый) - болты форсунок у нас конечно помощнее, чем в мерседесовских моторах предыдущих кузовов. Но экономия в 200р за болт того не стоит точно. А колечко под форсу очень похоже на стандартное бошевское, копейки стоит
Есть у кого-нибудь каталог VM-Motori по этим моторам? Беглый осмотр гугла, цанрада и оф.сайта вм.мотори ничего не дал. Только разобрался в маркировке моторов рестайл-дорестайл.
Привет парни.
Недавно отписывался, что мой джип не дымит. В общем поюзал - всетаки дымит. При кик дауне со светофора в режиме спорт, сзади идущая машина получает плевок из облака черного дыма. Особо не запарило.
25 минут назад, Artem_123 сказал:
Мой тоже вроде не дымит, - ХЗ, я сзади не бегаю.
Но вдруг резко - на 2 (два ) литра возрос расход солярки. При этом ничего лишнего не горит, никаких чеков. Чипов не было, ЕГР не отключал, пробег 125.
При моем трипе  80-90 процентов трасса, остальное - город, обычная картина среднего расхода - 9 или 9,3 литра на 100км
А тут раз - и 12!. Всего то с сыном в очереди на KFC постояли.
Может кто из бывалых или  супермодераторов подскажет, что это может быть и к чему готовить жену и кошелек?
Sorry, если не туда написал, а то опять ни за что накажут...
  • krokozavr
  • Tuttrud
  • maldor
  • Лорд
  • Синий KL
  • autostos
  • hades
  • Vlad57
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152593 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405376 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102073 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
