WK2 3.0 CRD дымит ...
l_4120
На всякий случай что бы сказочником не называли:
1. Расход после 30 мин. стоянки. время работы двигателя и км., понятно, не сфабрикуешь.
2. С утра за Москвой после ночевки. остаток 1000 км,  но четверти почти в баке нет
11 минут назад, kisa9898 сказал:
Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30
Собственно, как я и писал выше, что на более жидком масле показатели должны быть чутка ниже :) Всё сходится. Даже по мере прогрева мотора видно, как нагрузка снижается :)
может быть, но думаю при 90 показатели у масла одинаковые почти.  а нагрузка точно снижается от прогретой  коробки.
Изменено пользователем kisa9898
12 минут назад, kisa9898 сказал:
У наших масел разница 15% вязкости при температуре 100 градусов :wizard:
3 916
57 минут назад, СашкаМ сказал:
чтоб не умничать и не пересказывать:
едрён батон... :blink:
Продолжу ездить неучем. Меньше знаешь - крепче спишь ©
667
23 минуты назад, Nordicus сказал:
Ага... и целей машина...    :lol2:
21 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
PropertiesMethoHelix Ultra Professional AB-L0W-30
Кинематическая вязкость@100 C сСт ASTM D445                              11.9
Кинематическая вязкость@40 CсСтASTM D445                                  58.7
Индекс вязкостиASTM D2270        204
Динамическая вязкость (MRV)@-400C   сПASTM D4684                   18900
Плотность@150Cкг/м3ASTM D4052                                                      838
Температура вспышки CASTM D92                                                        226
Температура застывания CASTM D97                                                     -51
у вас не знаю что залито
2 минуты назад, EmerA сказал:
что бы целей была надо меньше туда лазить,не экономить на раходниках  и знать мат часть,
А вот тут не соглашусь :) Не будь этого форума - не знал бы кучу особенностей машины и словил бы кучу головняков. ОД работать с ней не хотят и не умеют, в сторонних сервисах пока во многих еще не научились :wizard:
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
У меня ликвимолли сороковка, при ста градусах вязкость 14.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Давай от масел вернемся к дымности.
а где нам обсуждать нагрузку двигателя? :dntknw:
Нагрузку можно и здесь. Только у нас как всегда - начали Айвазовским, закончили Эйзенхауэром. Все в кучу.
А потом темы пропадают и синяки виноваты во всем.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Мы нагрузку и обсуждаем :) У человека масло жиже - меньше нагрузка. Вот уже нашли закономерность и принесли пользу миру :lol2:
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ага. Теперь хоть знаю, как вас называть :lol2:
синяки
Сам виноват, если что - буду на тебя ссылаться :lol2:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
В 06.03.2019 в 20:04, tarantin сказал:
Эти пластинки лучше не тереть, иначе раскошеливаться на датчик придется.
А сколько он стоит? Похоже мы когда мыли а потом продували воздухом что-то повредили... Там внутри усики болтаться стали... Так должно или нет? Сейчас до сервиса доберусь сниму ещё раз и посмотрю.  Ещё бывает газанешь и загорается красная молния без чека... Думаю датчик повредили?
Изменено пользователем Dimarik777
358
@Dimarik777 Так вбейте в поиске какого нибудь инет магаза запчастей 0281006076 и будет счастье
Болтаться там ничего не должно
111
0 diesel wk2
В 30.03.2021 в 11:01, Dimarik777 сказал:
Болтаться ничго не должно в нем. Уверен, что повредили.
🙂 така же ситуація
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель WK2
15.11.2012 в 23:31, l_4120 сказал:
Доброго времени суток форумчане!
Вот заметил давно еще на дизеле иногда начинает валить сизый дым причем неожиданно.еду-еду, смотрю в зеркало заднего вида а там дымовая завеса организовалась. Грешил на соляру там галимую - хотя заправлялся в разных местах только хорошей,блин дорогой солярой ( хотя хз хорошая ли она ) но иногда, не часто клубы этого дыма появляются и валят конкретно что мне аж сзади едущих жалко, пугаются...заглушу машину и заведу потом - ок дыма нет...Вот думаю на что все таки грешить??? По итогу - сизый дым не зависит от конкретной заправки, появляется в движении, не зависит от подгазовки, бывает в основном на прогретом двигле, пропадает ( практически всегда ) при перезапуске пепелаца, появляется не часто, но если появился то бойтесь все кто сзади...Ваше мнение?
Добрый день! Очень внимательно изучал все форумы, так как столкнулся с такой же проблемой. Утром на холодную заводится идеально и греется без дыма, но только стоит поехать и прибавить оборотов примерно до 2-х тысяч оборотов начинает валить сизый дым, оставляя позади машины облако дыма. Минут через 15 это все проходит и больше в течение дня не повторяется. На следующее утро ситуация повторяется. Ни на одном из профильных форумов ничего конкретного не пишут, но у меня получилось это победить. Я заехал в территорию Джип и Эр-си сервис в МСК, там только развели руками, двигатель работает как на новой машине, топливная система в идеале, турбина сухая и тд. Один из мастеров порекомендовал удалить клапан ЕГР.
Взвесил все за и против., почитал и понял, что это только на пользу, удалил клапан программно и вуаля. Дым исчез. надеюсь, что эта информация поможет многим в решении проблемы с дымом.
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
5 hours ago, Лукич87 said:
Добрый день! Очень внимательно изучал все форумы, так как столкнулся с такой же проблемой....
