WK2 3.0 CRD дымит ...
l_4120
1. все выключено:
2. обогрев руля сидений кондей и печка
фары и там и там горят
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
и какая норма?
а фиг его знает. Я выше писал, что как модификатор в масло добавил, стало 14-14.5%, до этого было в районе 17.5%. Тут по идее меньше - лучше.
эт по трассе да ,по нашему городу  больше 120 не разогнаться :D закончится
Изменено пользователем kisa9898
539
2 часа назад, kisa9898 сказал:
На ул - 2, через 1 мин после  запуска печка подогрев  руля сидений работают.
Это где меню такое найти?
И на какой прошивке головы?
Поправка на ветер - температура мотора 80, трансмиссии чуть больше 50, выключены все потребители - свет, музыка, климат. Нагрузка 16.5%
Ввиду не полностью прогретой коробки подозреваю что может быть еще меньше.
Масло 5-40 шелл ультра (точно не поддельное) если кому-то это важно.
Угу, не возражаю.
Надо еще кого-нибудь сподобить для статистики, а то че мы тут втроем трем.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Угу, не возражаю.
Ура! Мы с тобой хоть на чем-то сошлись :lol2:
Народ как-то не очень активно включается в дискуссию, техническая ведь :lol2:
P.S.
Подозреваю, что на масле 5-30 показатели должны быть чуть ниже, масло-то жиже :)
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Аналогично, коллега.
Небольшое уточнение - на маслах 5-30 и 5-40 одного и того же производителя и одинакового класса API, а то некорректно сравнивать А3/B3/B4 и А5/B5. Я надеюсь деятелей, которые А5/B5 льют в VM-Motory в наших рядах нет
6 минут назад, СашкаМ сказал:
У меня как раз A3/B4.
Зато много тех, кто льет C3
1 минуту назад, kisa9898 сказал:
идеальные показатели при 30 км.ч:D
На ходу я могу любые показатели снять :lol2:
эт без газа накатом  селектор в  D  акпп +45 :D
ездить некуда проеду что бы коробку и двс вывести на рабочую температуру сниму на холостых.  а фото так для прикола выложил. хотя обороты 1100 почти
358
Мужчины, а для чего вы этими процентами меряетесь, что от этого зависит?))
22 минуты назад, Boosel сказал:
Косвенно говорит о состоянии мотора :)
3 916
А эти проценты собсно относительно чего высчитываются?  scratch_one-s_head.gif
Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30) с рождения почти. пробег почти 100.  после то 7 000. расход  7,3 -7,5 по трассе . бака хватает с Краснодара до Москвы, от Москвы до Сыктывкара тоже хватает. 1250 км. прохожу за 13-14 часов с 2 остановками мин. по 25.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • pofig
    • FullTime4wd
    • romanov
    • Vladimir_
    • Алфизик
    • leksrus1
    • RomahaWK2
    1. Grand Cherokee WK2 с горящим чеком и пропусками на правой головке
      Grand Cherokee (WK2) 2019 года пригнали из Беларуси с пробегом 126 тысяч и постоянно горящим чеком. Сканер MDP через wiTECH показал ошибки по пропускам зажигания, причём все они держались строго на правой ГБЦ.
      Ошибки не плавали по цилиндрам и не пропадали после сброса. На V-образных моторах пропуски чаще всего упираются в катушки или свечи, но такое стабильное поведение указывало на что-то более серьёзное, поэтому в ТРС-Моторс решили снять впускной коллектор и клапанные крышки для осмотра.
      Почему кулачки на впускном распредвале съело выработкой
      Под крышкой всё стало понятно: правый впускной распредвал изношен, кулачки в явной выработке. Отсюда и пропуски именно на этой головке — клапаны не открываются на положенную величину.
      Слева нашли начало износа на одном зубе, вал ещё работает, но запас у него небольшой. Оставлять его на доживание смысла нет: через несколько тысяч километров машина вернулась бы на тот же ремонт.
      Замена обоих впускных валов комплектом
      Поменяли оба впускных распредвала парой. Заодно осмотрели нагар во впуске и состояние прокладок клапанных крышек, после сборки сбросили адаптации через wiTECH.
      Когда пора смотреть валы, а не только свечи
      Стабильно горящий чек на большом пробеге с ошибками, локализованными в одной ГБЦ, — повод проверять впускной распредвал, а не только катушки и свечи. Если после замены свечей пропуски возвращаются на тех же цилиндрах, есть смысл сразу разобрать впуск и осмотреть валы.
      Износ впускных распредвалов на возрастных Grand Cherokee встречается регулярно. Чем дольше ездить с пропусками на одной головке, тем сильнее стирается кулачок и тем больше объём последующего ремонта.
    3. Графит
      • 101683