Эх..как давно это было, почти 10 лет назад, подымил один раз и за эти годы не дымил так эффектно больше, тогда машина еще новая была,,  скорее всего сажевик на прожиг включился
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
18 часов назад, l_4120 сказал:
Так нет там сажевика то 😕
69
На моей машине есть DPF. В Украину дизели официальные идут с сажевым фильтром.
хочется сразу политически пошутить...
69
не стоит :)  а то сейчас начнется:facepalm::comando::blahblah::crazy:
согласен -)))
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Всем добрый день!
Jeep WK2 3.0 crd дорестайл. Столкнулся с проблемой. Утром завел началась существенная вибрация двигателя и пошел синеватый дым. Заглушил, снова завел, дым прошел, вибрация небольшая осталась. Не решился ехать. Два дня подряд утром и вечером завожу, дыма нет, вибрация небольшая есть. Подскажите, по опыту, куда смотреть и куда поехать на диагностику в проверенное место в СПБ?
16
8 часов назад, aps600 сказал:
Всем добрый день!
Добрый вечер, подключайте с компу и смотрите форсунки. Единственное не могу сказать, где в Питере проверенное место.
5 667
В 22.04.2022 в 13:11, aps600 сказал:
Всем добрый день!
Скорее всего  форсунки. Место в питере  одно! ОВЕРДРАЙВ, они есть на форуме в партнерах
  • 10 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
@Лунный пчел подскажите вопрос (вдруг знаете) - решил почистить map sensor (я так полагаю он и ексть датчик наддува) - стоял оригинальный бош 0281006330 - и он подплавлен - ошибок нету - но решил заменить (на всякий)
есть 2 варианта на замену FACET 10.3082 --- Vernet MS0121 --- на exist - вроде подходят - что лучше ставить с аналогов для 3л дизеля? (искал бош оригинал - все бу, новые только под заказ от месяца)
почитал тему форума - вот мой  - что смущает много где мой бьется как датчик давления топлива (или карта давления)  - ниже просто датчик давления
а вот ктото скинул тоже с 3л дизеля, они заменяемы? (потому что второй есть в наличии, не хотелось бы купить от балды)
@Boosel а можете номер своего датчика дать и какой год?
спасибо
Изменено пользователем volter111
11
Guest kisa9898, что за программа где глянуть нагрузку двигателя?  в альфе есть такое?
5 667
9 часов назад, volter111 сказал:
Нахрена?
11
@Лунный пчел потому что его сплавило, носик половину остался, усиков (те что датчики) вобще нету :)
я думаю дело времени когда мне ошибку лупонет, или он вовсе одни или неверные данные показывает
ничего необычного, внешний вид удручает
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • popovich
    • Коля78
    • betuci
    • serg102
    1. Grand Cherokee (WK2) 2014 года на сезонном ТО
      Grand Cherokee (WK2) 2014 года пригнали в ТРС-Моторс на сезонное ТО, пробег 86 тысяч. Записывались на замену масла в редукторах, но диагностика добавила работ: течь теплообменника масло-антифриз, шум роликов приводного ремня, износ сайлентблоков передних нижних рычагов и задние рычаги под замену в сборе.
      Подключили MDP, прошлись по блокам в wiTECH, параллельно осмотрели подкапотное, ходовую и охлаждение. Под мотором нашли следы антифриза у теплообменника и подсохшие подтёки на корпусе. Радиатор охлаждения тоже потел по нижнему бачку, а радиатор кондиционера снаружи забит пухом, теплоотдача упала.
      Почему потёк теплообменник и загудели ролики
      Теплообменник масло-антифриз гоняет масло через пластинчатый сердечник, охлаждая его встречным потоком антифриза. Со временем уплотнения дубеют и дают течь по корпусу. Это возрастная болячка WK2: узел изнашивается по календарю, а не только по пробегу.
      Ролики приводного ремня работают на запрессованном подшипнике с заводской смазкой. Смазка стареет, подшипник начинает гудеть. Оставишь без внимания — ролик клинит, ремень слетает, и разом встаёт всё навесное: генератор, помпа, насос ГУР.
      Сайлентблоки рычагов теряют упругость от перепадов температур и реагентов. Через убитый сайлентблок рычаг гуляет и нагружает геометрию подвески: следом идут шаровые, наконечники, неравномерный износ резины.
      Что сделали по WK2
      Начали с планового: сменили масло в переднем и заднем редукторах, в раздатке и мостах. Слили чистым, стружки на магнитах не было. Промыли радиатор кондиционера и перезаправили систему.
      Сняли радиатор охлаждения и теплообменник, поставили новые, заправили антифризом. Заодно поменяли датчики давления и температуры масла: закреплены рядом, доступ удобный, повторно лезть туда смысла нет. Ремень заменили в сборе с натяжителем и обводными роликами, после сборки шум ушёл.
      По подвеске передние нижние рычаги перебрали по сайлентблокам справа и слева, сама конструкция в норме. Задние пошли в сборе, отдельно резинку туда не запрессовать. Прокатились после ремонта: подвеска работает тихо.
      Что смотреть владельцам перед летом
      На WK2 после нескольких зим первыми сдают резина и пластик: уплотнения теплообменника, ролики ремня, сайлентблоки рычагов. Возраст тут важнее пробега, машина с небольшим километражем всё равно отходила десятилетие в наших условиях.
      Перед сезоном прощупайте патрубки, осмотрите радиатор и теплообменник на подтёки, промойте и перезаправьте кондиционер. Если на холодную из-под капота шумит ремень, не тяните: ролик не прирабатывается, звук означает износ подшипника. Появилось гуляние руля по неровностям или снизу видно трещины на сайлентблоках — пора на дефектовку рычагов, передние нижние и задние на WK2 обычно идут одной волной.
    3. Графит
      • 101706
